  3. Vectra B
  • florinberceni
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Buna ziua , m-am tot uitat dupa un topic cu problema mea dar nu am gasit nimic , am o Vectra B 1997 motor X20DTL Combi si am urmatoarea problema , cand pun semnalul staga dreapta sau avarie functioneaza normal ,daca in timpul asta calc frana incepe sa baraie un releu din spate foarte tare si semnalul se aprinde intr-un ritm alert Mad , daca calc frana fara semnal nu se intampla nimic merge normal . Am umblat in spate stanga de unde se aude acel barait intrand prin gura de la trusa de prim ajutor si acolo am dat de 2 relee iar cel care baraie este unul albastru care are seria PA6-GF30 . Cele 2 relee sunt alimentate de 2 fire maron cu sigurante de 15 , daca am scos una din sigurante a functionat totul normal adic semnal +frana pana in momentul cand am aprins farurile , am scos si a doua siguranta dar de data asta tot asa face . Mentionez ca mai am o Vectra X18XE tot din 97 si tot Combi dar aceea nu are acele relee . am verivicat toate becurile si sigurantele de la tabloul din fata dar toate sunt in regula . Va rog sa ma ajutati nu-i dau de cap Mad
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Verifica firele din burdufurile de la haion,poate ai ceva fire in scurt pe acolo.
  • florinberceni
Am verificat cablajele , e totul in regula . Se pare ca am rezolvat problema , prima data am scos releul albastru care baraia urat si nu mai functiona nimic , l-am conectat la loc si l-am deconectat pe cel negru . Surprizaa akm totul merge normal , deci nu mai inteleg nimic , de ce inceput sa faca asa dintr-o data ? ce sunt releele astea care la masina cealalta nu le am ? si ce fac ele ? Atasez poze sa le vedeti si voi .
  • florinberceni
Din cate stiu la OPEL toate releele sun in cutii ce dracu cauta astea in portbagaj , dar akm dk ma gandesc bine masina e dotata cu cui de remorcare su akm ma intreb oare aste or fi de la priza de remorcare si sa fie un scurt pe la priza pe akolo ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
S-ar putea sa banui bine.
  • petricavlad37
Da,dupa traduceri sunt relee ptr remorca.
  • AAlex382
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2019
Salut am și eu o întrebare de unde pot cumpãra un releu ca cel albastru din pozele lu florinberceni mulțumesc.
  • Mesaje scrise: 6,571
O sugestie:
https://www.rameder.eu/indic...n-05-zb0064.html.
Alte sugestii:
https://www.wo-produkte-kauf...ameder-01122070/.
https://pkwonlinestore.de/pr...105-bei-rameder/.
https://www.ebay.de/itm/233203130933.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Cred ca este acelasi releu, am eu unul de vanzare.
Dacã are 8 terminale, e posibil...
  • taxi43edy
8 are, e aceeasi mufa, doar ca difera modelul (cred ca fiind GM)
  • Bionut63
  • Masina: Combo 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2019
Salut, mai ai modulul de semnalizare ?
  • mikex
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2020
Salut, am aceeasi problema cu releul albastru pt remorca, la sembal + frana face zgomot, nu vreau sa decuplez instalatia pt ca mai folosesc din cand in cand carligul de remorcat
E posibil sã aibã 1 problemã releul sau traseul electric și/sau priza de remorcã (ceva în scurt-circuit sau oxidat).
  • mikex
Am reusit sa gasesc problema, o siguranta arsa, masina care vine fara carlig are o siguranta de 15 A pe priza de alimentare accesorii din portbagaj , daca adaugi carlig si alimentezi releele din acea priza siguranta trebuie schimbata cu una de 25A.
  3. Vectra B
