  • TRotoroaia
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2018
Salut sunt nou pe aici am si eu o intrebare.am geamul spart la un proiector la un opel astra h 2008 si am gasit proiector de astra h 2005-2007 aveti idee se potriveste?
  • Carjan viorl
  • Masina: Astra 2006 WOLOAHL35620932
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2018
Salut am un opel astra h din 2006 si im cumpãrat proectoare poate sa ma ajute cineva cu montarea lor
  • Carjan viorl
Am dat bara jos si nu gasesc nimic de unde sai dau curent
  • TRotoroaia
Multumesc ptr raspuns.
  • DB09RGD
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2014
Salut
Am o mica problema cu blocul de lumini. Mai exact nu pot sa il scot, tin sa mentionez ca este versiunea cu 4 pozitii (auto - 0 - pozitie - faza scurta). Am cautat pe youtube tutoriale, am procedat ca in clip si nu vrea sa iasa. Mai exact am pozitionat cursorul pe AUTO am apasat pe el si am rasucit pe pozitia 0 unde ramane apasat, am incercat sa trag de el dar nimic.
Ma poate ajuta cineva cu niste poze cu cleme de fixare a blocului de lumini si a clemelor de la ornament?
  • adilica
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 X14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2018
Nu stiu cum este la tine, dar la mine, fara functia auto, apas pe el si il duc pe pozitii. Incearca sa il ajuti tragand un pic din margini.
  • DB09RGD
  • Mesaje scrise: 38
Am incercat si de pe alte pozitii, am si fortat dar nimic. Imi este teama sa nu fie defect sistemul de actionare a clemelor. O varianta ar fi sa dau jos ornamentul si sa bag ceva acolo sa decuplez clemele. Insa nu vreau sa fortez, ornamentul pare a fi destul de fragil.
  • DB09RGD
  • Mesaje scrise: 38
Am reusit sa il scot cu forta fara sa pocnesc ceva. Exact cu ma asteptam, sistemul de deblocare a clemelor este rupt, iremediabil.
O sa il montez fara ornament pana rezolv problema.
  • DB09RGD
  • Mesaje scrise: 38
Cine ma ajuta cu un cod sa un model de piulite din alea de plastic de se monteaza pe bara pentru prinderea proiectorului.
  • GPaul785
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Stie cineva ce este la siguranta 25 unde este liber?
  • DB09RGD
  • Mesaje scrise: 38
Salut
Depinde de model. Verifica aici (http://www.autogenius.info/vauxhall-astra-5th-generation-astra-h-2004-2010-fuse-box-diagram/).
  • KytMann
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
Va salut.
Am inceput sa montez si eu proiectoare originale. Opel Astra H 2006.
Este cineva care ma poate ajuta si pe mine cu cele doua mufe pentru proiectoare ?
Multumesc.
  • KytMann
  • Mesaje scrise: 40
Am gasit si mufe, astept sa le primesc urmeaza activarea pasul final.
Multumesc pentru tutorial !
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Salut, știe cineva cu ce fel de șuruburi se prind proiectoarele de grile ?
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Salut. În sfârșit am reușit și eu sã montez proiectoarele. Am citit tot tipicul, ceea ce m-a ajutat foarte mult cu privire la pașii care trebuiesc urmați. Mașina mea a avut instalația electricã din fabricã, a trebuit doar montatã bara cu tot cu proiectoare, in cazul meu, schimbat blocul de lumini. În rest totul sa desfãșurat fãrã probleme. Mentionez cã este vorba despre o astra h, an fabricație 2007.Baftã tuturor!
  • zizuucs
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2013
Hai ca dupa 2 ani a mai montat cineva proiectoare pe Astra H. Treaba simpla, aveam instalatia originala pe masina, UEC + REC. Cumparat bloc de lumini cu buton pt proiectoare, 2 proiectoare de ceata, 2 grile aferente, 2 becuri noi H3. Montat in bara, activate cu Op-Com din meniul UEC si IPC. Rezultatul... proiectoare functionale! Preturi: 100 de lei: 2 proiectoare + 2 grile, 80 de lei blocul de lumini, 15 lei becurile, 80 de lei montajul.
  • Octav
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Salut!
Redeschid si eu o discutie mai veche legatã de aceste proiectoare pentru ca am câteva neclaritãți.
Pe scurt eu am z17dth fara REC, am activat IPC-ul insa nu am reusit si UEC-ul. Probabil ca nu suporta functia, pentru ca NOT PRESENT e gri si deci neselectabil. Apoi am urmat recomandarea colegului Sailas, intelegand ca nu conteaza UEC-ul in configuratia mea.
Deci, am scos fir din IPC - pin 13 ce ar tb sa fie un minus ce va alimenta releul ce are o borna a bobinei cu plus prin contact.
Treaba e ca nu scoate nimic, in sensul ca atunci cand apas tasta proiectoare, nu scoate minus pe pin 13 si nici nu se aprinde in bord martorul, desi cand in dau testare lampa din bord in opcom aceasta se aprinde. Asta e aspectul care ma nedumereste.
Am cautat in TIS sa vad daca mai tb o alimentare ceva in IPC insa nu am gasit.
In concluzie, daca UEC-ul nu poate fi ''invatat'' doar cu IPC activ nu reusesc?
  • IMuciulea
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2024
Buna ziua ! Dețin un Opel astea h cu mufe de proiectoare și văzând asta am decis să-mi achiziționez doua proiectoare am montat blocul de lumini cu buton pentru ceata am pus siguranța dar proiectoarele tot nu funcționează știe cineva ce ar mai trebui făcut
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,510
Ehe, s-a dus de mult vremea aceea ... nu mai merge doar cu chestii hardware.
Ai un modul care trebuie sa stie de acel "buton pentru ceata" si un modul care trebuie sa alimenteze becurile din proiectoare.
Deci, trebuie activata functia in ambele module, UEC si IPC (ceasuri de bord), la ambele din sectiunea "Program Variant Configuration". O sa ai nevoie de codul de securitate al masinii (numit popular "Car Pass")
