clau
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Apr 2006
Cum poate costa un senzor de uzura a placutelor de frana 560k? Ati avut probleme asemanatoare si stiti niste preturi pentru asa ceva? Mi se pare un pret cam exagerat pentru un fir cu senzor. La schimbarea placutelor de frana, senzorul vechi s-a rupt, de fapt nici nu stiu daca s-a rupt cu ocazia asta sau asa era de mai mult timp caci nu-si facuse treaba, nu imi aparea pe bord nici o semnalizare desi placutele erau foita. Acum dupa ce s-a rupt l-am lasat doar spinzurat acolo si am taiat cu un patent partea care face contactul electric. Culmea, acum mi se aprinde martorul din bord. Any idea why?
- love4cars
- 1,440 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,440
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
clau
- Mesaje scrise: 30
Ai dreptate, in teorie asa este, insa practic senzorul acesta este o componenta separata. Are intr-un capat un conector cu care se prinde de instalatia electrica, si apoi un cablu mai lung, cam de juma de metru pina in celalalt capat unde vine senzorul efectiv, adica o bucata de material in forma de L care se prinde de placutele de frana. Ei bine, de multe ori probabil din cauza caldurii foarte mari, materialul senzorului se lipeste foarte bine de placuta sau de suportul acesteia si aproape ca se sudeaza. La demontare se cam rupe L-ul asta. De vandut nu se vinde separat decat cu tot matz-ul ala de juma de metru cica. Era mult mai usor si mai ieftin sa se poata demonta doar capatul de contact al senzorului.
- Libra
- 4,004 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 4,004
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
clau
- Mesaje scrise: 30
clau
- Mesaje scrise: 30
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
clau
- Mesaje scrise: 30
Am impresia ca senzorul ar trebui sa ramana intact de la un schimb de placute la altul astfel incat sa ai nevoie doar de placute simple (si teoretic mai ieftine). In schimb daca la demontare "mesterul" nu stie cum sa dea jos senzorul fara sa-l faca bucati se ajunge la situatia de mai sus cand trebuie sa dai jumate din pretul placutelor numai pentru un senzor.
clau
- Mesaje scrise: 30
m-am uitat mai bine si nu se ating cele 2 fire, mai mult chiar, unul l-am taiat ceva mai scurt si n-au cum sa se atinga, si tot se aprinde martorul la bord. Cred ca functioneaza pe alt principiu decat senzorii vechi care faceau doar un simplu contact electric intre discul de frana si senzor. O sa iau unu nou, ce sa fac. Vectrele astea... uneori char nu merita atatea complicatii tehnologice.
- Ivan Dnepr
- 12 mesaje
- din 02 Nov 2006
- Vectra 1993 C20NE
Ivan Dnepr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2006
clau a scris:m-am uitat mai bine si nu se ating cele 2 fire, mai mult chiar, unul l-am taiat ceva mai scurt si n-au cum sa se atinga, si tot se aprinde martorul la bord. Cred ca functioneaza pe alt principiu decat senzorii vechi care faceau doar un simplu contact electric intre discul de frana si senzor. O sa iau unu nou, ce sa fac. Vectrele astea... uneori char nu merita atatea complicatii tehnologice.
lipeste firele intre ele sa faca contact si nu o sa mai ai martorul aprins
- maramu
- 304 mesaje
- din 15 Nov 2006
- Vectra 2003 Y22DTR
- Targu Mures
maramu
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
maramu a scris:
Tocmai am schimbat si eu placutele dar la mine senzorul este separat doar se infige in placuta, o fi alta tehnologie?
emmanuel a scris:La mine senzorii sunt direct in placute ...
la ce pret??
am aflat ca pe spate sunt de 2 feluri,stii ceva de asta? k sunt si de 2 preturi
poate ai ceva detalii despre caracteristici
- maramu
- 304 mesaje
- din 15 Nov 2006
- Targu Mures
maramu
octav13 a scris:
la ce pret??
la ce pret??
De 2 zile caut denumirea producatorului ca nu o mai stiu, era ceva de genul menthex, mendecs avea si site ceva in genul www.m....co.uk.
La service am arunca cutiile. Nu sunt de cea mai buna calitate dar astea le-am gasit si au fost chiar ieftine: fata 125Ron, spate 94Ron, manopera 50Ron. Ma deranjeaza insa scartiitul pe care il fac, eu sper ca o sa dispara dupa ce se mai uzeaza putin. Inca nu le-am testat "pe circuit" dar in oras se comporta excelent, ramane de vazut cum vor arata discurile dupa catema mii de Km. Imi pare rau ca nu te pot ajuta cu caracteristicile daca mai trec pe la magazinul de unde le-am luat o sa ma interesez.
Bafta tuturor.
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 20 Mar 2006
am si eu o problema cu senzorul de uzura... l-am avut rupt si pe display imi aparea mesajul brake pad... totusi astazi l-am schimbat si tot imi da acelasi mesaj... astea cu toate ca acum toti sunt in regula... acel mesaj ramane in memorie si trebuie resetat sau credeti ca alta e cauza ?
va rog ajutor!
va rog ajutor!
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 21 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- Mesaje scrise: 240
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 21 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
Gaby_zzz
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Cand senzorul este bun cele doua fire au contactul stabilit intre ele, ambele fire unindu-se in senzor printr-un firicel de lita foarte subtire.
Daca circuitul se intrerupe undeva (ori la vreo mufa, ori la senzor) apare mesajul de inlocuire a placutelor.
Daca placutele ating de senzor si apare mesajul, senzorul acela de care a atins placuta, nu mai este bun, trebuie inlocuit.
Asadar nu asteptati sa va apara mesajul pe BC, dupa care sa schimbati placutele ... salvati senzorii.
ATENTIE! De multe ori in service, "meseriasii" nu acorda prea multa atentie acelui senzor si daca il chinuiesc prea mult cand il scot de pe placuta se poate intrerupe un fir (sunt foarte subtiri) si astfel apare mesajul si dupa schimbarea placutelor.
Bafta tuturor!
Bafta tuturor!
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
