b_67_dec
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Oct 2006
salutare ieri am facut si eu un drum cu masina la constanta si pe autostrada cind am trecut de pragul de 140km/h respectiv 3000rot/min dintrodata ,sa aprins martorul chack engine si masina nu se mai tura mai mult de 3000rot/min si a scazut puterea ,am stat asa cu ea vreo 5 min ,dupa care am oprit masina si am repornito si pina la viteza de 140km/h merge perfect daca depasesc aceasta viteza gata se plafoneaza am fost la constanta si am pus masina pe tester si le dadea presiune de supraalimantare intrebarea mea este; stie cineva ce trebuie sa verific sa nu fie nevoie sa schimb tot motorul asa cum zic alti mecanici" priceputi"?
- walterdolian
- 13 mesaje
- din 08 Nov 2007
- Agila 2001
- Cluj
walterdolian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
sal
ai cumva astra de 1.6 benzina? am patit exact acelasi lucru, cei drept putin mai departe de casa, in spania, si ne-am dat seama ca nu mai am decat 1,5 litri de ulei in motor
cand ai verificatuleiul? suna bine motorul? al meu a inceput sa sune ca un diesel , iar mecaniculde la opel lerida a zis ca motorul de 1.6 papa cam 600 ml ulei pe 1000 km
stefanLCS
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2003 2.2
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
cum poate un motor sa consume 600ml de ulei la 1000 de km ?!asta ar insemna ca la 10.000 de km cand ar trebui sa schimbi uleiul tu ai deja 6L de ulei nou! de ce ai mai schimba uleiul ?nici batrana dacia 1310 nu consuma ulei...
Daca nu afli prea multe despre problema ta aici vino joi la intalnire si pui testerul .
- walterdolian
- 13 mesaje
- din 08 Nov 2007
- Agila 2001
- Cluj
walterdolian
- Mesaje scrise: 13
atat a consumat, pana in lerida am facut ~3500km + ~3000 prin spania cu 130-150 la ora si am ramas cu 1.5 litri, iar mos nicolae din service a zis asa, ma rog in traducere libera :D, ideea este ca daca este putin ulei in mtor , la turatii mari si in efort sustinut cade in cap si creste consunul imens dupa ce s-a aprins becul de service
dupa schimbul de ulei nu a mai aparut eroarea, iar pe drum inapoi a papat doar 1.5 litrii pana in ungaria
la mers in oras consuma mult mai putin, aproape insesizabil
apropo masina este a unui prieten (eu am o agila), a fost cu ea la tester si la mecanici, nu are urme de ulei nicaieri, cica pur si simplu se consuma...
oricum ideea este ca eroarea si picatul in cap poate fi si de la presiune sau nivel de ulei scazute
cel putin noi asa am patit
b_67_dec
- Mesaje scrise: 64
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
b_67_dec
- Mesaje scrise: 64
codul de eroare nu-l stiu tot ce pot sa-ti spun e ca la tester i-mi da presiune de supraalimentare asa scrie pe tester nu am stat sa vad ce si cum ca, in c-ta unde am bagat-o pe test baiatul ala habar navea de ude e si a inceput sa-mi controleze debitmetru sa-mi masoare nu stiu ce pini etc. cert e ca nu a gasit problema in rest masina trage bine se comporta perfect atit timp cit nu este fortata pina la 140km/h cind se aprinde check engine , dupa care nu se mai tureaza mai mult de 3000rot/min si pina ce nu opresc motorul nu se stinge nici becu dupa care o iau de la capat am facut autostrada la intors 3ore eu am un mecanic foarte priceput dar din pacate a plecat in germania la mercedes sa lucreze acolo asa ca nu mai am la cine sa ma duc ca toti "mecanicii"sunt niste sarlatani care habar nu au meserie.
mrobert
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
stefanLCS a scris:cum poate un motor sa consume 600ml de ulei la 1000 de km ?!asta ar insemna ca la 10.000 de km cand ar trebui sa schimbi uleiul tu ai deja 6L de ulei nou! de ce ai mai schimba uleiul ?nici batrana dacia 1310 nu consuma ulei...
Mergi cu masina in service si ai sa vezi ca din constructie se da ca se poate ajunge la un consum de 0.6 l ulei nu inseamna un motor cu probleme , aici pe forum era o scanare a unei carti in lb Romana in care se dadea si lucrul sta , cartea se numeste Astra G si Zafira .
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
pentru b_67_dec
verifica cele doua furtune de vaacum care sint la electrovalva ptr turbina.este un furtunas mic care se duca jos in spatele motorului dupa calc de injectie.sub calculator e acea electrovalva,si in ea intra acel furtunas mic si iese unul putin mai mare care se duce la turbina.vezi sa nu fie crapate furtunasele,sau sa nu fie sarite.dupa ce verifici asta mai vb.
stefanLCS
- Mesaje scrise: 50
- bogdan.bordeianu
- 11 mesaje
- din 22 Nov 2007
- Astra 1995 x16xel
bogdan.bordeianu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Nov 2007
mihai_gl
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2006
b_67_dec a scris:salutare ieri am facut si eu un drum cu masina la constanta si pe autostrada cind am trecut de pragul de 140km/h respectiv 3000rot/min dintrodata ,sa aprins martorul chack engine si masina nu se mai tura mai mult de 3000rot/min si a scazut puterea ,am stat asa cu ea vreo 5 min ,dupa care am oprit masina si am repornito si pina la viteza de 140km/h merge perfect daca depasesc aceasta viteza gata se plafoneaza am fost la constanta si am pus masina pe tester si le dadea presiune de supraalimantare intrebarea mea este; stie cineva ce trebuie sa verific sa nu fie nevoie sa schimb tot motorul asa cum zic alti mecanici" priceputi"?
este de la debitmetru de aer mufa nu face contact perfect
b_67_dec
- Mesaje scrise: 64
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Exact aceeasi problema aveam si eu: la 140 km/h "murea" motorul
Nu cumva ai umblat la solenoidul de comanda wategate turbo (cel care se afla pe amortizorul din dreapta)?
Eu acolo am umblat si am inversat furtunasele si de aia i-mi datea eroare (p1125 general malfunction 2)
Vezi ca furtunasele care intra in el trebuie sa fie "in cruce":
Cel care vine de la pompa de vacuum sa intre in mufa dinspre habitaclu iar cel care pleaca la wategate
sa iasa din mufa dinspre "botul masinii".
Sper ti-am fost de ajutor.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
@b_67_dec: in primul rand, verifica senzorul de presiune din galeria de admisie. Verificarea se face urmarindu-i parametrii pe tester.
Va rog renuntati la off-topic. Oricum exista discutia mare despre erorile check-engine. Acest topic va fi inchis imediat dupa confirmarea cauzei erorii, iar povestile off-topic vor fi sterse.
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Omega 1996 x25dt
- Cont inregistrat: 21 Oct 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
b_67_dec
- Mesaje scrise: 64
