  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 Y1.7DTI
Mulțumesc pentru sfaturi Livcro! Nu știu unde este acest senzor al temperaturii motorului; i-as multimii dîn suflet celui care m-ar putea ajuta cu o shitabsau un desen ceva sau un grafic electric.
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
buna, Am scos-o si azi la plimabare, sa ma mai lamuresc odata, este clar! La rece pun contactul, il iau , il pun din nou si dau la automat, nu apuc bine sa invart cheia si o ia instantaneu! AZi , 17 decembrie 2017 la ora 16:12 sunt 3 grade afara si este aprinsa steluta de la afisaj, semn ca masina este pe regim de iarna, cred,.... Ma plimb cu ea pe strazi cam 20 de minute pana aproape ajunge apa la 90, pe urma ajung in fata blocului si o parchez, urc sus la 16:40 si stau pana la 17:15, deci 35 de minute o las in pace..... Ma urc la volan ii dau cheie si o ia cam in 10 secunde, invarte si invarte si invarte si nu vrea sa o ia decat foarte greu..... Merg la magazin si o las in parcare in jur de 12 minute, ii dau cheie o ia binisor, nu la sfert, dar invarte 2 secunde bune, ..... Cam asta este problema mea, pe care vi-o mai spun odata si astazi in ideea ca cineva a mai patit-o. Va intrreb pe voi > SA FIE CAPUL HIDRAULIC LA POMPA DEFECT ? sa o ia doar la rece fiind motorina rece si mult mai compresata ? Sad Sad... un lucru e sigur, cand motorul ajunge in pragul temperaturii optime de lucru daca motorul se opreste se pierde presiunea din pompa.... eu asa zic...... va rog frumos pe cei ce s-au mai confruntat cu aceasta problema....
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce erori ai?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
NU este nici o eroare ! ......
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,540
La pompã...cand cedeazã...nu o mai rezolvi decât prin reparatie pompa. ... Eu asa stiam. Cumnatu a oprit la o cafea la 100 km de casa....si a ajuns pe platformã...vectra b.
http://www.pieseautoploiest...17dt-astra-g.aspx
Cautã ceva de genul pe blocul motor.
  • chupachabra
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2006 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salut . Am o astra h z17dth .
Miercurea trecuta ,dupa o scurt iesire in ors,bolidul nu a mai vrut sa porneasca . Am pornit împins ,foarte usor! A doua zi dimineatã la fel,am verificat voltajul 12.2 v . Bineînteles m-am gândit la electromotor . Am plecat 40 km pe E70 timp in care am incercat sa pornesc in mers sa vad daca.. pote -poate . Si s-a putut ,a pornit la automat de mai multe ori . De joi nu a mai fost pornita fiind plect din tarã . Duminica când am incerct s-o pornec a facut un " clanc " si atat . De fiecare data cand incercam sã pornesc mi se stingeau toate luminile din bord inclusiv radiocasetofonul . Voltajul indicat dupa 2-3 încercãri. 10,4 volti. ( App . Bateria este cea originalã cu care a venit echipata masina in 21-12-2006. Aceasta încã functionând in parametrii )
E posibil sa fie o alta problema decat cea a electromotorului , avand in vedere ca e cumparat din dezmembrãri acum 4-5 luni ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
lasa electromotoru in pace si cumpara o baterie noua Smile
  • livcro
pune bateria pe redresor 1-2 zile... sa te convingi daca de acolo e buba...
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
Buna ziua. revin cu problema mea, am fost la Opel Arad azi de dimineata si la tester , pe partea de combustibul injectie si eu mai stiu cum s-o numi parametru acela, surpriza, la pompa puterea de pornire era de 100 si ceva de litri pe secunda,si in mometul cand reusea sa porneasca crestea brusc la 500 si ceva de litri pe / sec, se pare ca s-a defectat capul hidraulic.... Sad nu mai poate sa faca presiune la cald decat foarte foarte greu...... Asa ca trebuie sa ma gandesc la o alta pompa second hand , buna ! Daca v-am putut fi de ajutor ma bucur, macar celor care pe viitor se vor confrunta cu aceeasi problema ca mine.. Sa fiti sanatosi si Sarbatori Fericite ! Salutari de la ARAD
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
Stie cineva care sunt parametri exacti sau graficele de presiune sau cum s-or numi la pompa de injectie de pe motorul Y17DT, eu nici macar nu situ ce pomap este, multumesc
  • livcro
E logic sa creascã debitul...de la 200 rot/min...inainte de pornire...comparativ cu 850 rot...dupa pornire...
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
Nu erau 200 rot/min, era ceva de genul 112 sau 115 l/sec sau habar n-am. In toata perioada de dat la automat de 5 sau 6 secunde arata vaoara asta, in momentul cand pornea motorul automat sarea la 500 si ceva, dar nu am intrebat exact ce reprezinta acele valori, insa omul mi-a zis ca problema e 99% din pompa, ar mai ramane 1% injectoarele, dar la Y17DT sunt mecanice, nu am nici o electronica pe ele, din pompa direct prin teava la injectoare...
  • darius_86
  • Mesaje scrise: 42
Totusi cei de la Opel vor sa imi faca o analiza amanuntita la injectoare si pe urma sa vada e pompa. Am vorbit cu ei si mi-au facut programare pe 03.01.2018 la un test de retur la injectoare si vedem.... in ideea ca defectiunea la "capul hidraulic" ar genera o serie de erori pe senzorii de pe pompa, in cazul meu neexistand nici o eroare.... Va tin la curent cu diagnoza ce se va face.... O zi buna si Sarbatori fericite tuturor !
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Salut. As avea nevoie de ceva sfaturi in legatura cu electromotorul. Cum se poate verifica daca el ,,fura" curent? Incarcarea imi arata pe aparat la relantii 13.30 iar daca o tin turata putin, 13.80...
E si bateria slabita dar cand dau la automat electromotorul face un zgomot putin ciudat.
Mentionez ca in alternator am schimbat kitul complet.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pai daca electromotorul face zgomote ciudate acolo este problema (probabil 1 sau 2 carbuni aproape complet dusi)... Desfa electromotorul de pe masina, il faci bucati si vezi care este problema. Daca el este ok macar verifici rulmentii si bucsiile si le ungi respectiv cureti totul pe acolo si pui la loc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Un electromotor care 'fura" curent, dezvolta o turatie redusa chiar daca bateria e OK.Acelasi efect de turatie redusa,exista si in cazul contactelor imperfecte pe circuitul de forta.In caz de "furt" de curent,se incalzesc electromotorul si cablurile de forta...,in cazul contactelor imperfecte, se incalzesc doar contactele problematice! Zgomotul poate fi generat de bendix,frecare rotor pe stator(lagare uzate),sau probleme de cuplare(solenoid). Carbunii(perii) nu fac zgomot,chiar daca sunt uzati,iar bucsele(lagare),nu se ung deoarece au in componenta grafit.Sunt probleme la electromotor care nu se pot constata decit diagnosticat in timpul functionarii pe motor si aici ma gindesc la un bendix cu probleme...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ca si sfat - se poate profita de faptul ca electromotorul este demontat pentru a inlocui unele componente ale acestuia care nu sint scumpe si a caror inlocuire ulterioara te obliga din nou la plata manoperei aferente demontarii acestuia - ma refer aici ca daca de exemplu tot demontez electromotorul pentru bendix - sa zicem - atunci pot profita de acest lucru si sa inlocuiesc si lagarele si carbunii si sa-i fac o curatire a colectorului (unde calca periile (carbunii)) deoarece pot sa am surpriza ca repar bendixul iar apoi la scurt timp sa constat ca de exemplu carbunii s-au uzat si trebuie sa desfac din nou electromotorul pentru acestia, bineinteles cu costurile de rigoare...
pentru colegul @darius - si eu sint de parerea lui @big_electro61, as inclina catre bendix sau lagare cu probleme.
  • darius 15
Da, multumesc ptr ajutor. Asa am sa fac. Asta luni caci duc masina la meserias sa il dea jos si l va desface anuntandu ma mai apoi ce a fost baiu' ca dupa aceea sa comande tot kitul ptr el.
Asa m am gandit si eu ca ar fi cel mai ok, sa schimb tot ce trebuie in el chiar daca periile spre exemplu, ar mai merge.
Multumesc mult inca odata ptr sfaturi!
  • big_electro61
Credeam ca doresti sa te murdaresti pe miini...,la meserias puteai sa rezolvi si fara sa mai ceri unele informatii!
  • darius 15
Lucrez de luni pana sambata inclusiv...crezi ca as mai avea timp?
Cand am avut probleme cu alternatorul m am murdarit.
Si n plus la cum e pozitionat electromotorul la Astra g 1.7dti...chiar am nevoie de timp si eu nu prea dispun
Si n plus nu o duc in service ci la cineva la un prieten la curte.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
