vslmarcel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Combo 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
salut.am un COMBO 1,7DTI 2002 ,fara bc,aer,abs.nu am avut probleme pana zilele acestea cand nu a mai vrut sa invarta electromotorul ,tocmai in bucuresti...in constanta,am dus-o la doctor care a schimbat carbunii ,electr fiind hitachi -uk.a trebuit sa dea jos planetara dreapta ca este cam rau pozitionat..totul ok...azi cand sa plec ,mort kilometrajul si vitezometrul..apoi dupa cativa metri cheia service...oare nu a introdus vreun senzor?cine ma poate ajuta cu un sfat...a stat azi 3 ore si nu ia dat de buba...sau a stricat vreun senzor?mersi mult
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
vslmarcel
- Mesaje scrise: 9
am fost la tester si a aratat P0500,adica ,problema la cablaj,VSS,ECU...Banuiam ca este senzorulde viteza..alte erori nu erau in ecu...dus la electro,lucrat 3 ore ,si spune ca nu poate sa o rezolve..senzorul transmite la amplificator semnal ,apoi la ECU,asa arata pe tester..i-am dat la electro si schema facuta si culorile la cablu..degeaba........trebuie sa caut un alt electrician..ce poate fi?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
