  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
Simptome: salut am si eu o problema cu un opel tigra 2005 geamul din dreapta nu mai urca si mai coboara singur , iar când deschideam usa trebuia sa coboare 2 cm in jos nici asta nu o mai face. Am luat borna la baterie , am incercat sa le invat din buton dar nimic.
Cod(uri) eroare: b3803 confort closing low voltage or circuit open.
Model: tigra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z18xe
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Firele de la usa,posibil rupte.
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
Verificat toate firele sunt ok
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
cimpianadryan a scris:iar când deschideam usa trebuia sa coboare 2 cm in jos...
N-am inteles de ce trebuie sa coboare geamul 2 cm la deschiderea usii...?! Nu-i suficient sa spui ca "firele sunt ok..." atita timp cit eroarea iti spune clar ca ai voltaj mic(posibil zero) ori circuit deschis(fir rupt,contact imperfect,oxidat,etc),pentru aceste verificari sau inventat instrumente de masura,problema consta in faptul ca de multe ori nu sunt folosite in cunostinta de cauza...
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
Am verificat toate firele.nu sunt intrerupte si imi vine si 5v dela calculatorul de comfort. Din punct de vedere al firelor totul e ok am luat alta macra a mers 2 minute dupa care pa... nu a mai facut nimic. Macaraua care o am pe.masina inca functioneaza doar ca nu face functia de co comfort closing.
  • Mesaje scrise: 6,552
Mie imi pare ca e modulul "comfort" de pe acea usa ...
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
Probabil nici nu inteleg exact cum functioeaza am totcitit pe forumuri si ziceca se poate programa cu tech 2 darnu stiu ce programeaza testerul calculatorul de comfort sau modulul de pe macarauade geam.....
  • conel_bv
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2017
[quote="big_electro61"][quote="cimpianadryan"]iar când deschideam usa trebuia sa coboare 2 cm in jos...
aceeasi problema o am si eu cu un opel astra g din 2002.
am observat ca nu mai functioneaza numai dupa ce am schimbat bateria. o a caut prin pdf.
sper sa rezolvam!
  • big_electro61
Trebuie vazut daca sistemul este clasic(siguranta-comanda-motoras actionare),cu posibila comanda de la inchidere sau cu modul convertibil ,situatie in care toate geamurile se pot inchide/deschide,si de la o comanda unica...
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
