- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Nov 2014
Va salut.
Am un astra G Z14xep din 2007.
La un moment dat ,cand stateam la semafor mi s-a aprins martorul motor in bord.
Motorul nu si-a schimbat comportamentul doar a crescut consumul cu 0.5 litri per suta.
Pus pe tester a dat P0170.
Marii meseriasi auzis ca este lambda 1 si bobina de inductie.
Pus altele noi dar s-a aprins din nou.
Se aprinde si la cald si la rece .
Nu stiu ce alte detalii sa mai dau.
Pareri?
Stima,
Pareri?
Stima,
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Scoti mufa la debimetru de aer, daca merge mai bine mai constant, atunci este de la el.
Sau mai ai de cautat...
P0170
Mass Air Flow | MAF (Senzor debit aer) | Culori fire.
La tine face asa atat pe benzina cat si pe GPL sau...?
Poate te mai ajute colegi.
P0170
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Pe codul P0170 nu poti detalia complet. Sunt ffff mult cauze care pot genera acest cod. Poti gandi singur (daca iti cunosti masina dpdv functional- electric,mecanic) ce anume poate da un amestec incorect, pt ca la asta se reduce explicatia codului. In general tehnicienii si mecanicii innebunesc cand au de-aface cu cele doua coduri critice ,P0170, P0171. Chiar si eu am probleme cu un cod -P0171... Am schimbat ff multe piese si tot nu scap de el. Si masina mea e noua!
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
P0170 - Fuel Trim System Lean cu asta m-am zbatut si eu, chiar intrebasem pe cineva la ce cristos se refera, mi-a facut sugestie la site-ul obd-codes.
Pana la urma in cazul meu scapa gaz pe la un colier exact langa filtrul de gaz nu de cel lichid.
Acum ma lovesc periodic de P1550 si P1220 (lunar) ceea ce ma face sa ma gandesc la ECU!
Asadar ce-a zis
este perfect corect! Unde am montat eu deasemenea ii cunosteam, desi in prima faza i-am laudat acum consider ca au lucrat inresponsabili. Au facut greseli care sunt catalogate drept periculoase. Cum sa nu strangi colierele la instalatia de gaz? daca eram cu masina intr-un garaj nici macar nu apucam sa stiu de ce-am sarit in aer.(drept este scaparea de gaz exista doar cu motorul pornit,dar tot iresponsabilitate se cheama)
Asadar ce-a zis
dancuciureanu a scris:Cu debitmetrul este simplu, cauta orice...
Cu aerul fals iar simplu, ultima oara am folosit un spray STR8 ca altceva nu aveam la mine
Ca sa pui injectoare de gaz in admisie de plastic groasa de 1mm este greu sa faci o lucrare buna![Wink](//www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Laughing](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Wink](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
Dupã ce am schimbat sezonul de turati nu se mai oprește motorul în mers dar când pornesc mașina dupã un interval de 7 ore prima cheie , nu pornește a da îmi da rateuri. . Am debitmetru schimbat acum urmeazã iar sã o pun pe testar intre 2000 de ture pana la 3000 se aprinde cheia cu mașina . Da și rateu în mers uneori.
