  • catananicolae
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Furtunul de spalat parbrizul este rupt.Stie cineva ce trebuie facut?Cum se poate inlocui?
  • Mesaje scrise: 6,522
Daca vrei sa-l inlocuiesti, gasesti la metru pe la magazinele de piese auto...
Daca vrei sa-l repari local(daca este posibil si merita), poti sa-l innadesti fie interpunand o teava potrivita(din plastic sau metal) intre capetele libere ale furtunului(rezultate in urma sectionarii), fie aliniind cap la cap cele 2 capete, cat mai bine posibil, si tragand peste, ptr rigidizare/etansare, un tub termocontractil de diametru potrivit...
  • catananicolae
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc frumos,incerc ambele variante,nu ma pricep cu tubul termocontractil
Nu e mare branza si e o smecherie tare eficienta ... la orice magazin respectabil de electrice/electronice gasesti bucati tubulare de 1m(parca), trebuie sa tii cont ca la montare(prin incalzire chiar si cu bricheta ptr portiuni/diametre mici) el se contracta/strange intr-o proportie de 3:2 (parca, nu sunt foarte sigur, dar intrebi la magazin), adica trebuie sa tii cont de diametrul final(al furtunului), sa stranga bine (ptr etansare si rigidizare). Ptr siguranta poti sa pui 2 tuburi, unul peste celalalt, dar cu montare succesiva, nu simultana...
  • catananicolae
  • Mesaje scrise: 37
Ok,furtunul meu nu este rupt complet,e numai gaurit.Inseamna ca pot sa pun peste el acel tub termocontractil
Da, dacã ai acces la un capãt liber al furtunului...
  • catananicolae
  • Mesaje scrise: 37
Am rezolvat.Multumesc pt sfaturi.
Cauta si vei gasi!
  • octa.s
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Și eu am aceeași problema, îmi curge lichid pe partea dreapta în spatele roții și ma gândesc ca s-ar putea sa fie vreun furtun rupt.
De curand am schimbat parbrizul, la service bineînțeles, dar stropeau din ele. Dintr-o data am vãzut ca nu mai baga lichid pe parbriz.
Stie cineva care este traseul furtunelor cãtre duc la duze?
Mersi frumos
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
dai roata jos,dai carenaju roti jos si ai acces ca furtunu de la stropitor
  • octa.s
Mulțumesc, mâine ma apuc de treaba, revin cu rãspuns.
