  2. Tutoriale
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Salutare. Am verificat firele usilor fata si sunt in regula. Am scanat cu Opcom si imi apare eroare in IPC - B0575 Fuel Level Sensor Low Voltage C-016.
A mai avut cineva aceasta problema?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Asta deja e alta problema. Nu are legatura cu burduful de la usa.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Salutare. Am descoperit problema, scurt in REC.
Aviz celor ce aveti probleme ca si mine, verificati firele din usi, sa nu patiti ca mine!
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. De curiozitare: care ar fi rezolvarea? Trebuie sa il schimbi sau se poate repara?
Multumesc.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Electricianul a zis ca incearca sa il repare, daca nu trebuie schimbat.
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2018
Unde anume este localizata acea placa REC?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
In portbagaj in partea stanga, aproape de lampa.
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
Nu știam cã se cheamã așa, mulțumesc! Voi verifica și eu poate problema este tot de acolo și la mine. (Acum vãd cã s-a rezolvat singura problema, totul merge cum ar trebui)
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
@Brovidiu eu zic sa verifici ca asa am patit si eu.... am crezut ca se rezolvase.... Electricianul a zis ca am avut scurt in usi si de la acel scurt s-a dus in REC 😞
  • therealovy77
Salut, christyanx. O intrebare: ce masina ai, e Zafira? Daca da, ce generatie?
Multumesc.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Salut therealovy77. Astra H 2005, dar am inteles ca si la Zafira mai veche de 2007 sunt probleme la firele din usi. Sa ma corecteze vreun coleg daca gresesc.
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Nu numai la Zafire mai vechi de 2007 este aceasta problema. A mea este din 2008 si am avut si eu fire rupte in usa din stanga spate. Este foarte prost gandit cablajul in acea zona.
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Buna. Am si eu problema cu firele sectionate la usa stanga spate. Acea mufa albastra din usa cum se scoate? Am incercat sa o rasucesc si sa trag de ea dar nu iese. doar intra inauntru in usa complet, intr-o anumita pozitie.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
De ce sa tragi de ea? Are clipsuri de prindere... trebuie apasate clipsurile ca sa iasa
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
Da. Am reusit. Am apasat pe clipsuri dar nu iesea. Si trebuie tras de ea, altfel nu iese. Cel putin la mine.
  • DDraghici
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2021
ahappyuser a scris:Super tutorial, felicitari colegu'!
salut am și eu o problema cu un opel astra h 80 cai motorina am desfãcut furtunul de la usa stinga și am gãsit toate firele tãiate de lingã stilp din interior am cumpãrat pini am inserat pini cu fire cu tot dar nu știu cum sa fac legãturile in interiorul masini ma poți ajuta ?
  • DDraghici
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,509
Colegul @horaa , a explicat totul foarte clar (colegii care folosesc materialul, sa nu uite sa ii multumeasca). A prezentat doua metode de legatura intre conductorii noi si cei care vin din instalatia masinii:
- prin papuci auto mama/tata si izolare cu tub termocontractant;
- prin legare directa si izolare cu tub termocontractant.
Metode pot fi si altele, cum ar fi prin cositorire, prin cleme de trecere (fiecare cum considera si cum ii este mai la indemana), dar neaparat aplicata o izolatie corespunzatoare.
Si toate acestea, sub masca/ornamentul de plastic, al pragului, din interiorul masinii.
Care parte nu s-a inteles? Vom incerca sa explicam.
P.S. Mi-e dor de @horaa, de aportul sãu aici, de comentariile lui!
  • IVlad803
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2021
DDraghici a scris:
Salutare!
Poti te rog sa imi spui de unde ai cumparat pinii?
Multumesc frumos!
  • sebage
Daca ai fi parcurs tutorialul, ai fi gasit link catre pinii necesari.
  2. Tutoriale
