  2. Probleme Tehnice
  3. Climatizare
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
In cazul in care radiatorul are tablite lipsa din el, nu se mai raceste suficient, se creeaza presiune mare (23 bari)si crapa.
  • cipiko
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2016
Mersi, cred ca trebuie sa caut un radiator.
  • CCristian364
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2017
salutare baieti.am o problema la un asttra g 1.6 16v am incaracat instalatia ieri a fost ok a mers ac dar pe seara pornea compresorul o data la pornirea motorului apoi sa oprit si nu nik.poate fii din cauza ca nu a bagat destul freon pt ca am umblat la ventil de dimineata si presiune este si nici nu se vede cursuri oe undeva?
  • CCristian364
aku 3 sap am f in alta parte compresorul merge in parametri normali.dar ca sufla pe la furtun si am schimbat garniturile apoi mam dus in alta parte sa incarc.si ma gandesc ca nu a bagat suficent freon
  • DMogaldea
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2017
Salutare tuturor,ieri mi-am încãrcat cu freon instalația,baga aer rece,e ok dar dupã 1-2min nu mai baga rece vine aer normal, compresorul e cuplat funcționeazã, ventilatorul pornește ok,ce credeți cã ar putea fi.Multumesc pentru eventualele rãspunsuri
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Si masina ....ce fel de masina?
  • preda iulian bebi
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Bunã ziua, am un vectra din 2001 si am o întrebare legatã de eliminarea condensului de la climã, problema mea este cã apa din condens, în loc sã o elimine afarã, o eliminã în masinã. Dacã mã poate ajuta cineva, sa-mi spunã ce se întâmplã si cum pot remedia problema, vã multumesc anticipat.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Desfunda scurgerea. Consensul se scurge intr-o tãvița si este eliminat printr-o țeava de plastic.
  • preda iulian bebi
Pãi și cum fac asta, pe la motor sau prin interior ? Asta bãnuiam și eu cã este, dar nu știu cum sã remediez ãsta, care sunt pașii de urmat?
  • Daniel
Pe sub masina.
  • AdrianSF
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2014
Buna ziua la toata lumea! Am un Vectra B2 din 2001 z18xe...a cedat de cave timp clima, am schimbat compresotul, radiatorul, ambele noi, dar intampn alta problema...la una din conductele care ies din radiator si se imbina cu alta care vine de la compresor, exista o siguranta ca de tabla in forma rotunda cu 2 urechiuse si care se pune pe conducta ce intra in cea de la compresor...unde as putea gasi asa ceva? Nici un service auto din resita nu a vazut asa ceva, la srot auto ma pun sa iau toata instalatia (si ce sa fac cu ea?!). Sa merg la reprezentanta in Timisoara?
Multumesc anticipat,
  • Mesaje scrise: 6,561
Pune o poza ...
  • mphlorin
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Salutare,
Eu am o problema dubioasa tare, am tot cautat in topic, nu am gasit, intreb acum:
am presiune 8bar, si compresorul verde de substanta de contrast... Pot pierde freon fara sa pierd presiune?
AC porneste cand vrea, la cateva minute bune dupa pornirea motorului.
Daca compresorul e marcat, e defect, pierde agent...
Nu poti pierde agent fara pierdere de presiune.
  • mphlorin
  • Mesaje scrise: 29
ma gandesc ca poate l-a marcat dorel cand a schimbat bobina ambreiajului.. s-o fi stropit atunci.. dar a trecut un an, substanta aia presupun ca se spala pana acum, nu?
am presiune 8 fix, la fel ca anul trecut.. doar ca acum porneste doar cu descantece. senzorul de presiune in instalatie unde il gasesc la un y20dth, astra g ?
multumesc
  • freeway
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2017
Buna seara, am o mare rugaminte sa ma ajutati cu o problema. Am o astra vauxall 2012 1.3 d si de cateva zile nu mai functioneaza aerul conditionat. I-am verificat freonul si instalatie si totul este ok. Mi s-a spus ca este problema de la pulley- cred ca scripete, de la compresor, scuze darm nu ma pricep, nu se invarte. Se invarte putin dupa care se opreste. Intrebarea mea este poate fi o siguranta, sau trebuie sa schimb tot compresorul? Va multumesc
  • ravjohn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Salut! De vreo saptamana , cand cuplez AC, porneste sau nu porneste compresorul.
Tocmai am bagat freon si presiunile mi le-a facut, nu stiu ce valori au, dar jumatate de ora AC a functionat si apoi a inceput sa bage aer cald. Am repornit motorul si AC a functionat iar cateva minute si apoi a trecut iar pe cald. La repornire insa a aparut martorul cu cheita in bord.Uitandu-ma eu prin fata pe la diverse am atins senzorul de presiune iar cheita din bord a disparut. Atingand mufa asta, am vazut ca porneste compresorul. Pot schimba mufa care intra in acest senzor, sau tb sa schimb acest senzor?
NU stiu daca are legatura sau nu, dar turatia oscileaza cateodata (poate apare mai des cand stau la semafor).
  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Salutare,
Imi poate spune cineva va rog cum se numeste garnitura de la imbinarea din poza?
Astra H 2005 1.7 CDTI
  • mphlorin
  • Mesaje scrise: 29
Substanta de contrast se spala cu ceva? Am rezolvat o problema de etanseitate dar mi-a ramas verde peste tot...
  • AdrianSF
  • Mesaje scrise: 15
bibu16v a scris:Pune o poza ...
  2. Probleme Tehnice
  3. Climatizare
