  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2015
Buna ziua. In urma cu 2-3 luni am fost nevoit sa demontez radiatoarele pentru a inlocuii turbina. Demontand si radiatorul de ac, am pierdut freonul implicit.
Am fost ma un service sa imi incarce instalatia cu freon, la testul de vidare a iesit perfect, fara scurgeri, a bagat freon in instalatie, bobina compresorului a cuplat iar pe aparatul lor ceasurile le indicau ca compresorul functioneaza, si face o presiune suficienta, dupa ceva timp a inceput si electroventilatorul de clima sa porneasca (am observat eu, ca atunci cand presiunea crestea pe ceas, pornea ventilatorul, si se oprea cand presiunea scadea). Problema este ca, nu face rece deloc, desii compresorul functioneaza. Furtunele/tevile/condensatorul sunt calde, e o mica diferenta de temperatura, dar insesizabila... cei de la service au ridicat din umeri.
Precizez ca am fost la 2 centre de incarcare, de fiecare data cu aceeasi problema, la unul din ele, a facut baiatul ceva curatare (a durat ceva mai mult), dar fara rezultat.
De asemenea, mentionez ca inainte de demontarea radiatorului, inghetai in masina.
Unde am problema, si cum as putea sa o rezolv ?
MODEL: Astra G 2003
MOTOR: Z17DTL
CODURI EROARE: Niciunul
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Ma poate ajuta cineva cu o idee ? Am fost pustnla colț...
De când am scris am tot schimbat piese la recomandãrile mecanicilor si a celor de unde am încãrcat cu freon (de 4 ori).
Teava subțire ce intra in habitaclu este rece pana la intrarea in evaporator(radiatorul dinãuntru) iar cea groasa este calda, știam ca trebuie sa fie invers).
Am schimbat:
Compresor nou
Supapa aceea care vine dupã ce intra țevile in habitaclu.
Filtru condensator
Radiator fata.
Compresorul cupleazã, are presiune pe joase, dar le înalte presiunea nu creste, sta fixa. Ce mai am de facut ?...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
posibil este ceva infundat undeva. trebuie verificat daca se raceste si radiatorul din habitaclu (la ce temperatura ajunge) si clapeta care face amestecul rece/cald sa fie functionala...
  • RTD
  • Mesaje scrise: 41
Am pus mana pe radiator, este cald. doar teava subitre de aluminiu , imediat ce iese din el, este rece bocna.
  • banaru nicolae
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Salut! Poți sã-mi spui te rgi dacã ai rezolvat problema cu aerul condiționat și cum?
Îți mulțumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,509
Fiecare rezolvare, este raspunsul la cate o problema. Nu exista rezolvari general valabile.
Mai bine iti expui problema, exact si cu cat mai multe detalii si sigur vei primi cateva raspunsuri cat mai apropiate de adevar.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
