  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Simptome:
Salutare,
Poate sa imi explice cineva cum functioneaza ventilatoarele de la radiator (motor si AC)?
Am incarcat instalatia cu freon, iar acea persoana mi-a zis ca ar fi o problema cu unul din ventilatoare (cel dupa radiator, dinspre motor) ca nu porneste.
Curios fiind, cand am ajuns acasa am dat cu spray pentru contacte pe unul din cei 2
conectori din partea de jos a ventilatorului, la prima incercare nefunctionand in continuare.
Peste ceva timp, aprox.1h am mers sa incerc din nou daca cumva porneste si acesta a plecat, dar in treapta 4 iar mai apoi am vazut ca merge pe toate treptele pe care vreau (1,2,3,4).
Intrebarea este, cum are trebui sa fie numarul de rotatii care il face ventilatorul, constant, sau variabil in functie de ce treapta alegi sa bage aer? Pentru ca mie mi se pare ca ramane constant.
Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra B
An fabricatie: 1998
Cod motor: X16xel
  • Mesaje scrise: 6,528
La pornire A/C, pornesc ambele ventilatoare pe o turație micã.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
marius_daogaru a scris:
Nu pune multe intrebari in acelasi timp,nu amesteca subiectele si nu cred ca e vorba de ventilator radiator,cel cu 4 trepte despre care vorbesti...! Cand intrebarea este scurta,concreta si la obiect,vei primi raspunsuri asemenea...!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
ventilatorul motor porneste numai peste un anumit prag de temperatura a lichidului de racire
cel de la instalatia AC la unele modele porneste la actionarea comenzii din bord la altele (cum e la mine) dupa un timp cand freonu ajunge la o anumita temperatura si presiune
automat se actioneaza si ventilatorul motor care este in spatele radiatorului ptr. o mai buna circulatie a aerului
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
”Peste ceva timp, aprox.1h am mers sa incerc din nou daca cumva porneste si acesta a plecat, dar in treapta 4 iar mai apoi am vazut ca merge pe toate treptele pe care vreau (1,2,3,4).
Intrebarea este, cum are trebui sa fie numarul de rotatii care il face ventilatorul, constant, sau variabil in functie de ce treapta alegi sa bage aer? Pentru ca mie mi se pare ca ramane constant.”
Cred cã faci o confuzie între electroventilator și aerotermã. Din cunoștințele mele nici un electroventilator de rãcire nu are 4 trepte, la motorul specificat de tine.
Cam toți am remarcat cã a fãcut o (salatã de) varzã în postarea inițialã...și pe urmã se mirã (cu nemulțumire) cã nu sunt ajutați ... cu rãspunsuri clare și precise....
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
