AStatescu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001 X18XE1
- Cont inregistrat: 28 Jan 2017
Salutare. Am o problema la un opel zafira A. Mentionez ca exista si instalatie gaz, de fapt pe gaz merge mai mult masina. La pornirea la rece, se vede ca motorul nu merge rotund(porneste pe benzina si cand ajunge la o anumita temperatura trece singura pe gaz). In mers dupa prima pornire, fie ca e pe gpl fie ca e pe benzina, merge foarte rau, de ex: daca iau piciorul de pe acceleratie scade turatia mult si da sa moara, ii da in nas cum s-ar spune, prezinta ezitari. In momentul incalzirii cat de cat, merge aproape perfect fara simptomele mentionate. Au fost schimbate: sonda lambda, bobina, bujii, filtru benzina, debitmetru de aer si au fost curatate injectoarele. La debitmetrul de aer, de la fostul proprietar, din cele 4 fire ale mufei ce intra in senzor este tras un fir legat la masa(de la firul galben). Daca indepartez firul respectiv, in bord apare martorul "check engine", dar nu se vede diferenta in mers, daca e calda.
Astept pareri, multumesc anticipat!
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
SAdi
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Apr 2018
Am un Zafira a1.8 125 cp 2003 z18xe are și gpl de un am .eu o am de 5 luni am mers cu ea 8000 de km și mi sa oprit in mers motorul de 2 ori . Se aprind toți martori in bord și cel de la esp nu se mai stinge .mașina pornește dupã ce ii iau borna sau dupã 10 min când se stinge esp .am dus-o pe 2 testere nu are nici o eroare.ce ar putea fi ? Multmesc
Ultima modificare facuta de SAdi la Mie 11 Apr, 2018 4:14 pm
SAdi
- Mesaje scrise: 10
AStatescu
- Mesaje scrise: 4
SAdi a scris:Am un Zafira a1.8 125 cp 2003 z18xe are și gpl de un am .eu o am de 5 luni am mers cu ea 8000 de km și mi sa oprit in mers motorul de 2 ori . Se aprind toți martori in bord și cel de la esp nu se mai stinge .mașina pornește dupã ce ii iau borna sau dupã 10 min când se stinge esp .am dus-o pe 2 testere nu are nici o eroare.ce ar putea fi ? Multmesc
esp monitorizeaza mersul masinii, deci ma gandesc ca martorul alarmeaza in legatura cu franele sau senzorii la ele defecte. totusi nu sunt specialist, doar imi spun parerea. cat despre motorul ce se opreste am patit odata in intersectie tot la fel in mers, dupa am schimbat ce am scris mai sus si de atunci problemele s-au micsorat dar nu au disparut. la fel si la mine nu arata erori in bord sau pe tester. zic sa mai cauti mecanici si service-uri si ar trebui sa ii dai de cap. bafta
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
AStatescu a scris:Salutare. Am o problema la un opel zafira A. Mentionez ca exista si instalatie gaz, de fapt pe gaz merge mai mult masina. La pornirea la rece, se vede ca motorul nu merge rotund(porneste pe benzina si cand ajunge la o anumita temperatura trece singura pe gaz). In mers dupa prima pornire, fie ca e pe gpl fie ca e pe benzina, merge foarte rau, de ex: daca iau piciorul de pe acceleratie scade turatia mult si da sa moara, ii da in nas cum s-ar spune, prezinta ezitari. In momentul incalzirii cat de cat, merge aproape perfect fara simptomele mentionate. Au fost schimbate: sonda lambda, bobina, bujii, filtru benzina, debitmetru de aer si au fost curatate injectoarele. La debitmetrul de aer, de la fostul proprietar, din cele 4 fire ale mufei ce intra in senzor este tras un fir legat la masa(de la firul galben). Daca indepartez firul respectiv, in bord apare martorul "check engine", dar nu se vede diferenta in mers, daca e calda.
La motoarele alimentate mixt(benzina/GPL),proprietarii si-au asumat compromisul si trebuie sa fie atenti la cel putin 2 lucruri esentiale: 1-calitatea combustibilului(benzina),timpul relativ mare care este tinut in rezervor,duce la scaderea calitatii; 2-functionarea preponderent pe GPL,face ca sa fie uitata harta de functionare pe benzina(e vorba despre adaptarii)...
AStatescu
- Mesaje scrise: 4
SAdi
- Mesaje scrise: 10
Mi-a zis un mecanic sa schimb senzorul turație ,l-am schimbat am mers 5000 și iar a început sã se opreascã ,azi am fost la munte și mi sa oprit o data la dus o data la întors ,se oprește se aprind toți martori 2 secunde ,de sting in afara de cel cu mașina care derapeaza ,și se aude un țãcãnit ca de ceas lîngã filtrul de aer cred cã de la electrovalva ,daca scot borna 1 secunda se oprește și țãcãnitul și dispare și mașina care derapeaza și porneste și mergem fara probleme ,i-am fãcut testul ce pedala și îmi dã 0170 .și 1600 dar mașina merge și trage perfect ce poate fi ? Cã o vând mie frica sa mai merg cu ea daca se oprește într-o depãșire
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
SAdi
- Mesaje scrise: 10
SAdi
- Mesaje scrise: 10
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
SAdi
- Mesaje scrise: 10
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
SAdi
- Mesaje scrise: 10
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
cu p0303 am patito si eu,am inlocuit bujii,dupa 2-3 saptamani la fel,am schimbat bobina dupa un timp iar a aparut,am inversat injectoru de la cilindru 3 cu injectoru de la cilindru 1 ,tot nu am scapat de 0303,am verificat compresia la rece 15 bari,apoi la cald 12 bari,pe ceilalti cilindri nu sa schimbat ,15 bari a ramas si la rece si la cald,deci,chiulasa jos inlocuit supape,tacheti si ghidaje supape cu simeringuri si gata p0303 a ramas doar o amintire neplacuta
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
SAdi a scris:Big_electro 61 tu zici cã e de la ecu?
Un cod P0303 poate însemna cã s-au întâmplat una sau mai multe dintre urmãtoarele: Bujie defectã ,Bobinã defectuoasã (pachet), Senzori de oxigen defecți, Injector de combustibil defect, Supapa de evacuare arsã, Convertor catalitic defectuos, Presiune de combustibil neconforma, Compresie slabã, Calculator defect.
Pare simplu,dar nu e...!
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
