- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
Salutare!
A mai avut cineva probleme cu încãlzire/ blocare piston etrier si cum a procedat ?
Pe scurt etrier dreapta fata s-a blocat în mers,sa încins tare,am gãsit garnitura antipraf sparta,s-a schimbat.
Toate bune si frumoase numai cã la scurt timp s-a blocat din nou.Demontat si gãsit garnitura antipraf neetansã,in sensul cã acea insertie metalica de la baza garniturii sarea de pe buza etrierului.In consecintã am lipit cu adeziv si nu am mai avut probleme vreo 3-4 ani,dupã care iar probleme.
Demontat si aceeasi garnitura buclucasa,cedase adezivul,sa deslipit si probabil a intrat iar praf,mizerie.
Problema e cã un destept care sa oferit sã mã ajute a apãsat cu o surubelnitã si mi-a rupt o bucãticã din exteriorul pistonului care vine in contact cu cilindrul deci automat intra mizerie chiar daca lipesc iar garnitura.
Am vãzut kit de reparatie garnitura,cilindru parca pãrea metalic,asta original e dintr-un fel de ceramica,de asta sa si spart.
Ce mã sfãtuiti kit de reparatie,alt etrier eventual alta marca decat gm care e foarte scump.
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,556
- Masina: Astra 1995 X16XEL
1. kit de reparație meritã încercat, dacã nu costã exagerat și dacã , dupã atâtea probleme, corpul etrierului nu este suspect. el însuși, de probleme.
2, etrier din dezmembrãri, dacã prețul e rezonabil.
3. etrier nou aftermarket, dacã existã și are preț rezonabil.
Alegerea este (exclusiv) a ta (și doar ptr cã aprecierea rezonabilitãții prețurilor este o chestie subiectivã), propunerile mele au fost fãcute în ordinea crescãtoare a prețurilor (în opinia mea).
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Trebeca
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 01 Jan 2017
Gasesti kituri cu sau fara piston. Eu am comandat kituri de reparatie fara piston pentru toate rotile si astept sa imi ajunga(In jur de 160 lei). Am mai comandat si un etrier spate stanga deoarece la actionarea franei de mana electrice se aude o pocnitura care e deranjanta. Am comandat kituri de la autofren. Pe langa acestea se pare ca iti mai trebuie vaselina siliconica pentru culise, pistonas si garnituri si vaselina cu cupru pentru a pune pe spatele placutelor. Am insa o intrebare pe care am adresat o la categoria Uleiuri,lichide si carburanti..... insa nu am primit un raspuns. Am citit pe un site cum ca trebuie pus lichid de frana DOT4 ESP. Eu am deja DOT4, fara ESP, il pot folosi sau am nevoie de cel cu esp?
http://masininisam.com/lich...a/opel/astra.html
Am o Astra J 1.7 cdti
Trebeca
- Mesaje scrise: 56
Trebeca
- Mesaje scrise: 56
Trebeca
- Mesaje scrise: 56
Am incercat sa inteleg unde unde vin toate garniturile puse si am reusit in proportie de 80%. Insa am ramas cu doua de care nu sunt sigur.
Nu imi pot da seama daca cea din dreapta este pentru glisiera sau pentru alta componenta tinanat cont ca au aceiasi lungime dar striatiile in sensuri diferite (cea din stanga este cea veche de pe glisiera)
O mai avem si pe cea rotunda care banuiesc ca vine in etrier, insa nu imi pot da seama cum scot sistemul afara.
Am descoperit insa unde vin puse restul.
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Astra 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
Salut!
Revin cu o rectificare,pe fata etrierii sunt identici însã pe spate diferã prinderea mecanismului de actionare a frânei de mana in sensul cã e montat cu "susul în jos" fata de al meu.
La mine urechea cu gaura prin care trece cablul de la frana de mana e pozitionatã sus si prinderea pe partea inferioara la celãlalt este exact invers.
Tipul de la care am luat etrierul mi-a spus cã masina de la care provine avea actionare electricã la frana de mana dar cã în principiu nu are importanta asta.
Cert este cã toate pe care le-am vãzut în poze pe diverse situri de dezmembrãri diferã de al meu prin aceasta chestiune.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
salutare tuturor , un inteligent de mecanic a reusit azi sa imi sparga si mie o bucata din pistonas, si pare ca nu e metalic , ma poate ajuta cineva cu un cod pe original?/? pentru kit de reparatie sau pentru pistonas etrier fata dreapta... tot ce gasesc eu par metalici din poze
@Trebeca ai un cod pt piston?
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
SALUTARE...dupa o zi de cautari am descoperit ca cei de la OPEL nu au ca piesa de schimb acest piston etrier doar garnituri de cauciuc ca piesa OEM , si ca acest pistonas e facut dintr-un material composit PHENOLIC .. si din cautarile pe net am gasit ceva pe EBaY a nu se considera reclama https://www.ebay.es/itm/Autr...624.c100891.m5206 care seamana cu originalul
