bosssorin
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
Buna ziua!...ieri cand am pornit masina am observat ca martorul de avarie...robinetul gelben...a ramas aprins.M-am dus la primul service si i-am facut o diagnoza...rezultatul.. senzor. presiune...asa mi-a zis cel cu laptop-ul...!'...Tinand cont ca turbina era in garantie am dus masina la cel ce mi-a reconditionat-o...iar dupa trei zile acesta mi.a dat.o inapoi la fel spunand ca a dat turbina la curata...a curatt EGR....dar martorul tot nu se stinge...Tinand cont ca sunt sarbatorile...am luat-o aa cum este ...cu martorul aprins....urmand ca dupa arbatori sa o readuc la service!'....Mentionez ca motorul nu se mai tureaza mai mult de 3000..iar masina este f.f. puturoasa...!..intrebarea mea este daca cineva a mai patit lucrul acesta....si poate sa ma ajute ?..multumesc!
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
bosssorin
- Mesaje scrise: 13
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
bosssorin
- Mesaje scrise: 13
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
DB13ASG
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Jan 2014
la miene e putin diferit merge normal pana ajung ating o data 140 km/h . duypa aceea nu se mai tureaza mai mult de 3000 de ture . daca nu cresc in viteza pana la 140 nu are nici o problema . am mai descoperit ca daca o tin turata asa la 300 de ture circa 45 secunde isi revine insa iar cand ating 140 face figuri. mentionez ca nu se aprinde nici un martor in bord . si mai am o problema cu zgomotul motorului. asta e filmuletul cu motorul meu
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
DB13ASG
- Mesaje scrise: 13
SValy646
- Masina: Corsa 2008 z13dt
- Cont inregistrat: 13 Mai 2019
salut...am si eu un opel corsa d 2008 1.3 cdti...si am o problema cu el...dupa ce pornesc motorul masina trage ok...se tureaza in treptele 1/2 peste 3000rtm cand ajung in a 3 a motorul se tureaza pana in 3000rtm si dupa simnt ca imi da in nas...de parca ii sar duce toata puterea...dupa 4/5 numai trece de 3000rtm daca opresc motroul si il repornesc(gen cand sunt la semafor) isi revine si dupa aceeasi chestie...vreau sa spun ca in bord nu imi apare nici o eroare...cand am puso pe tester avea o singura eroare privind un bec ars pe spate...poate cineva care a intampinat aceasta problema sa imi spuna din ce cauza se intampla asta...multumesc sunt nou si scuze daca am facut vreun off topic
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
LTamas
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 02 Dec 2019
Salut, aceeași problema o am si eu la un opel astra h 1.9 cdti 150 cp din 2007, se treazã motorul dar nu urca turometrul, stau cu pedala in pod si acul scade, acum abia am urcat o panta cu viteza 1 si abia abea, mam speriat ca nu urc!... Am fost pe tester cu ea si mia dat debitmetru de aer parțial , filtru de particule la 60%,si o clapeta de la accelerație semipermanent,...menționez ca nu. Mi. Se aprinde nici un martor!
Ce credeți ar mai putea fi?plus de asta la rece scoate un fum negru si funingine dupa care la cakd nu mai tureaza mai mult bde 3100..!
- FAndrei556
- 1 mesaje
- din 20 Jul 2020
FAndrei556
- Cont inregistrat: 20 Jul 2020
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
eu am patit la z19dt cu pierdere de putere din cauza clapetei de acceleratie (problema cunoscuta, curge ulei in partea electronica). merge reconditionata, pusa alta bucsa la tija de la clapeta, dar nu tine mult, recomand una noua. Apoi, mai poate fi de la senzorul de presiune in admisie, care e undeva pe corpul admisiei, asta masoara presiunea din turbo care vine in admisie si da comanda boost controllerului sa scada sau sa creasca presiunea din turbo, in functie de necesitati. Pt o masina mai veche de 5 ani care se comporta dubios, va recomand sa schimbati TOTI senzorii de la motor cu piese noi.
ANelu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 29 Aug 2018
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ANelu
- Mesaje scrise: 8
