  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2018
Buna ziua! Nu am gasit un topic deschis vis-a-vis de aceasta problema asa ca voi scrie aici.. nu imi functioneaza geamurile electrice spate (nici unul), nici din butoanele de pe consola soferului,nici de pe butoanele usilor din spate.mentionez ca sigurantele le-am verificat si sunt ok.cunoasteti ceva detalii despre aceasta problema? Multumesc Smile
  • dada22
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Insignia 2017 B20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Nu ai blocat cumva din buton geamurile spate , acea siguranta pentru copii?
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
Nu, am incercat si cu butonul acela activat si fara..tot nu merge.ma gandesc ca e o problema uzuala din moment ce nu merge nici unul..asa am luat masina, si geamurile spate nu le-am testat..
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,541
Era problema uzuala la Astra H..se rupeau firele in burduful de la usa... Dar apareau si alte probleme...la sunet , inchidere usa etc
PS Butonul de pe usa soferului blocheaza doar butoanel;e de pe usile spate, de la sofer ar trebui sa functioneze butoanele indiferent de pozitia celui de blocare.
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
Sunetul si inchiderea usii functioneaza....da ,de pe usa soferului trebuie sa mearga in orice conditie indiferent daca e blocat sau nu acel buton.
  • livcro
Sigurantele..pe care le-ai verificat? Sunt 3 tablouri..unul in spatele compartimentului acte din stanga...
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
Am verificat sub capota si in portbagaj..sunt toate ok.posibil fire intrerupte nu stiu?! ...
  • Ambrono
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
Salutare,
Aceeasi problema o intampin si eu la o Insignia A, 2009, motor A20Dth.
Ai reusit sa ii dai de cap? Eu am masina de o saptamana si pana acum nu m-am prins ce ar putea fi.
Multumesc,
Ambrono
  • livcro
Studiaza bruduful din zona balamalelor usii..ar trebui sa il poti desface cel putin la un capat, fara scule speciale...il tragi intr-o parte si examinezi firele din el...Dar e cam suspect...sa se rupa numai firele de la geamuri..la ambele usi...
  • Ambrono
  • Mesaje scrise: 24
In weekend o sa imi bag nasul in burduful respectiv, desi asa cum spui si tu, e destul de putin probabil sa se fi intrerupt firele. Celelalte electrice ale usilor spate functioneaza corect (boxe, inchidere centralizata, iluminare buton deschidere geamuri)
De asemenea exclud si nefunctionearea butoanelor de deschidere a geamurilor in sine pentru ca nu functioneaza nici de la sofer, nici de la pasager si nici de pe cheie, cele din fata functionand perfect in toate cazurile.
Ceva suspect se intampla intradevar, dar daca intre timp descopar ceva, revin aici cu rezultatele.
Multumesc frumos,
Ambrono
  • livcro
Ai verificat sigurantele? in compartimentul motor, siguranta 21, pt geamuri spate. Apoi siguranta 55. Apoi in panoul din portbagaj, siguranta 7.
  • Ambrono
  • Mesaje scrise: 24
Salutare,
Astazi am reusit sa verific sigurantele si.....ceva dubios se intampla. Spun dubios pentru ca sigurantele din compartimentul motor, precum si cele din habitaclu sunt ok, insa cele din portbagaj.....majoritatea lor lipsesc cu desavarsire, printre care si siguranta cu numarul 7.
Din cele multe sigurante de acolo, eu le am doar pe urmatoarele:
- Siguranta numarul 18 (responsabila de hayonul electric);
- Siguranta numarul 12 (responsabila de aerul conditionat);
- Siguranta numarul 23 (responsabila de tractiunea 4x4 si sitemul de alarma antifurt;
- Siguranta numarul 31 (sistem activ de suspensii, faza lunga);
- Siguranta numarul 33 (responsabila de tractiune integrala).
Sigurantele prezente in portbagaj mentionate mai sus, nu se potrivesc la siguranta 7 din partbagaj, prin urmare nu am putut se verific daca dupa punerea sigurantei geamurile functioneaza. O sa ma aprovizionez cu un set de sigurante si voi vedea daca functioneaza. Are cineva idee de cat trebuie sa fie siguranta respectiva?
De asemenea, doar atatea sigurante trebuie sa fie in panoul din spate? Pare destul de ciudat.
Va multumesc,
Ambrono
  • DICUS79
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia 2014 A20DTE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2019
Salutare ?
Ai rezolvat problema cu geamurile ?
  • Ambrono
  • Mesaje scrise: 24
Din pacate nu mi-am mai batut capu cu treaba asta din lipsa de timp.
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 C16 NZ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Buna ati reusit cineva sa rezolvați problema cu geamurile spate acum imi face acelasi lucru si mie si pe stânga spate imi arata usa deschisa tot timpul
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
Am un insignia din 2011
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,505
Pe la firele dintre usa si stâlp, s-a uitat cineva?
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
Am gãsit la stâlpii din stânga fata in manunchiul de fire vine un fir verde si acolo se unește cu cele douã fire verzi care merg la usile din spate si sub banda erau intrerupte
  • Mesaje scrise: 6,528
Și acum funcționeazã?
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
Da
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
