  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • blade093
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2016
Am un Opel Astra H 1.6 105CP 2005 si am cateva probleme la ea.
1. Mers in suturi: in treptele 1 si 2 si foarte putin in 3 imi merge in suturi (in special la turatie intre 1000 si 2000), mai ales cand pornesc AC-ul. Daca o accelerez tare, nu sunt probleme, dar daca incerc sa merg constant, da suturi. Cand merg cu treapta 1 si 2 la turatie mare (gen 3000 sau 4000), dupa ce iau piciorul de pe acceleratie si incepe sa se infraneze, imi da un sut. Cand bag a 2-a si a 3-a, oricum as face forfecare, imi da suturi. Masina o am cam de 30.000 de km si de cand am luat-o face asa. Recent am schimbat bobina de inductie si bujiile si s-a ameliorat problema, dar tot face. EGR-ul a fost curatat cand am cumprat-o si am bagat-o in service. Ambreiajul nu patineaza in niciun fel. Suportii de la motor nu par a fi rupti si nici nu are joc motorul atunci cand il turez
2. Tot de cand am luat-o se aude un scartait la pedala de ambreiaj. Initial am crezut ca e de la incaltaminte, apoi am crezut ca e de la faptul ca sta in soare (cand sta in soare scartie foarte tare in interior si am crezut ca scartie plasticul), dar am ridicat capota si scartaitul se aude undeva pe langa motor. O fi rulmentul de presiune? Se leaga de problema de mai sus? De vreo 2-3 luni a inceput sa imi agate cand bag in marsarier..trebuie sa bag foarte lin ca sa nu caraie
3. De la un timp am observat ca atunci cand pornesc motorul si se tureaza singura putin pana se incalzeste, turatia trepideaza pana ajunge la 800. Dupa ce se incalzeste motorul, nu mai trepideaza.
4. Cand merg cu AC-ul pornit pierde foarte multa putere si cand o accelerez mai tare se aude un vuiet puternic. Asta cu vuietul e mai recenta (sau nu l-am bagat de seama la inceput). Ideea e ca se aude mai rau ca un diesel si tremura destul de tare la relanti.
Apreciez orice parere si recomandare de un service bun in bucuresti care ma poate ajuta.
De asemenea, sitti vreun electrician in bucuresti care repara CIM-ul si programeaza functii? Am faimoasa problema: nu imi merge claxonul cu luminile aprinse (desi am dat intensitatea la luminile din bord mai mica si merge intermitent claxonul) si probleme la citirea cheii. Si as vrea sa imi activez cateva functii (DRL, inchidere automata a usilor..etc).
Multumesc frumos!
Cod(uri) eroare: fara
Model: Astra H
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16XEP
  • CAndreiCatalin
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2018
problema motorului s-ar putea sa fie senzorul map ... asa am patit eu la un vectra b
  • blade093
Daca era asta, cred ca ar fi dat pe tester. In afara de erorile de citire a cheii (de la cim) nu am alte erori.
O sa caut sa vad cum pot sa il desfac si sa il curat, totusi.
  • blade093
Revin cu update:
Intre timp am facut inca o curãțare de egr și o decarbonizare. Merge mai ok, dar tot da șuturi când iau piciorul de la accelerație și apoi o apas iar. Uneori mi se pare ca imi da șuturi și când e în frânã de motor de la turatie mare.
Masina vibreazã cam ca un diesel când e la relanti. O fi de la suportii de motor? Cum aș putea sã verific?
Multumesc!
  • blade093
Am facut o curatare de clapeta de accelaratie, care nu prea era murdara. dupa ce s-a montat la loc si am mai mers putin cu ea, s-a dat peste cap setarea de clapeta. mi-a calibrat-o cineva cu un tester si acum masina merge aproape ok. mai da suturi micute, dar nu mereu.
  • Franchi
  • Masina: Astra 2008 Z16XE1
Cu vuietul la cuplarea compresorului ai rezolvat? Si la mine se aude, încã de anul trecut, dar nu i-am dat foarte mare importanþã.
  • blade093
Nu am rezolvat și nici nu ma mai chinui. Se aude ca si cum ar creste ventilatorul in turatie. Sper doar sa nu am surprize și sã pocneasca ceva. Oricum se aud tot felul de sunete de la motor. Cere schimbatã.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
compresoarele astea cam vuiesc de fel. Decarbonizarea este frectie, curata galeria (aia pe care este rampa de injectoare) sigur este obturata.
  • LGeorgescu
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Salut, aceeasi problema o am si eu la un vectra C, ai gasit problema? Mulțumesc!
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
vuietul se aude de la rulmentul ambreiajului de la compresorul AC.
se poate inlocui doar rulmentul, doar ambreiajul sau compresorul cu totul
  • MRadu37
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2021
Când pornesc ac ul îmi reduce din viteza? Opel astra h 85W 2007
  • G1413
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2021
Salut! Am fix aceeasi problema ca a ta cand vine vorba de acele suturi la acceleratie. Ai reușit sa scapi complet de ele pana la urma?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Poate are relevanta, poate nu...
Dupa o seama de aventuri cu masina, am schimbat o seama de elemente - sondele lambda, catalizatorul.
Pe benzina masina mergea frumos, pe gaz, in zona 1500-2000 RPM imi dadea niste suturi de ziceai ca se rupe, si misfire pe cilindrul 4.
Pana la urma am schimbat bujiile - NGK, cu iridiu, cu recomandare pentru gaz, au dat inverval de schimb la 30k km, eu trageam de ele de 45k.
Problema rezolvata in proportie de 95%.
  • Mesaje scrise: 6,552
@jE are relevanțã. Multã.
Motoarele astea cu 16v, cel puțin dela Opel, dar am mai auzit și pe la alte mãrci, sunt nemernice rãu cãnd vine vorba de bujii...pot face multe necazuri dela niște ”simple” bujii mai obosite...absolut de necrezut, dacã nu aș fi vãzut cu ochii mei.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Eu am observat vuiet la compresor cand aveam prea mult agent frigorific dupa incarcare. Mi s-a intamplat de 2 sau chiar 3 ori sa am peste 300 grame de agent frigorific in plus, am mers la alt service si am lasat si banii si freonul in plus. Cand trebuia sa lucreze compresorul pe temperaturi ambiante mari, atunci aparea vuietul. Mergi la alt service, altul decat ala care ti-a jurat ca a pus doar cantitatea necesara, sa nu ai o surpriza si aia sa nu stie ca au cantarul defect sau sa nu videze corect instalatia lor.
  • madalin0001
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2022
Blade093 ai rezolvat problema.intampin si eu aceeasi problema si nu i-i dau de cap.
  • ECezar
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2022
blade093 a scris:Revin cu update:
Multumesc!
Ai mai rezolvat ceva? De la ce era ?
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
primul lucru: se face diagnoza !in functie de codurile de eroare se trece la examinarea si reparatia sau reparatiile componentelor ce au dus la respectivele erori
scrie aici ce erori sunt pe masina!
  • madalin0001
P0141 lambda 2 e singura eroare
  • marius-opel
daca e eroare de sonda lambda 2 vezi ce e e problematic cu ea /opcom si vezi parametrii de lucru
daca e dusa schimba sonda cu una bosch.! NOUA BINEINTELES!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
