  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
cat m-ar ajunge reparația lui ,poate îl trimit prin curierat
  • sorine12005
cat mar ajunge reparatia lui poate il trimit prin curierat
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai PM
  • Cristi Adochitei
  • Masina: Zafira 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2018
Salut , sunt Cristi. Am un Opel Zafira 1.8 benzina , am schimbat instalatia electrica calculator , imobilizator , chip cheie . Functioneaza tot dar nu porneste ,poate sa ma ajute cineva din club ? Va multumesc si astept un raspuns
  • SPaune
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2018
Salutare,
Stie cineva unde este senzorul de la volanta pentru agila 1.0 ? Dati un pm pls
  • AdrianSF
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2014
Salutare. Am un Opel Vectra B2 1.8 din 2001 125cp...in ultimele 2 saptamani, din mers, mi se opreste motorul aleator (luminile raman aprinse, muzica canta...dar bordul e plin de erori), iar eroarea de motor palpaie intermitent. Dupa ce ii scot bornele la baterie si le repun, porneste fara probleme si merge ok! La tester nu apare nimic (evident nu am testat atunci cand se opreste). mai multi mecanici sustin ca e computerul de bord pe duca...imi puteti da vreun sfat va rog?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sa cauti pe cineva care stie sa foloseasca testeru,nu sa se uite ca vitelu la monitor,
daca sa aprins “Check Engine” si numai o secunda si apoi sa stins,eroarea a ramas stocata in ecu motor
  • Sorin Alin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2017
Salutare am și eu un Opel Astra H benzina 1.4 din 2004 și am o problema dimineața se aprinde martorul la chech motor dupã un 1 minut și parcã nu merge rotund motorul îl opresc și dupã ce îl pornesc nu se mai aprinde și merge ok precizez cã numai dimineața astã iarna nu am avut probleme acuma de când a dat caldura in rest merge ok nu am probleme.
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 A14XEL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Am si eu un Aveo din2009 1.4 eco tech 101 cai. Dimineata la prima pornire porneste subturata si nu pot pleca cu ea dupa loc ca nu are putere deloc chiar daca o tin turata in. momentul cand il bag in sarcina nu are putere deloc deci pana nu se incalzeste nu pot sa plec cu ea dupa loc dupa care a doua problema mi se aprinde ceck engine si incepe sa merga in doua pistoane. Am schimbat la ea bujii, modulul de aprindere bobina aia cu tot cu fise pe ea, filtre, distributie, ulei original GM ca mi sa spus ca are distributie variabila si e bine sa ii bag uleiu respectiv. Daca o opresc un minut si o pornesc iar merge cativa km si iar incepe sa merga in doua pistoane! Nu stiu ce sa ii mai fac ! S-a mai lovit cineva de problema asta? Multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,571
@Sorin Alin
@badica
Ar trebui o diagnozã sau, mãcar, o citire coduri de eroare ptr a avea un punct de plecare...
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Rateu pe pistonul 2 si 3 asta da pe tester! Si o sonda lambda defecta!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica aprinderea,nu cred ca e defecta sonda lambda...,aceasta informeaza ca sunt noxe in exces!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Big Electro am schimbat bujii si modulul de aprindere filtre tot si degeaba! Nu stiu ce sa ii mai fac.
  • big_electro61
Scrie codurile de eroare care apar memorate,vom discuta la obiect...! Inlocuirea de componente fara o motivatie corecta,e inutila...!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Big Electro am sa bag testerul pe ea si am sa iau codurile si am sa vi le prezint aici! Multumesc!
  • HSidorof
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2018
vectra b 1600 cm3 benzina porneste greu dimineata apoi merge ft bine! poate fi de la sonda lamda sau bobina?
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Bigelectro cod de eroare P0300
  • big_electro61
Codul de eroare OBD-II: P0300 Detectarea erorilor de cilindru aleatorie / multiplã
https://www.obd-codes.com/p0300
E un cod dificil,depinde de pregatirea si experienta celui ce va incerca rezolvarea cazului...!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Este posibil sa dea codul asta din cauza culbutorilor reglato incorect?
  • big_electro61
Orice e posibil,de regula se pleaca de la efect catre cauza...,dar nu pe ghicite,mergand pe varianta verificarilor in cunostinta de cauza,dispunand de dotare,cunostinte,experienta! Cine vrea calitate in functionare,trebuie sa asigure calitate in reparatie...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
