  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
Simptome: In sarcina smuceste si nu vrea sa traga. dupa ce se smuceste de cateva ori incepe sa isi revina .in depasiri nici vorba sa intru. va rog daca puteti sa imi dati un sfat.multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra B
An fabricatie: 1999
Cod motor: 16XEL
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Smucitul ala indica o problema. Problema poate fi identificata mai bine in urma unei diagnoze, prin care sa incerci sa identifici de ce ai variati bruste in comportamentul motorului.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
x 16 xel este un motor cu multa personalitate cand incepe cu figurile te cam ia capu pana-l faci sa mearga din nou .... din ce-am patit eu cu ele de cele mai multe ori sunt bujiile ,acumulare de ulei in canalele bujiilor ,fisele ,bobina ,motoras relantiu,EGR,corp clapeta imbacsit la accelerare scapa brusc ,injectoarele sunt cu 4 gauri parca si se infunda destul de des,presiunea benzina,sonda lambda,daca urca in ture greu in sarcina si celelalte enumerate pana acum sunt ok pinionul de la axul cu came de pe admisie pus cu un dinte in urma eroare cel mai des intalnita,toate astea se verifica intr-o jumate de ora.Consumul de benzina este crescut brusc? relantiu instabil? ...cel mai des sonda de temperatura motor sau antigel sau apa fiecar ii zice altfel se oxideaza ori contactele din mufa ori se intrerupe sonda si trebuie schimbata.
Eu as incepe cu verificat bujiile ,daca schimbi bujiile pune numai ce se recomanda cele cu 3 cu 4 ori cu 7 electrozi nu fac nimic in plus la aprinderea asta destul de pretentioasa....in functie de model ai cu 2 electrozi si la un pret/calitate acceptabila gasesti NGK.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
distributia e schimbata .set segmenti noi. de pornit porneste la sfert de cheie.relantiul sta frumos la 800rpm. daca o turez pe liber se ridica pana in 7000rpm.dar in sarcina daca calc mai brusc putin pedala de acceleratie nici un semn(nici turatiile nu urca nici ea,pret de 4 5 sec. pe urma incepe sa smuceasca si abia sa urce turatiile) daca nu o ajut din ambreaj nu an nici o sansa. chestia asta o face in treptele 2,3,4,5.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
[quote="mecaNIK"] Distributia am sch, (am verificat si e la semn )segmenti noi.pas cu pas schimbat .pe liber merge bine. se tureaza. la relanti sta frumos800rpm. motorul porneste f usor si merge rotund. poate sa fie pompa ? daca o calc usor merge ...doar cand o bruschez ma lasa...
  • mecaNIK
Una din simptomele presiunii scazute de combustibil este ca nu intra puternic in sarcina,si incet incet incepe cu balbaieli si alte cele,injectoarele de la x 16 xel le curat destul de des la ultrasunete ca se infunda repede fiind cu 4 gauri sunt mai sensibile,chiar si diferenta dintre presiunea de 2,5 bar si 2,0 bar este exact ce-i trebuie sa mearga agale,la 1,8 deja face urat.Filtru de benzina nou si verificata presiunea.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
ok .am sa schimb filtrul si pe urma am sa revin cu un raspuns. multumesc pentru sfaturi si indrumari. respectele mele
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
am schimbat filtrul .....si tot la fel face. nici o schimbare.am sa ii pun si un set nou de bujii.
  • Mesaje scrise: 6,556
Cred cã ai scãpat din vedere un amãnunt important, sugerat mai sus: pompa combustibil și presiunea debitatã.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
nu am masurat pompa dar am luat in proba o pompa si tot la fel face.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
SALUT PRIETENI. MI-AM REZOLVAT PROBLEMA . AM PUS UN NOU SET DE BUJII. MA INCAPATANASEM SA LE SCHIMB MAI REPEDE DEOARECE ACUM 6 LUNI LE- PUS NOI. DAR SE PARE CA NU AU FOST ASA CALITATE. VA MULTUMESC PENTRU SFATURI SI INDRUMARI. O SEARA FRUMOASA TUTUROR .😊😊
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Viitorul apropiat va confirma daca intradevar sunt "vinovate" bujiile...! De multe ori bujiile sunt scoase din functie de cauze ce vor fi cautate! Vom vedea...!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
