  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Buna seara !
Am si eu o porblema la OPCOM ul meu la care imi da eroarea din poza ( Interface Communication Error, or Interface not powered from car ) . Ma poate ajuta cineva cu ce as putea face sa functioneze ?
O seara frumoasa !
Multumesc!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 711
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Pui contact sau pornești motor. La mine nu a mers fãrã una din variantele de mai sus.
  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
am incercat si cu contactul pus si cu motorul pornit . Oare sa fie ceva driver de la interfata cu probleme ?
  • rider1
Încearcã sa reinstalezi programul.
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 X14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2018
Probabil nu s-a instalat corect driverul. Dezinstaleaza driverul din Device manager si reinstaleaza-l. Gasesti pe net procedura corecta.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Sau este arsa siguranta care alimenteaza interfata pe mufa obd: la g-ul meu este comuna cu plafoniera.
Cu un aparat de masura poti verifica.
  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
L-am reinstalat si nici un rezultat . Siguranta nu cred sa fie pentru ca becul din plafoniera mi se aprinde numai daca ar fi alta siguranta . Oare sa fie problema ca nu avut instalat ceva dotnetfx35 ce am mai auzit ?
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
Ai xp? In Device manager, vede driver-ul ca si Usb serial converter - ceva de genul - sau apare Opcom cu semnul intrebarii? Dar Test interface, i-ai dat?
  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
Am windows 7 si in device manager imi apare OPCOM USB V2 Interface ca l-am instalat . Iar cand ii dau test interface imi apare Firmware version:V01.45 si Interface test ended suceffully . Sa fie ceva problema cu interfata propriu zisa oare ?
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
Ai Opcom China clone?
  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
Este VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China . Asa apare in descrierea softului .
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
Dupa ce deschizi Vaux-ul, deschide Opcomul clona si ar trebui sa se conecteze cu chinezaria. Daca nu merge, dezinstaleaza/sterge Vaux-ul, sterge memoria cache si registrii cu CCleaner, da-i un restart la laptop, Inchide internetul si antivirusul si reinstaleaza Vaux-ul. Dupa ce s-a instalat Vaux-ul (iti apare icon-ul pe desktop) introduci interfata intr-un port usb 2, nu 3, si instalezi manual driver-ul - foloseste acelasi port cand conectezi interfata la laptop. Ar fi bine sa copiezi pe desktop cele doua foldere de pe cd. Gasesti pe you.... o gramada de exemple. Daca tot nu merge, este posibil sa fie nevoie de dezactivat Driver signature, de asemenea gasesti pe net. Succes!
  • popcalin_88
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc mult !
O sa incerc sa vedem ce iese daca merge asa .
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Salut
Am incercat sa instalez vaux com pe windows 10 curat.
La fel da eroare de comunicare.
Interfata nu pare arsã deoarece la test interface apare de 1.99
Iar daca ma conectez cu op com 2010 , interfața functioneaza.
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
Pai tot cu OPCOM 2010 ma conectez si eu, Dar mai intai deschid VAUX-COM, ii dau Test interface - save config - conectare si apoi deschid OPCOM (fara a inchide Vaux-ul) si se conecteaza. Nu stiu de ce, dar asa functioneaza la mine
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut opelisti
a lucrat cineva cu op-com 2021 ? pe aliexpres sunt intre aprox 15 si 35 $ ... se merita pentru modelele mai noi ? astra k de exemplu ? adica se conesteaza si se pot vizualiza / re programa ceva optiuni ?
multumesc
