  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
sal
pe scaunul de la pasager (sezut) am cantarul de la airbag se poate pune incalzire peste acea pelicula ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Vezi in poze, pagina 3, scaunul pasagerului. Eu am pus peste dar nu garantez ceva.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
problema e ca daca pun o folie intre cantar si incalzire e posibil ca senzorii sa nu mai citeasca greutatea si e cam nasol ptr pasager in caz de impact
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
am rezolvat si cu incalzirea in scaune .montat incalzire de logan conectata la instalatia masinii ,butoane custom.totul functioneaza perfect
  • liviu2004
Bravo, ceva poze de la butoane? A iesit bine? La mine cam incalzeste scaunul, nu sunt foarte sigur ca merge termostatul.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
salut! nu ai detaliat si tu de unde sint toate cablurile acelea.ma intereseaza sa stiu unde pun rezistenta de 2 ohmi pt airbag.multumesc anticipat!
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
salut.ma intereseaza tot manunchiul acelea de cabluri de la mufa de sub scaun opel corsa c.vreau sa pun rezistenta pentru airbag si nu stiu care sint firele.rugamintea mea este daca ma poti ajuta.
  • liviu2004
nu am detaliat pentru ca aici pe topic vorbim de scaune incalzite.
  • dRR
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Salut, zilele astea trebuie sa-mi ajunga si mie rama si butoanele pentru incalzire in scaune. In spatele brichetei am mufele tot, in cutia de sigurante am firele trase, dar inca nu am desfacut mufa de la scaun. Firele pentru incalzire, sunt singurele fara mama ? (mama-tata). Multumesc
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
salut baietii,vreau sa-mi montez si eu incalzire insa nu stiu de unde sa iau un plus de pe contact(nu vreau cel de la bricheta ca nu stiu cat rezista firul)am cautat in mufa x1 pinul 80 insa nu exista nimic si nici sub bricheta nu am mufe si am cautat si sub scaun si nu exista nici acolo precizez ca am un astra y 2.0 dth an 2001.Multumesc!
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
salut un coleg de pe forum imi poate spune si mie incalzirile aftermarket de renault au 2 mufe una gri si una verde,unde gasesc plusul si minusul,stiu ca firul negru este plusul iar galbenul este minusul,am simulat schema electrica in afara masini cu o baterie de 12v si am luat de pe mufa verde plusu (firul negrul)si de pe mufa gri(minusul)merge se incalzeste husa insa cea mica se incalzeste mai greu,asa e normal sau unde gresesc eu!Multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Mih@i, te astepti sa ai mufele pe sub scrumiera la Corsa C. Astra G nu e precablata, din cate stiu eu.
Legat de mufe, si eu am aceeasi dilema. E posibil ca mufele sa fie redundante (pentru 2 sisteme diferite), aia mare are loc pentru mai multi pini, dar doar 2 sunt ocupati...
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
Da scz pt primu anunt!rog un moderator sa-l stearga!Multumesc Je !
  • jE
bun, m-am lamurit cu culoarea firelor
Mufa verde cu siguranta galbena e mufa de alimentare. Mufa gri cu siguranta neagra e mufa de la buton (la logan butonul se monteaza pe ornamentul de plastic al scaunului)
A treia mufa face legatura cu spatarul (care e inseriat cu sezutul si termostatul)
Deci avem 3 fire:
Galben (g)
Negru(n)
Galben-negru (gn)
n e legatura la masa. Musai asa, ca sa fie spatarul legat dupa termostat.
gn e legatura la plus
Intrucat gn la corsa c se leaga dupa buton, gn trebuie legat la g, mai departe. In esenta se taie jos mufa aia gri, si se leaga firele intre ele, astfel incat, la termostat, sa intre plusul pe g (firul galben).
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Scuze daca sunt un pic off topic deoarece aici se face referire la Corsa!
As vrea pentru Astra G incalzire in scaune dar cu rezistente aftermarket si cu butoanele originale de Astra G.Se poate?
Pentru ca stiu ca daca folosesc butoanele originale nu vor avea functia decat de on/off , adica pe 0 o sa fie off si pe 1-5 o sa fie on, corect?
Unde ar fii locul cel mai corect pentru a pozitiona releele si cu siguranta la un Astra G stau si ma gandesc ca o varianta ar fii in cutia cu relee de la motor pentru ca varianta ideala ar fi fost in panoul de sigurante dar e destul de complicat si riscant scoaterea panoului de la locul lui.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema? Sau este aceiasi schema folosita de colegul nostru mai sus?
Multumesc !
LE:Si inca o intrebare: Daca folosesc butoanele originale or sa aiba cam aceiasi functie ca intrerupatoarele universale? Adica ma gandesc daca cele originale or sa fie cu rotita de la 1 la 5 (on) si pe 0 (off) exact ca cele universale in pozitiile on/off?
  • AExu
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2018
salut baieti am si eu o corsa c 1.3 cdi din 2004 cu incalzire in scaune si acum o saptamana am montat niste leduri la podul pedalier si la pasager dreapta si am facut legaturile firelor dela leduri cu cele de la butoanele de la incalzire dar cel din dreapta ma lasat pe jos stiti cumva care sunt sigurantele de la incalzire in scaune c nu mai merge nici incalzirea in scaun nici ledul
  • jE
AExu, nicearca te rog sa te exprimi in romana
  • jbn
  • 11 mesaje
  • din 03 Apr 2018
  • Corsa 2004 Z14XEP
  • Bucuresti
  • jbn
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2018
Fix problema pe care a avut-o Viktor Stoianovici o am si eu Sad. Lipseste cate un pin de la fiecare soclu de siguranta. Nu ma mai apuc sa masor, dar sunt 99% convins ca pinul care lipseste este pinul la care ar trebui sa vina 12V de la baterie. In rest in masina am mufe sub suportul de bricheta si sub scaune. Asa dezamagit sunt. Gasisem si butoane originale la cineva, mai aveam de facut rost de rezistente si aia era...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
cea mai mica problema este sa tragi fir de la baterie la sigurante, mai ales ca tabloul este la motor, nu?
daca iti doresti cu adevarat...
  • jbn
  • 11 mesaje
  • din 03 Apr 2018
  • Corsa 2004 Z14XEP
  • Bucuresti
  • jbn
  • Mesaje scrise: 11
Pai nu cred ca vine direct de la baterie atata timp cat incalzirea trebuie sa functioneze doar cu motorul pornit. Am scris eu gresit ca lipseste firul de 12V de la baterie. De fapt lipseste firul de 12V care vine habar nu am de unde 😁.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
