- dolc3_sell
- 175 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Vectra 1996 X16XEL
- Dolj
dolc3_sell
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 24 Mai 2011
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
se poate face. Vezi ca ai un pin rupt in ecu, mai precis un fir de pe placa spre pinii mufei. Cauta pe forum ca si eu am intalnit problema asta.
Deci, cauta pe forum care e pinul respectiv, cel care comanda pompa de benzina, desfaci ECU, cu mare grija si mergi la cel mai bun electronist sa ti-l lipeasca, sigur se va chinui putin.
Firele sunt foarte subtiri si sunt prinse in gel, dar poti lua o surubelnita subtire si poti misca de fiecare fir in parte, fin si il vezi pe ala rupt. Atentie sa nu tragi tare de fire sa mai rupi si altele. De lipit de obicei se fac sub microscop, sau cel putin asa l-am lipit eu.
mult noroc!
mult noroc!
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
mihaydu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 22 Jun 2011
salut!am si eu un opel astra 1.7 ydt motor de isuzu an 2001.am skimbat zilele treqte chitul de pornire(klk motor, imobolizatorul si cipul din keie)si senzorul de rotatie de pe arborele cotit.le-am achizitionat de la dezmembrari masina venita pe roti de la 3000 km fara pb.mi se tot opreste si acum de altfel knd apa ajunge la 90* dar n mereu.
de la ce poate fi?ma intreba cineva daca cumava are filtru de particule?sa fie cumva defect si acest senzor?
mihaydu
- Mesaje scrise: 3
mihaydu a scris:salut!am si eu un opel astra 1.7 ydt motor de isuzu an 2001.am skimbat zilele treqte chitul de pornire(klk motor, imobolizatorul si cipul din keie)si senzorul de rotatie de pe arborele cotit.le-am achizitionat de la dezmembrari masina venita pe roti de la 3000 km fara pb.mi se tot opreste si acum de altfel knd apa ajunge la 90* dar n mereu.
un nr de tel daca pot discuta cu cineva mai usor0766696357.un sfat
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
dolc3_sell a scris:Am si eu un astra g din 2002, motor z16xe si am probleme cu ECU , mai precis nu imi da impuls la releul de la pompa de combustil sa porneasca pompa, da impuls numai cand e rece motorul, cand e cald nu prea vrea sa mai dea. Se mai poate repara?
Am pompa pusa pe contact de 3 ani si nu am avut nici o problema pana acum cu motorul.In mod normal la punerea contactului calculatorul porneste pompa pentru aprox 2 secunde ,pentru ridicarea presiunii in linie,dupa care se opreste,repornind la pornirea motorului.In cazul meu merge ca proasta de la punerea contactului pana la luarea lui,dar nu-mi fac griji,oricum injectoarele sunt inchise pana la comanda deschis si ce nu trece prin injector,se duce pe retur.
- dolc3_sell
- 175 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Dolj
dolc3_sell
micky001 a scris:
Si cum pun pompa pe contact? Am inteles ca trebuie sa trag o masa acolo la un fir? Care e acel fir?
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
beavis
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Frontera 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
NU APELATI AICI http://www.denko.ro/index.p...&method=index
UN TEPAR MI A UMBLAT IN ECU SI LA STRICAT ADIK NU ERA DIN EL PANA LA URMA
DOAR IN 1% DIN CAZURI SANT DIN ECU
taghiba
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Mai 2010
am si eu o problema cu un ecu...am oprit masina si deodata nu a vrut sa mai porneasca am dus-o la un mecanic i-a schimbat bujiile,fisele, a schimbat de la alt opel bobina de inductie(zicea ca nu vine curent la bujii) si nimic rezultatul final cik e de la ecu....opel astra g 1,6 16 v ....Z16XE....ma poate ajuta cineva cu vreo informatie?ms frumos
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
Ce cod de eroare ai?
La publicitate gasesti ce ai nevoie.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
- ANazareanu
- 1 mesaje
- din 03 Mai 2017
ANazareanu
- Cont inregistrat: 03 Mai 2017
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
