  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • tye
  • 22 mesaje
  • din 09 Mar 2008
  • Astra 2012 a17dtr
  • Caras-Severin
  • tye
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2012 a17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
salut, am o problema cu inchiderea centralizata la astra g caravan 1,7dti din 2001.Nu mai merge nici din cheie , nici din usa soferului, am verificat siguranta si era arsa. Am inlocuit-o si s-a ars din nou, am desfacut modulul si intr-unul din relee se aude un zgomot parca ar fi sarite contactele. Intrebarea este daca inlocuiesc modulul cu unul identic trebuie reconfigurata cheia? Multumesc!
  • IoNNuTz
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2016
trebuie sa o programezi cu op-com doar telecomanda nu toata cheia
  • tye
  • 22 mesaje
  • din 09 Mar 2008
  • Astra 2012 a17dtr
  • Caras-Severin
  • tye
  • Mesaje scrise: 22
multumesc mult!
  • ydoc
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Salutare,
Am un Opel Astra G din 2002(masina din semantatura) si am urmatoarea problema.
Astazi mi s-a desincronizat cheia pentru inchiderea centralizata si nu m-ai pot deschide masina. Mentionez ca nu o pot deschide manual deoarece mi-a fost schimbat contactul iar lama nu se mai potriveste cu incuietoarea de la usa.
Mi s-a mai intamplat sa mi se descronizeze o data, dar atunci m-a prins cu usa deschisa si am reusit sa o sincronizez urmand pasii de pe forum.
Aveti sugetii de cum as putea deschide masina? In masina am cheia veche cu care pot deschide usa. (Intamplare nefericita)
Multumesc anticipat
  • FCristian
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2017
Salut am si eu o problema cu inchiderea centralizata masina este Corsa C 2001 3 usi din telecomanda nu o pot deschide decat daca tin telecomanda deasupra bcm.Cate o data se deschide si de la distanta oare care ar putea fii cauza defectului meu ,bateria la telecomanda e noua schimbata de 2 ori . P.S m-am gandit ca ar putea fii antena din bcm ?
  • cadarionut
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Vectra c 2005 z19dt 88kw. Nu se mai deschid ușile din telecomanda. Am telecomanda cu 3 butoane: ÃŽnchidere deschidere si portbagaj. ÃŽnchiderea si portbagajul funcționeazã. Același lucru se întâmpla si cu cheia de rezerva. Ce ar putea fi si cum se rezolva problema. Multumesc.
  • RMihai21
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2017
Am cautat o discutie asemanatoare dar nu am gasit desi sunt convins ca exista in cele 29 de pagini de comentarii.
Am un Opel Astra H din 2005 si uneori nu mai pot inchide masina din cheie. Opresc masina, scot cheile din contact dar sistemul entertainment, adica radio etc raman pornite iar usile nu se mai pot inchide din cheie. Din butonul interior se inchid insa nu-mi foloseste la nimic daca eu sunt tot in masina. Din broasca se inchide doar usa soferului. Problema apare doar uneori nu tot timpul, a mai intalnit cineva asta?
Cu stima,
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poate fi contactul defect. Nu detecteaza lipsa cheii.
Daca pui la profil locatia poate gasesti pe cineva care te poate ajuta in zona.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
RMihai21 a scris: Opresc masina, scot cheile din contact dar sistemul entertainment, adica radio etc raman pornite iar usile nu se mai pot inchide din cheie.
Sigur e partea electrica a contactului cu cheie...,ramin cuplate auxiliarele!
  • Petruta Bogdan
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2017
Buna am si eu o problema cu inchidere centralizata ( opel astra h 2005, 5 usi) , din telecomanda nu merge deloc , de la buton inchide tot inafara de usa de la sofer , usa de la sofer o inchid cu cheia din iala dupa ce blochez celelalte usi , tin sa precizez ca in momentul in care deschid usa de la sofer nu se aprinde nici lampa.
a mai avut cineva aceasta problema ? ce ar putea fi?
Multumesc.
  • big_electro61
Ai problema cu switch-ul(pozitie portiera inchisa/deschisa) din mecanismul de inchidere a portierei.modulul inchiderii vede portiera soferului inchisa(incuiata) in permanenta... si nu se poate incuia o usa care e vazuta incuiata! Poate pare complicat...,dar nu-i chiar asa de greu de inteles... Acelasi switch(comutator) aprinde si lumina in masina la descuiere sau deschiderea portierei...
  • Petruta Bogdan
ok multumesc , si care ar fi rezolvarea schimbarea acelui switch sau se poate rezolva cu tester ? habarn nam sunt nou in acest domeniu . O recomandare?
  • Mesaje scrise: 6,552
Switch schimbat sau reparat, daca este posibil...
  • vwv
  • 15 mesaje
  • din 19 Oct 2013
  • Insignia 2009 A20DTH
  • Bucuresti
  • vwv
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Salut. Am o Insignia Sports Tourer 2009.
As vrea sa stiu daca se poate seta cumva blocarea automata a usilor dupa pornire. In meniul de configurare, nu am gasit aceasta functie.
Am o Vectra 2004 la care am rezolvat problema asta, nu mai stiu exact cum, erau niste pasi de urmat (apasare cheie si posibil un buton din masina un numar de secunde). La atingerea vitezei de 20 kmh, usile se blocheaza automat. O functie foarte utila.
O vreau si pe Insignia. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
  • baloozzy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
Salut. Am o Astra H 2006 și m-am trezit cã ușa din spatele șoferului nu se mai încuie, mai mult, cand încerc dacã s-a încuiat, le deschide pe toate. Pe multimetru, la ușa asta, nu îi vine tensiune pentru închidere (cum vine la cealaltã). Nu am verificat încã firele care intrã în ușã pe lângã difuzor (îmi poate spune cineva cum se desface acea prizã?) și nici modulul de închidere centralizatã.
Mai intai, verifica trecerea firelor din stalpul B in portiera, ptr scurt-circuit, intreruperi, etc...
  • baloozzy
  • Mesaje scrise: 11
Da, acolo am gãsit firul roșu gros rupt, a trebuit sa trag dinspre prag sã-i gãsesc capul. Mai pe rãcoare îi dau și lipici.
Spor!
  • baloozzy
  • Mesaje scrise: 11
Fu tare minunat. De mult nu a mers asa (resincronizare telecomanda). Maine ma plimb.
  • alex11vsa
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut ! Am o vectra C Z19dt din 2005 si in urma cu aproximativ 2 saptamani nu am putut sa mai deschid masina din telecomanda cheii. Am incercat si cu cheia de rezerva si nici cu aceasta nu am reusit. La o testare cu opcom am constatat ca ambele chei sunt desincronizate. Figura s-a repetat zilele trecute, iar opcom, iar chei desincronizate. Cheile se sincronizeaza dupa ce le bag in contact si pt o perioada totul pare ok. De la ce ar putea surveni aceasta desincronizare a cheilor ? (ambele simultan) Mentionez ca nu am schimbat bateriile telecomenzilor si nici nu m-am "jucat" cu ele in afara razei de actiune !
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
