- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Agila 2000 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
da ms , am reusit pana la urma cu o cheie gen cleste , am pus si silicon rosu de jur imprejur la capac ,
deci aventura a inceput , pe capacul de sus sunt doua furtune , unul vine de la capacul de pe motor iar celalant merge spre ceva ce nu stiu ce este , in capac are o gaurica foarte mica 0,8-1 mm , am desfundat-o cu o sarma de arc ,dar
am o alta problema am gasit acest furtun rupt si nu stiu ce cod are si nici nu se mai vede pe el ce scrie , daca stie cineva codul , multumesc
in prima poza este furtunul de care ziceam
in a doua acel ceva ce nu stiu ce este .... si cam ara de jegoasa era admisia la mine
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
krysztoff
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Dec 2015
- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
krysztoff multumesc frumos , nu este ala, celalant furtul il caut cel subtire cu doua capete de cauciuc , inca imi beau cafeaua de dimineata astept sa vina cheful de munca si ma reapuc sa termin ce am inceput , va tin la curent cum a decurs pana pornesc masina din nou , capatul care intra in admisie este sectionat din cauza necunoscute , are urme de imbatranire
Edit: gata am gasit codul acum am observat ca este scris pe unul din capete foarte clar
GM 9205584 \ 63121 . din cautari pe net nu am gasit nimic , o sa incerc sa il lipesc cu silicon rosu si pun banda adeziva pana il gasesc de cumparat
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
Mufa de cauciuc este sectionata pe jumatate din portiune , motivul este clerma metalica a celuilant funtun ce vine in bucsa din mijloc ,am pus silicon rosu mai mult peste taietura si apoi am acoperit cu izolir , ok am terminat masina , dupa montare am completat cu antigel facand presiune pe furtune etc , am montat bateria , pus contactul , dat o cheie ( a pornit din prima) si am lasat-o sa mearga pana a revenit relantiul la normal , intre timp pauza de masa si dupa aceea ceva cumparaturi , pornesc masina si dau sa plec dar ce sa vezi , beculetul cu motorasul aprins , dau fuga in casa iau testerul si ce sa vezi eroare P1405.... sterg eroarea plec .. pe drum sa mai aprins odata si motorul mergea cam trepidat cu oarece intrerupere , o sterg din nou ... nu am facut un drum mai lung dar nu stiu la ce sa ma gandesc , am curatat EGR-ul super bine , l-am si test cu bateria si bec in serie inainte de montare , nu am masurat rezistentele etc , pana sa ma apuc de curatat nu aveam nici o eroare
georulz
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
Multumita tutorialului lui danciucureanu am dat jos admisia, am curatat-o, throttle body, EGR la o Corsa C Z12XEP noua achizitie.
EGR avea depuneri foarte mici in schimb in throttle si in admisie era jale iar parghia unei clapete a twinportului era rupta.
Am montat totul la loc, am reparata clapeta folosind un surub de sustinere placa de baza. Deoarece nu am schimbat garnitura de la EGR (cel putin asa am banuit) masina scoatea foarte mult fum alb cand se incalzea si mirosea a ars foarte puternic.
Am cumparat garnitura marca Elring, am schimbat-o, completat antigel si am asteptat sa se faca aerisire a instalatiei.
Rezultatul => masina inca scoate fum alb la fel ca inainte. Intrebarea este: fumul alb se datoreaza antigelului ajuns in catalizator si in galeria de evacuare sau nu am facut eu ceva corect ? Mentionez ca atunci cand am desfacut EGR-ul intai am slabit suruburile si apoi am scos furtunul sa curga antigelul. De aici am dedus ca a ajuns o parte semnificativa de antigel in evacuare.
Ar mai fi o problema si anume relantiul masinii oscileaza destul de mult intre 760 si 700rpm pe opcom (se aude si ascultandu-i mersul). In opcom am observat o oscilatie foarte mare a sondei lamba B1S1 intre 0.005 si 0.6xx, schimbarile fiind bruste intre minim si maxim. Se poate sa fie stricata sau asa lucreaza ori intefata e varza? Acelasi lucru cu aceeasi interfata am observat-o si la celelalte 2 masini din familie Corsa C Z14XEP si Vectra B Z16XE. La Corsa Z14XEP relantiul merge perfect. La Vectra B merge tot cu oscilatii desi totul a fost curatat cap coada, chiuloasa rectificata, montata ca la carte.
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
savioli
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2015 A22DTE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2017
savioli
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. Verificand furtunele de pe langa corpul clapetei, am observat ca mufa (cupla) furtunului de vacuum ce duce la pompa de frana are un joc destul de mare. Parca m-am murdarit si un pic de ceva negru, ca si cum ar fi putin afumat. E ok sau e o problema?
Multumesc.
https://youtube.com/watch?v=8FjDngKo20M
Multumesc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Dany3lLs
- 115 mesaje
- din 06 Jun 2014
- Agila 2000 Z10XE
Dany3lLs
georulz a scris: Deoarece nu am schimbat garnitura de la EGR (cel putin asa am banuit) masina scoatea foarte mult fum alb cand se incalzea si mirosea a ars foarte puternic.
sunt doua tipuri de garnitura la EGR una cu gaura si una fara gaura si o a treia care vine la teava ce duce in admisie
in functie de tipul de motor si cum a fost gandit , se pune ori cea cu gaura care are circuit de racire cumva pe acolo , sau cea care are astupata gaura , urmareste daca cumva iti scade nivelul la antigel
despre fumul alb , nu stiu ce sa spun , daca si inainte a fost pusa tipul de garnitura gresita , poate ca asta sa fie cauza ,
wow , ce tare abea acum am vazut de cand este mesajul , oricum poate foloseste cuiva
