  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • schneider369
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
Buna seara , astazi am observat ca motorul trepideaza si ca turatia la relanti oscileaza. Am intrat in meniul de erori si am gasit urmatoarele coduri :
ECN 017152
ECN 035100
ECN 035300
ECN 035400
ECN 042052
Aveti idee ce reprezinta aceste coduri ?
Totodata , culmea ironiei, fix cand am parcat masina mi-a murit motorul , la repornire trepida din toate incheieturile iar turometrul oscila intre 500 si 1000.
Detin un opel astra h , motor 1.6 twinport , benzina , din 2005.
Video cu erorile : http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • schneider369
  • Mesaje scrise: 23
Am uitat sa mentionez Z16XEP
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cam multe erori.. sa nu fie calculatorul motorului defect
cele cu 035.. indic probleme cu aprinderea .. de la modulul aprindere.. merita verificat .. legatura la masa, daca nu este strapuns, scanteia la fiecare bujie....
eventual cautat un coleg de forum cu o bobina buna si testat
  • schneider369
  • Mesaje scrise: 23
Am lasato vreo 2 zile in parcare si o venit un nenica cu testeru , a sters erorile din bord si masina a mers brici , fara nici o problema........bineinteles ca minunea nu a tinut mai mult de 1 zi. Aseara la plecare dadea in bot , azi dimineata nu a mai facut nici o figura , in sensul ca am plecat lin fara trepidatii si fara oscilatii in relanti dar am avut vreo 2-3 momente in care eram cu acceleratia la podea si ea nu accelera , trebuia sa iau picioru de pe acceleratie si abia dupaia isi revenea. Acum am in bord doar cele 2 coduri de eroare de la missfire. Sa incerc sa schimb bujiile (bobina a fost schimbata acum vreo 2 ani si nu am facut mai mult de 20.000 km cu ea). Nu mananca ulei , nu pierde lichid de racire , motorul sta in 80 - 105 grade (azi dimineata am facut vreo 20 km si era la 85-86 de grade nu a crescut mai mult , aseara dupa ce am alergato un pic crescuse in 105)
  • marius_adr
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2015
BUna Dimineata .... Ar avea cineva o ideie ce anume ar insemna aceste erori ECN 063804 ECN 112562 ECN190057 sau unde as putea gasi detalii eventuale despre problema si remedieri , Va multumesc din suflet si scuzati daca am postat gresit Mii de scuze !
  • ionutz1987
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2016
Bunã ziua am o problema cu mașina și nu știu ce sa ii fac .
Asearã am venit cu ea de la MH pe drum sa aprins nivelul de ulei de vro 3 ori când am intrat în București sa aprins chechinul de motor am ajuns acasã am oprit-o .azi dimineațã am încercat sa o pornesc și nu a vrut sa meargã am pus un tester pe ea și a aparut eroarea P1600-35 ECU , P1551-5A, U2103-00 . Va rog sa îmi ziceți ce pot sa fac .
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
sal schneider369 cum ai rezolvat cu 042952 ?
  • adriannis
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2015
Buna ziua daca ma ajutati cu descifrarea codurilor va rog multumesc
ECN 161450
ECN 161600
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ECN 161450=P1614 Wrong transponder key error
ECN 161600=P1616 CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer
  • copaciiulian
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2016
Buna seara am un opel astra h z16xep am martorul acela cu sonda aprins si am erorile urmatoare la testul cu pedalele ecn 03400 161550 000000 017152 ma poate ajuta si pe mine cineva !
  • jE
Problema e al doilea (017152):
Definition of check engine code P0171:
Generic (Common for all car manufacturers):
System too lean, bank 1
Sonda lambda 1
Gasesti pe cineva cu o interfata, faci o diagnoza, vezi cum arata semnalul de la prima sonda lambda.
  • CFloca
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2017
Salutare !
Sunt nou , scuze daca postarea mea nu este acolo unde trebuie ! Problema ta pe care ai scris-o seamana perfect cu a mea , fiind vorba de acelasi tip de motor. Nu stiu daca la tine s-a rezolvat , daca da , te rog sa imi spui cum ai procedat. Eu am fost cu ea la tester de unde au zis ca e defectã galeria de admisie. Am dus-o la mecanic care a verificat-o insa aceasta nu are prea multe componente care s-ar putea defecta ( ma refer la electronicã ) . Corpul este de aluminiu , o clapeta , un dispozitiv de actionare si ... cam atat. Nu stiu ce ar putea fi defect aici . Ar putea fi defectã oare clapeta de acceleratie care este tot ,, in zona " ?. Aceasta are un modul electronic , posibil defect .Ma gândesc sa o schimb cu una second ( noua are un pret care zboarã ! ), plus garnitura care mi s-a parut defectã. Crezi ca aici ar putea fi problema ?
Multumesc anticipat .
schneider369 a scris:Buna seara , astazi am observat ca motorul trepideaza si ca turatia la relanti oscileaza. Am intrat in meniul de erori si am gasit urmatoarele coduri :
ECN 017152
ECN 035100
ECN 035300
ECN 035400
ECN 042052
  • DConstantin439
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2018
Am si eu o problema si cred ca este pe partea electrica...nu prea ma pricep la masini asa bine si as dori o parere pentru ca nu reusesc sa deslusesc erorile.
enc 011515
enc 035100
enc 035200
enc 035300
enc 035400
enc 161450
enc 210870
enc 000000
Multumesc anticipat
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 A14XEL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Am si eu un Aveo din2009 1.4 eco tech 101 cai. Dimineata la prima pornire porneste subturata si nu pot pleca cu ea dupa loc ca nu are putere deloc chiar daca o tin turata in. momentul cand il bag in sarcina nu are putere deloc deci pana nu se incalzeste nu pot sa plec cu ea dupa loc dupa care a doua problema mi se aprinde ceck engine si incepe sa merga in doua pistoane. Am schimbat la ea bujii, modulul de aprindere bobina aia cu tot cu fise pe ea, filtre, distributie, ulei original GM ca mi sa spus ca are distributie variabila si e bine sa ii bag uleiu respectiv. Daca o opresc un minut si o pornesc iar merge cativa km si iar incepe sa merga in doua pistoane! Nu stiu ce sa ii mai fac ! S-a mai lovit cineva de problema asta? Multumesc!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
