- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra X20XEV
- Cont inregistrat: 26 Mai 2018
Buna ziua,
Ma numesc Alex sunt nou pe acest forum. Detin un Opel Vectra B din 1999 motor 2.0 benzina cutie automata. Cunosc masina destul de bine deoarece este in familie din 2013 iar acum este a mea.
Masina are desigur cateva problemute:
-pornire grea la rece si la cald( invarte dar nu porneste doar daca accelerez de mai multe ori)
-cand accelerez tare si ajunge la 4000 de turatii incepe sa plafoneaza
Am schimbat de 2 saptamani bujiile, filtrele de aer, ulei si benzina, uleiul.
Multumesc si astept sfaturile voatre!
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie:
Cod motor: X20XEV
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie:
Cod motor: X20XEV
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
Am reusit sa fac un test la masina. Am postat mai jos codurile de eroare. Tin sa mentionez ca ABS si TC sunt erori aprinse si in bord. Am inteles ca eroarea ABS este din cauza senzorului ABS deoarece nu merge kilometrajul.
Cod(uri) de eroare
P0340: Senzor A poziție arbore cu came (bloc 1) - defecțiune circuit
P0500: Senzor de vitezã vehicul - Defecțiune
Ultimul(ele) cod(uri) de eroare
P0130: Defecțiune circuit senzor O2 (bloc 1 senzor 1)
P1690: Nicio descriere disponibilã
P0110: Temperaturã aer admisie - defecțiune circuit
P0135: Defecțiune circuit radiator senzor O2 (bloc 1 senzor 1)
Cod(uri) de eroare
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low - debitmetru defect sau fire intrerupte in mufa lui;
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal - daca senzorul e bun, e posibil sa fie distributia sarita de la punct sau ECU defect;
P0135 O2 Sensor Heating Voltage Low - sonda lambda defecta;
P0130 O2 Sensor Range/Performance - sonda lambda defecta;
P0500 No Vehicle Speed Signal - senzor viteza sau instalatie el. intrerupta;
P1690 Telltale (Check Light) Voltage Low - bec "check engine" scos din bord pt. a nu sesiza problema debitmetrului si a sondei lambda.
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GeorgeAlexPH
- 8 mesaje
- din 26 Mai 2018
- Vectra X20XEV
- Cluj
GeorgeAlexPH
- Mesaje scrise: 8
- octavian4
- 141 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Zafira 2007 Z18XER
octavian4
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
