  • kikishor
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2005
Am un Opel Astra din 2001 diesel ! am facut aproape 5000 km de cand l-am cumparat si de curand mi-a aparut la kilometraj cuv insp. ! atunci cAnd bag contactul apare , apoi dispare aparand din nou kilometrajul! Cartea tehnica a masinii este in germana! daca stie cineva ......despre ce e vb clar........ va rog astept un raspuns urgent! ms!
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
De la Volkswagen Vento stiu ca atunci cand pun contactul in display-ul unde este afisat kilometrajul apare "IN00", semn ca totul e ok; in momentul in care "IN01" sau "IN02", trebuie dusa la service pentru inspectie; cel mai probabil ca asta e valabil si in cazul tau.
Totusi trebuie sa-ti amintesti daca iti apare acest mesaj de cand ai cumparat masina, sau doar de ceva vreme incoace.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Citeste si aici: https://www.clubopel.com/vie...ghlight=insp&
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1263
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=403
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=700
  • warranty_4_cars
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
kikishor a scris:Am un Opel Astra din 2001 diesel ! am facut aproape 5000 km de cand l-am cumparat si de curand mi-a aparut la kilometraj cuv insp. ! atunci cAnd bag contactul apare , apoi dispare aparand din nou kilometrajul! Cartea tehnica a masinii este in germana! daca stie cineva ......despre ce e vb clar........ va rog astept un raspuns urgent! ms!
trebuie resetat intervalul de inspectie din bord ! doar cu TECH 2
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
bagi cheia in contact, tii apasat pe butonul de reset la km, pui contactul, stai cateva secunde, apoi dai drumul la contact.
=>resetarea intervalului de inspectie.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
warranty_4_cars a scris:
[ OFF TOPIC ] Cam "chel si in pielea goala" situl tau ala cu "garantii"... Rolling Eyes
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mi-a aparut si mie acum vreo doua luni. In aceeasi zi am observat ca martorul de semnalizare dreapta din bord are un ritm mult mai alert. Nu am bagat de seama si am resetat si eu computerul. Abia seara am realizat ca era becul de semnalizare dreapta spate ars Smile. Deci probabil ai o defectiune, du-te la un service.
  • john_taff
dodo_13 a scris:Mi-a aparut si mie acum vreo doua luni. In aceeasi zi am observat ca martorul de semnalizare dreapta din bord are un ritm mult mai alert. Nu am bagat de seama si am resetat si eu computerul. Abia seara am realizat ca era becul de semnalizare dreapta spate ars Smile. Deci probabil ai o defectiune, du-te la un service.
Ma indoiesc ca apare in bord "INSP" doar pentru un bec semnalizare ars; chestia cu ritmul alert se intampla cam la toate masinile, daca e un bec ars ritmul e mai mare; explicatia consta intr-o chestie complicata cu releul care din cauza ca nu mai are atatia consumatori, nu-stiu-ce se intampla.
  • Daniel
INSP in bord e setat sa-ti apara cand ajungi la 10 mii km( cel putin la mine asa apare - nu stiu daca se poate seta sa apara la alta valoare). si e pur informativ: " nene, vezi ca tre' sa faci reviza" - ulei, filtre, diverse verificari...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,541
nu cre ca e pur informativ...am auzit ca poti sa ramai in drum dak nu rezolvi cumva...adik se opreste motorul si nu mai vrea sa porneasca nici de-al naibii....da in cazul de care vorbesc, langa insp mai aparea si un numar de km, si dupa ce a depasit omu nr de km aparuti cu vreo 200 (deh, era in tara, si voia sa faca revizia acasa), a ramas in drum la vreo 30 km de casa.
  • Daniel
eu am depasit nr de km la revizie cu 2000 km ( da doua mii). e vorba de masina din semnatura - aia de serviciu. si nu s-a intamplat nimic. si apoi mi-am resetat singur insp-ul. daca era cum zici tu, nu se mai reseta asa usor acel interval de service. ca ti-o reseteaza copilul ala mic si te trezest ca ramai in drum.
PS: asa nu inseamna ca trebuie sa ignori informatia. cum apare, e bine sa ii faci tot ce-i trebuie, altfel iti bati joc de ea...
  • dodo_13
john_taff a scris:
Inseamna ca coincidenta a fost a naibii de mare. Tin sa reamintesc ca s-au intamplat in aceeasi zi.
  • ionprymaru
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Salut, mi se aprinde si mie martorul INSP cand pun contactul, dar dupa ce pornesc se stinge, am inteles k trebuie sa-i fac schimbul de ulei, dar vroiam sa intreb cum se reseteaza, trebuie sa merg la un service sa puna test-ul, sau se reseteaza el automat dupa ce am efectuat schimbul de ulei si filtre...?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
A scris putin mai sus colegul @Daniel Wink, Nu dispare de la sine, trebuie sa resetezi manual avertizarea, sau mergi la un tester Wink
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Nu vreau sa fiu rautacios dar unora tare greu este sa citeasca ceva , generatia asta PRO nu mai au placerea sa caute sa , descopere , vor totul mura in gura , prefera sa puna intrebari si atat .
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Fugi repede la service .....cine stie ce se poate intampla Smile)))))
  • alinpicasso
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2009 Dtr
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2017
Salut... am. nevoie de ajutor va rog.... sau o explicație... am un astra h din 2009 cod motor dtr 1.7 81 KW... am luat o din Germania de 2 luni asa... I am schimbat toate filtrele ulei și distribuție... și mi a apãrut martor bord INSP... l am resetat cu procedura frânã buton contact... toate bune... acum vine întrebarea... dc mi a apãrut iar dupã acea resetare simpla!mulțumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
INSP-ul apare la numarul de km sau la 1 an in functie de care ajunge primul. Ce am observa eu este ca desi il resetezi ca si numa de km cu o interfata de diagnoza nu se reseteaza si cel de an si acela trebuie restat cum scria cineva mai sus....
Eu am resetat de curand cel de km cu o diagnoza si acum mi-a aparut cel de an pentru ca stiu ca anul trecut pe vremea asta am facut schimbul de ulei si am resetat cel din bord.
