- ACiobotaru
- 2 mesaje
- din 16 Mar 2017
ACiobotaru
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Salutari am un opel astra h din 2005 1.7 dti, z17dth, si de ceva vreme nu mai porneste nici la rece nici la cald.Porneste doar cu spray de pornire dupa care merge absolut normal.Nu se opreste in mers trage bine si nu se aprinde nici un martor.Am fost la mecanic si a acut ca si coduri de eroare p0621-generator lamp L control circuit, p0335 crankshaft position sensor, p1614 wrong key.Toate erorile erau intermitente, de altfel s-au sters si nu au mai aparut dar masina tot nu porneste.Ce credeti ca ar putea fi?multumesc anticipat
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- ACiobotaru
- 2 mesaje
- din 16 Mar 2017
ACiobotaru
- Mesaje scrise: 2
Revin cu lamuriri.Am verificat incarcarea si este in regula.Am schimbat senzorul de arbore si degeaba.Am reusit sa o pornesc dar a pornit doar dupa ce am alimentat direct la pompa dintr-un bidon.M-am gandit ca sunt conductele infundate, dar am tras motorina cu o pompita pe conducta care vine din rezervor si vine motorina,chiar curata.Am verificat filtru si este curat.Am verificat returile la injectoare si nu scapa presiune pe retur.Acum porneste si sta pornita dar doar daca o alimentes cum am zis mai sus dintr-un bidon cu un furtun de jumatate de metru.Sa fie pompa obosita si sa nu mai traga pe o distanta lunga?Precizez ca si asa alimentata din bidon porneste dar un pic mai greu decat ar fi normal, in sensul ca invarte de 4-5 ori pana porneste.Bujiile sunt schimbate de curand, iar dupa ce porneste masina merge si trage foarte bine.
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 20 Mar 2013
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
RPopa887
- Cont inregistrat: 12 Jun 2017
ACiobotaru a scris:Revin cu lamuriri.Am verificat incarcarea si este in regula.Am schimbat senzorul de arbore si degeaba.Am reusit sa o pornesc dar a pornit doar dupa ce am alimentat direct la pompa dintr-un bidon.M-am gandit ca sunt conductele infundate, dar am tras motorina cu o pompita pe conducta care vine din rezervor si vine motorina,chiar curata.Am verificat filtru si este curat.Am verificat returile la injectoare si nu scapa presiune pe retur.Acum porneste si sta pornita dar doar daca o alimentes cum am zis mai sus dintr-un bidon cu un furtun de jumatate de metru.Sa fie pompa obosita si sa nu mai traga pe o distanta lunga?Precizez ca si asa alimentata din bidon porneste dar un pic mai greu decat ar fi normal, in sensul ca invarte de 4-5 ori pana porneste.Bujiile sunt schimbate de curand, iar dupa ce porneste masina merge si trage foarte bine.
Salut, pana la urma ai mai rezolvat?
