silviun
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 12 Mai 2018
Simptome: buna ziua, daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie, in luna ianuarie am lovit un caine si am spart radiatorul, a pierdut tot antigelul, s-a supraincalzit motorul si am ars garnitura de chiulasa. Schimbat radiator, facut chiulasa, schimbat garnitura, masina a mers bine, De cand s-a incalzit afara, cum trec de 120kmh acul la temperatura creste spre 100, electroventilatorul porneste fara probleme. Am fost la baietii care au facut reparatia si au sesizat o problema.Temperatura pe diagnoza este 97grade, temperatura antigelului in motor este 50grade. Au schimbat senzorul de temperatura dar la fel. Consuma si multa benzina acum. Vreun sfat, vreo idee ce ar putea fi? De ce e o temperatura fizica si alta electronica?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
silviun
- Mesaje scrise: 35
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Temperatura nu se masoara in vas.
De ce crezi ca senzorul temperatura antigel este inainte de termostat?
Pune o poza cu ceasul din bord cad ajunge la 100 grade, pe la 92 trebuie sa stea.
Daca creste mai mult spre 100 pe traseu de racire posibil sa fie ceva.
Trebuie urmarit...Termostatul, ventilatorul cand porneste.... Traseul de racire.
Si la 120km/h cam ce consum vrei sa ai.
silviun
- Mesaje scrise: 35
problema pleaca de la start, la pornirea la rece pe diagnoza arata ca antigelul are 50grade. La 98 grade cand pleaca ventilatorul n-ai putea sa tii mana pe chiulasa si in zona termostatului. Masurata temperatura pe chiulasa si pe permostat cu termometru cu laser are 50grade. Masina neincalzindu se mai mult merge in regim de soc.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
silviun
- Mesaje scrise: 35
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
silviun
- Mesaje scrise: 35
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Astra G Z16XE nu are HACM pentru ventilatoare desi au fost si unele 'curiozitati'.
Foloseste relee si rezistente.
Daca la tine pornesc ventilatoarele atunci ECU nu vede senzor temperatura motor si pentru protectie motor porneste racirea, decat sa fiarba mai bine sa crape de frig.
Pune senzorul tau vechi ca sigur este bun si vezi contacte.
Pe tester vezi multe dar saracul mecanicos cu doi neuroni vrea sa-i spuna si ce sa faca, greu tare la ei...
silviun
- Mesaje scrise: 35
Bun, masina are modul control racire motor la aripa stanga. A venit un ,,mecanic" saptamana trecuta cu un alt modul, alt cod(dar tot de motor Z16XE). Pana la acest episod, ventilatoarele porneau doar cand erau comandate de temperatura motorului. Sesizind problema cu diferenta de temperatura sa zis ca e clar din modulul de racire motor. L-a pus pe masina(din pacate cu motorul pornit), pe cel cu alt cod si au pornit ventilatoarele instantaneu. Apoi l-a repus in mufe pe cel al masinii si de atunci cum pun contactul pleaca pe treapta 1, cand porneste motorul pleaca treapta 2.
Am facut astazi test cu OPCOM pe modulul racire motor si AC si totul e ok nu am coduri memorate. AC-ul functioneaza.
Am schimbat 3 senzori de temperatura al masinii, unul SWAG si inca unul GM si tot asa face.
Ultima modificare facuta de silviun la Joi 17 Mai, 2018 2:54 pm, modificat de 2 ori in total
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
silviun
- Mesaje scrise: 35
silviun
- Mesaje scrise: 35
