  3. Astra J
  • iacobcornel
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2018
Am achiziționat un opel astra j 2012. Vreau si eu o poza cu nivelul la joja, sau mai exact unde trebuie sa fie nivelul exact la joja?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,955
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Uleiul trebuie sa fie in zona de max.
Verificarea nivelului se face dupa cel putin 3 ore de la oprirea motorului si cu masina pe un teren drept.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Verificarea nivelului de ulei se face cu motorul cald dupa 5 minute de la oprire... dealtfel, scrie si in manual si mai exista si un sticker pe tragger-ul masinii.
  • Tai-Pan
https://www.auto-bild.ro/uti...-motor-76109.html
  • Tai-Pan
clau70 a scris:Verificarea nivelului de ulei se face cu motorul cald dupa 5 minute de la oprire... dealtfel, scrie si in manual si mai exista si un sticker pe tragger-ul masinii.
Era bine daca spune-ai si unde trebuie sa fie nivelul uleiului daca se verifica la 5 min dupa oprirea motorului......
Eu am spus unde trebuie sa fie cu motorul rece.
  • clau70
Am inteles... deci, nu nu luam dupa ceea ce scrie producatorul in carte si nici dupa sticker-ul care-ti sare in ochi cand ridici capota, ci ne luam dupa un articol din autobild Shocked .
Am podul plin de AutoBild-uri (si nu numai...), nu spun ca nu e o publicatie buna, dar o mai dau si in balarii... ca de altfel multi specialisti de pe net.
Si alti producatori tot la cald recomanda si dupa aprox 5 min...
  • Tai-Pan
In procesul de verificare periodica a nivelului de ulei trebuie sa existe un reper.
Si trebuie verificat mereu in aceleasi conditii:
1. Cu motorul rece, nivelul trebuie sa fie in zona de maxim.
2. Cu motorul cald, nivelul trebuie sa fie sub zona de maxim. Asa arata si in.pozele din manual.
Nu am inteles de ce ai tinut sa "ma corectezi/ma pui la puct"!🤔
Stiu sa citesc si mai stiu si multa mecanica auto.....
Am mai avut candva o disputa pe tema transmiterii de informatii eronate.
Si transmiterea unor informatii incomplete intra la categoria eronate.....
  • clau70
E tipica atitudinea ta, acum incerci sa ma faci sa fug dupa fenta...unde trebuie sa fie uleiul cand e bocna, dar cand e rece, dar cand e caldut etc...
Ai specificat ca uleiul se masoara dupa 3 ore... eu ti-am pus poze din manual si de pe tragger-ul masinii unde spune cand se masoara, adica la cald dupa aprox 5 min. Asa se masoara corect, altfel am putea sa incepem sa ne intrebam unde trebuie sa fie uleiul daca are temp de 46grC, de ex. E ca la anvelope, degeaba bagi presiunea recomandata daca anvelopa nu e la temperatura recomandata pentru a se face acest lucru, adica la aprox 20grC.
1. Nu te-am pus la punct ci am aratat procedura corecta data de producator(i).
2. Nu am transmis niciodata informatii eronate... iar in cazul de fata unde este informatia incompleta sau eronata?
3. Ca sa vezi unde trebuie sa fie uleiul cand e cald, tot in carte scrie, dar ar trebui sa stii, doar cunosti multa mecanica... daca nu, scrie aici:
P.S. "spune-ai" se scrie spuneai.
  • Tai-Pan
Bati campii mult si bine.....
De ce eviti sa spui unde trebuie sa fie nivelul de ulei daca il masori la 5 min dupa oprirea motorului?
Trebuie sa fie tot in zona de maxim, cum am spus eu ca trebuie sa fie la rece?
Daca nu poti sa spui, ca te faci de ras, macar incercuieste zona de pe joja, ca am vazut ca iti place sa desenezi.....
Cand se masoara mai precis nivelul de ulei (adica sa se poata observa ca a scazut cu 1/2 mm)?
Dupa ce s-a scurs tot in baie sau la 5 min dupa oprirea motorului?
De fiecare data cand opresti motorul, uleiul are aceeasi temperatura/vascozitate si se va scurge la fel de repede in baie?
Cand cineva intreaba ceva, trebuie sa i se ofere un raspuns pertnent si nu sa se incercuiasca un paragraf din manual.
Poate omul a citit manualul si nu a inteles exact.
In aceasta speta, din manual chiar nu se poate intelege exact unde trebuie sa fie nivelul de ulei.
Nu poti intelege ceea ce spun euPUNCT
  • iacobcornel
Va mulțumesc ptr raspunsuri
  • Tai-Pan
Esti prea elegant!
Punctual si concis, doar eu am raspuns solicitarii tale.
Restul a fost can-can (reminiscente din trecut care nu te privesc pe tine).
Sper ca ai inteles cum trebuie sa procedezi......
  • iacobcornel
Nu sunt elegant. Raspund cu aceeași moneda cu care primesc. Trebuie sa mai imi iau un card sd 2017-2018 ptr navigatie și in rest drum bun și sãnãtate
  • clau70
Tai-Pan... mai usor cu aprecierile gen "bati campii" etc.
Daca eu bat campii punandu-ti print screen-uri din cartea masinii, inseamna ca si aia care au facut cartea si care au lipit sticker-ul cu aceasta informatie sunt niste incompetenti.
Problema ta, e ca tu tot timpul trebuie sa ai dreptate, iar daca vezi ca cineva nu e de acord cu tine (nici macar producatorul), incepi sa deviezi discutia, sa despici aiurea firul in 4 si sa faci remarci pe care ai putea sa ti le permiti doar cu prietenii tai.
Ce mare inginerie e sa citesti in carte ca sa vezi ca nivelul trebuie verificat la cald, dupa min 5 minute si sa fie intre min si max?
Eu inchid discutia aici... fiecare isi ia informatia din sursa pe care o crede el de incredere.
  • Tai-Pan
Daca tu ai inteles ca @iacobcornel dorea aceste raspunsuri pe care le-ai oferit tu:
1."Verificarea nivelului de ulei se face cu motorul cald dupa 5 minute de la oprire... dealtfel, scrie si in manual si mai exista si un sticker pe tragger-ul masinii";
2."Ce mare inginerie e sa citesti in carte ca sa vezi ca nivelul trebuie verificat la cald, dupa min 5 minute si sa fie intre min si max",
eu ce sa mai zic....?
Intre min si max este o diferenta de mai mult de 1 litru, banuiesc ca stii.....
Eu am citit ca dorea asa ceva: "Vreau si eu o poza cu nivelul la joja, sau mai exact unde trebuie sa fie nivelul exact la joja".
ATENTIE LA CUVANTUL "EXACT".........
Si am raspuns foarte clar si la obiect asa:
"Uleiul trebuie sa fie in zona de max.
Verificarea nivelului se face dupa cel putin 3 ore de la oprirea motorului si cu masina pe un teren drept".
Raspunsul tau initial se vede de la o posta ca nu au fost adresat lui @iacobcornel, ci a fost un atac la mine....
Dupa aceea a fost can-can, distractie etc.....
E bine ca dupa aceasta discutie, ai inteles si tu cum se verifica cel mai bine nivelul de ulei.....
Ultima modificare făcută de Tai-Pan la Vin 18 Mai, 2018 11:21 am
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Mi-am propus sa raspund pertinent, fara sa caut nod in papura, dar la prima vedere ambele variante sunt corecte, desi fiecare avand gradul ei de incertitudine. Tocmai de aceea producatorul a pus 3 marcaje pe joja (cel putin la motorul pe benzina) care impart joja intre MIN si MAX in gradatii de cate aproximativ 250 mL, deci aproximativ 1L in total. Daca era relevant pentru utilizatorul de rand si pentru functionarea motorului probabil ar fi pus o metoda mai stricta de masurare a acestuia, dar in schimb a permis o marja de eroare destul de mare, semn ca nu necesita o masuratoare extrem de precisa.
Daca duci rationamentul prea departe, ajungi in tot felul de "balarii ale gandirii" care nu ajuta la nimic utilizatorul de rand. Prin urmare daca era atat de stricta masuratoarea, imi permit sa intreb, cum variaza in functie de densitate (nu vascozitate) volumul uleiului, daca de exemplu avem o temperatura ambientala de -20 grade, 0-5 grade si +40 grade daca masori dupa 3 ore? Se va obtine un grad de incertitudine de aici. Pe de alta parte, dupa 5 minute de la functionare e posibil sa nu se fi scurs tot uleiul in baie, dar probabil producatorul si-a luat masurile de precautie pentru ca aceasta masuratoare sa fie relevanta si tot sau majoritatea uleiului sa se fi scurs in baie. Este adevarat ca nici joja de Astra nu e foarte concludenta, pentru ca mereu se manjeste de ulei cand o scoti din baie si trebuie sa ai un ochi pregatit pentru a gasi nivelul. Nu voi mai continua, sper ca s-a inteles esenta.
Cu privire la intrebarea initiala, cum nu cred ca exista un raspuns cu gradul de corectitudine absoluta tocmai din ce am spus mai sus, cred ca cel mai bine e sa ai nivelul uleiului la 3/4 sau putin peste, adica in jurul primei gradatii de sub maximum pentru a sta linistit o perioada mai lunga.
@clau70: cred ca ti-am vazut la un moment dat masina in trafic. Nu am putut decat sa presun asta dupa jante (daca le mai ai) pentru ca era la o oarecare distanta.
  • Tai-Pan
Care ambele variante, ca a fost prezentata doar una?
Cealalta a prezentat doar "cand trebuie sa fie citit", nu si "UNDE TREBUIE SA FIE NIVELUL EXACT LA JOJA"!
Deci, a fost un atac la mine, in fapt....
  • clau70
Aantonio a scris:@clau70: cred ca ti-am vazut la un moment dat masina in trafic. Nu am putut decat sa presun asta dupa jante (daca le mai ai) pentru ca era la o oarecare distanta.
Off topic:
Da, le am cu anvelopele de vara... astea sunt
  3. Astra J
