  3. Vectra C/Signum
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2017
Deja mã enerveaza,farul dreapta nu se aprinde decat cand are el chef,am schimbat o instalatie de xenon cu una noua+anulatori eroare,nu primesc eroarea in bord de lanxenon ci de la un circuit din usa stanga spate(bec ars) ce dracu sai mai fac? Cateva sfaturi,pareri?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,957
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ce erori?
Coduri exacte de eroare...
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
Eroare de bec ars.....ar merita sa pun becuri led?
  • jgyprime
eroare de bec ars pe usa stanga spate?
pai eu nu cred ca ai vreun bec in usa respectiva, exceptand led-ul de la comanda geamului electric...
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
Cand deschis usa ,pe cealalta parte se aprinde lumina din usa,ce lumineaza jos(asfaltul)
  • jgyprime
bun pai ca sa rezolvi problema din usa aia, inlocuieste becul ars cu altul (posibil daca pui led sa ai in continuare eroare si sa nu se aprinda...
iar pentru faza scurta, pune bec halogen in loc si vezi daca face la fel...
daca face la fel, inseamna ca e problema intre UEC (modulul de langa baterie) si far (posibil contact imperfect, fir intrerupt, etc).
daca nu face la fel, zic ca e instalatia ta de csenon nasoala si nu merge cum trebuie pe canbus.
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
Am pus acu 5 minute 2 halogenuri,eroarea ramane,am inlocuit si becul din usa,e ok, doar ca eroarea tot ramane....unde gasesc ecu ala? In ce parte aproximativ eate pus?
  3. Vectra C/Signum
