  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra h 1.3 cdti
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z17DTH
Salut baieti,sunt nou pe acest forum,asa ca daca gresesc imi cer scz.am un opel astra h.2006 motor 1.3 cdti.problema e urmatoarea:nu trage,nu se accelereaza cum trebuie,nu intra turbo cand trebuie,tin sa precizez ca am schimbat distributia,radiator intercooler,filtru de particule,toate noi noute.si cand dau drumu la AC nu mai trage,in rampa abia trage.inainte sa schimb piesele mentionate mai sus,merge super bn.sa curatat doar clapeta accea de langa baterie si o teava.va rog daca ati mai avut problema sa ma ajutati caci nu mai am incredere in nici un mecanic pt ca am schimbat prea multe si nu era de la piesele ce le.am schimbat.cand accelerez mai tare scoate fum negru.va multumesc
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
poate ai probleme la EGR. La diagnoza nu ai nici o eroare?
  • tudor_cxc
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2014
Salut, sa verifici furtunul de la intercooler care merge in adminise, cel lung, care este langa capacul de la motor ( intre capacul motor si baterie ) - Apar fisuri pe partea stanga - incepe sa se frece de capacul de la motor si trage aer fals, de la asta poate sa fie fumul negru. Da-l jos, e cu doua coliere, si verifica-l foarte atent
Altceva de verificat - electrovalva de la turbina, este in partea stanga, sub farul stang, in stanga compresorului de AC.
Verifica si traseul de vacum, acolo iar pot sa fie probleme
Cum zice colegul de mai sus - verifica EGR-ul, daca e nevoie, scoate-i mufa - vezi cum se comporta, poate nu deschide cum trebuie sau e blocat.
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Mie mi-a dat urmatoarele erori si am gasit imbacsita admisia,egr-ul si clapeta acceleratie,,,mizerie la greu.
P0520 - Senzor/contact presiune ulei motor - tensiune mare
(05) - Nu e prezent
P0335 - Semnal senzor axa cu came - domeniu sau performanþã
(04) - Nu e prezent
P0108 - Presiunea de supraalimentare este ridicatã
(07) - Nu e prezent
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Tu nu aveai niciunul prezent.Singurul cod (din cele postate)care are legatura cu EGR. admisie, ... este p0108.
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
pai cred ca ai dreptate mi s-a repetat iar doar eroarea P108-07 Presiune de supraalimentare ridicata, o sa tin EGR-ul sub urmarire, ori sai scot mufa EGR sa vad cum se comporta.
  • svasile
Daca scoti mufa la EGR nu rezolvi nimic.ERG-ul se deschide cand treci de 3000 rotatii si da drumul la presiunea suplimentara pe care o baga turbina(cel putin asa stiu eu) si ajuta la egalizarea presiunii cerute de ECU cu cea bagata de turbina. Iti recomand o diagnoza cu un op com in timpul mersului sa urmaresti cum evolueaza cele 2 valori ale presiunii.
  • vladutsss
eu stiam fix si total invers. egr functioneaza doar la turatii mici . si nu e benefic deloc motorului. eu merg cu mufa scoasa de 1 an si nu am eroare.
http://www.pilotauto.ro/tun...e-si-dezavantaje/
  • svasile
Ai dreptate , multumesc pentru corectie. M-am uitat pe un ,,livedata" si factorul de umplere al EGR-ului la peste 3500 de rotatii este 0.
  • cosmin sco
salut inca odata la toți.am o problema la opel astra h 1.3 ctdi.am facut un drum de cluj dus intors.deci in total 650 km sa zicem.am ajuns acasa si aseara.urmatoarea zi am coborât sa plec si cand dau cheie porneste sta doua sec si moare nu se accelereazã.am chemat testele si imi da (lipsa comunicație magistrala can bus cu ehu.(unitate centrala divertisment) intermitent.codul de eroare fiind U2201.va rog daca stiti careva cu ce se mãnâncã.ati fi de mare ajutor pt mn.tin sa precizez ca e vremea rece si ploua de3 zile.spunea cn ca are legatura pe fond umed sau praf...o fi sau nu.astept de la voi un raspuns.cu toatã stima va multumesc
  • cosmin sco
Salut fani opel.am o intrebare poate ati mai intalnit problema mea.am un opel astra h 1.3 ctdi 2006 90 h..problema e claxonul.cand merge cand nu.nu stiu ce sã-i fac.caci mare nevoie este de claxon.va multumesc
  • svasile
Problema este de la CIM. Incearca sa dai intensitatea luminii din bord mai mica si vezi daca functioneaza.
  • cosmin sco
Svasile ms mult la asta nu m-am gandit.o sa incerc si o sa revin
  • cosmin sco
Am incercat dar nimic:( ce as putea sa mai fac?
  • svasile
Trebuie reparat sau inlocuit CIM-ul, dar mai intai verifica siguranta, goarna, circuitul. Incearca sa-i dai un pumn cu simt de raspundere in volan in partea de sus a airbag-ului.
  • cosmin sco
Daca imi poti spune unde e cim?acolo langa baterie unde e blocul de sigurante?
  • cosmin sco
Si inca odata ms pt raspunsuri.am sa verific si circuitul de la goarna pana unde pot ca poate e vreun contact imperfect sau stiu eu ce
  • svasile
CIM-ul este sub volan in carcasa de plastic, este cutia din care ies manetele de semnalizare si stergator de parbriz.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=116436
Uite un tutorial...
Pe viitor cauta!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33972
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
