Apoi a pus testerul pe ea, nu aparea nici o eroare, dar din parametrii de presiune la pornire a aratat ca nu este destul presiune cand dau sa pornesc motorul, dupa ce porneste chinuit presiunea revine la valoarea nominala. Am facut si testul de retur la injectoare, 2 injectoare dau pe retur multa motorina. Mecanicul spune ca de aici sa fie pornirea grea la cald.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
nmu a scris:
Daca ne spunea si cantitatea de motorina/unitate de timp,perduta in retur,pe cele 2 injectoare,se putea aprecia cit de nefunctionale sunt la pornire(asta trebuia sa stie mecanicul).Fa testul de retur la cineva care stie sa interpreteze rezultatele,iar daca ai probleme cu pierdere masiva de motorina in retur,rezolva-ti aceasta problema si motorul va porni corect,normal.Daca nu sunt probleme pe retur,e posibil sa ai supapa cu lipsa de etanseitate,rezolvarea constind in inlocuirea acesteia.ATENTIE! Nu bloca aceasta supapa,deoarece rolul acesteia,e de siguranta...! Consider ca e bine s-o lasi sa-si faca treaba...La speta aceasta,cred ca treaba ar dura mult mai putin decit discutia...
- ciotic
- 253 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Oct 2009
eddy123
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
georgel79
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Sep 2014
injectoarele sint cu probleme si eu am avut aceiasi problema motor rece pleca la sfert ,motor cald a 2 sau a 3 oara eu am avut si alta problema am si deschis un post pe forum cert e ca dupa curatare injectoare porneste la sfert si la rece si la cald a costat 250 ron injector reconditionat si celelalte 3 150 ron bucata curatat total la ultrasunete si recalibrat
- nmu
- 127 mesaje
- din 01 Mai 2011
- Astra 2004 Z17DTL
nmu
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 01 Mai 2011
georgel79
- Mesaje scrise: 36
- nmu
- 127 mesaje
- din 01 Mai 2011
- Astra 2004 Z17DTL
nmu
SEG
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
- Cont inregistrat: 29 Jul 2013
Salut. Am si eu una bucata 17ztl care porneste greeeu. Cand am cumparato pornea doar cu acceleratia la podea. Apoi am curatat o teava neagra, de admisie aer cred, care avea un kil de kalamina neagra umeda, m-am murdarit ca naiba. Apoi a fost cam la fel pornirea, buna, dar cu pedala la podea. Acum pornrste total aleator, cand cu pedala, cand fara, dar undeva la a 4-a cheie. Naspa, cred ca distrug si baterie si electromotor... Ma poate sfatui cineva? Masina trage excelent, consuma 5,3 orice i-as face, conduc sportiv, sunt super multumit. Am si masina mai noua, dar asta are ceva care ma atrage mai tare ))
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
SEG
- Mesaje scrise: 77
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
SEG
- Mesaje scrise: 77
SEG
- Mesaje scrise: 77
Salut tuturor. Prietenul meu, mecanicul mi-a zis de fiecare data ca sunt injectoarele, in contradictie cu parerile de pe site. Eu, incapatanat, tot ii dadeam cu senzori, cu egr...A facut testul cu returul si a iesit 2 de 1 cm si 2 de 10 cm. Asa ca plecat la Buzau la Autotest, unde un flacau de 25 de ani, a demontat, a folosit multe aparate aparent sofisticate, a umblat la toate injectoarele, a montat la loc, si masina porneste ca una noua. Recomand la maxim. 1200 ron, total, si 5 ore. Fantastic. Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi. Bafta tuturor!
RShakur
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 12 Jul 2017
Salutare am avut aceeasi problema de curand tot cu un 1.7 cdti. Primele simptome au fost pornirea greoaie, apoi opriemrea in mers. Am schimbat senzorul vibrochen, toate bune si frumoasa masina a inceput sa mearga ok, dupa vreo 2 saptamani, alte simptome: imi taia acceleratia in mers si pornea greu la cald. Am schimbat rampa si acum pot spune ca nu mai am probleme cu pornirea, doar cateodata imi mai taie aceleratia foarte putin ...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
RMoldo
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2017
Salutare
Sunt posesorul unui Astra h 1.7 Cdti 101 cp cod motor Z17DTH si sunt disperat nu mai stiu ce sa i fac pornirea este greoaie.Am schimbat rampa am verificat injectoarele pe banc sunt ca noi am pus supapa de sens pe tur catre pompa am schimbat electrovalva din pompa si pornirea e greoaie in special dimineatza dar chiar daca sta numai 15 minute.Ultima operatiune pe care am facuto am schimbat supapa de pe rampa creezand ca va porni mai usor,din contra pornirea e mai lunga acum.
RMoldo
- Mesaje scrise: 2
MJantea
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 06 Nov 2017
MJantea
- Mesaje scrise: 3
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Salut, stie cineva care e presiunea necesara in rampa comuna la pornire? Aici vorbesc tot de Astra G 1. 7 CDTI. Presiunea aceasta trebuie sa existe in momentul in care se pune contactul, se da la cheie pentru pornire sau la ralanti dupa ce porneste? La mine cu contact pus arata 0,66 Mpa, cand dau la cheie creste spre 18 Mpa si imediat ce a pornit se mentine la ralanti undeva la 24 Mpa si peste. Va intreb fiindca dupa ce am schimbat filtrul de motorina mi s a dezamorsat si de atunci am probleme cu pornirea la cald. Am crezut ca e de vina carcasa filtrului dar nu este ea problema. Am pus pompa de amorsare cu supapa de sens si filtru separat, ocolind carcasa cu posibile probleme, dar tot asa face. Chestia ciudata este ca tot la cald, daca scot furtunul de turbo dintre intercooler si clapeta de acceleratie porneste normal. Nu am nici o eroare la diagnoza.
