  • eugen-dobre
  • Masina: Vectra 2002 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2007
Am o Vectra C cu comenzi pe volan. De cand am cumparat masina aceste comenzi nu functioneaza , stie cineva dece. Cool
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
salut, daca scula audio este cea din dotarea masinii atunci ai probleme cu panglica de sub volan(i se mai spune sarpe);apropo claxonul iti merge?
  • eugen-dobre
Salut, daeste a masinii,si am si claxon, dar mai stiu ca tastele ptr. comenzi trebuie sa fie luminate. Cele de la masina mea nu sunt nici luminate
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
cauta sigurantele...poate sunt arse...
asta i- mi veni ,...asa in cap,sper sa nu blufez
  • eugen-dobre
poate sa aive sigurante separat ptr. comenzi volan
  • octav13
oricum ce avem in volan sunt leduri...astea se ard mai greu....
masina a fost bubuita?s-a umblat la airbag?.....sau poate a fost inlocuit volanul cu unul cu comenzi,se practica pt a lua ochii
potentialului cumparator,poate masina nu are asa ceva....just ,cross my mind
  • eugen-dobre
masina este full, cu tapiterie pe comanda si volanul a fost inbracat cu piele alta decat cea originala.
Este posibil ca atunci cand s-a dat volanul jos sa se fi uitat conectarea firelor?
  • octav13
eugen-dobre a scris:masina este full, cu tapiterie pe comanda si volanul a fost inbracat cu piele alta decat cea originala.
pt asa ceva nu se da volanul jos,ci doar capacul airbag,atunci se explica, cred ca au fost deranjate
poti incerca sa scoti capacul si sa evaluezi...insa ,nu de unul singur,la cineva care a mai facut-o,service cel mai bine.
  • eugen-dobre
ok, merci
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
eugen-dobre , la masina mea- opel vectra b 2.0dti din 2001 am avut problema asta si am rezolvat-o singur.Practic nu este foarte complicat, trebuie scos volanul de pe ax dupa ce s-a scos airbagul( are doua suruburi cu cap torx dedesubt)
Iti trebuie o presa speciala de scos volanul si multa rabdare si atentie la montarea "sarpelui" sub volan.Conectarea se face prin mufe care nu pot fi conectate aiurea.Din ceea ce spui tu cred ca s-a lucrat aici si s-ar putea sa nu fie functional airbagul;imbracarea volanului este o solutie de a ascunde airbagul, nefunctional probabil in urma declansarii ca urmare a unui eveniment.Am intalnit solutia la samsarii de masini ; inseamna mult la acestia cca 150 euroi...
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Volanul se mai imbraca cand este f uzat dun cauza ca are f multi km masina si a fost dat inapoi kilometrajul.
Nu e neaparat sa fie cazul tau, dar cum a zis si Csandu asa fac samsarii.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Comenzile de pe volan pot lucra si pe alt CD-player?
  • ketymyky
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
Asta ma intereseaza si pe mine,functioneaza la alt CD-player comenzile de pe volan?eu am pus altul si nu merg comenzile...ce trebuie sa fac?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,603
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
din cate stiu eu nu cred ca functioneaza comenzile de pe volan la un alt cd-player(la clio nu merg nici comenzile si nici nu mai apare numele melodiilor sau rds-ul la display)
  • D@ny
  • Mesaje scrise: 369
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Cred ca vã trebuie adaptor special pt altfel de CD player decât cel al maºinii
  • oplvec
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Salut, eugen-dobre, nu stiu sigur, sigur, dar o sa ma uit din nou, cand am citit in cartea masinii am ramas cu impresia ca aceste comenzi de pe volan sunt un fel de telecomanda care ar avea si o baterie. Nu sunt foarte sigur, o sa ma uit din nou in carte si o sa iti spun. Poate e dusa bateria.
  • DVD
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Salutare,incearca si buna functionare a radio-cd ului eu l-am schimbat in garantie pt ca nu raspundea foarte bine la comenzile de pe volan.
