CEdwin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2017
Imi cer scuze ca revin cu acelasi topic dar vreau sa rezolv cu povestea asta si acolo nu am mai primit nici o parere sau sfat
Postarea initiala :
" In urma unui accident frontal pe partea stanga , masina nu a mai putut fi pornita, din cate am inteles calculatorul nu mai aparea pe tester si acesta nu mai comunica cu motorul .
Calculatorul a fost schimbat cu altul de la dezmembrari si rescris , pe tester acum apar urmatoarele erori P2147 ( Injector 1 or 4 - functionare defectuasa ) si P2150 ( Injector 2 or 3 - functionare defectuasa )
Precizez ca instalatia electrica a fost verificata si este totul ok , inainte de accident masina mergea fara probleme , motorul nu a fost atins "
Simptome:
Nu porneste
Cod(uri) eroare:
P2147
P2150
Model: Astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
Multumesc !
Dupa ce am reusit sa o pornesc a aparut altceva
A doua postare
" Revin cu alta problema , am reusit sa o pornesc cu un alt ECU , acum am o intrebare , ECU pe care l am luat de la dezmembrari este LK si are codu' identic cu cel de pe masina , dar baiatu' care s a ocupat cu rescrierea de pe unu' pe altu' mi a spus ca acum masina nu o sa mai traga cum tragea deoarece calculatorul meu era pentru DTH iar acesta pentru DTI sau ceva de genu' , mi a spus ca este o diferenta de 20 cp , are dreptate ?
Si inca o problema , mi se aprinde in mers masina cu cheita ( service ) , am fost cu ea la tester si imi da eroare REGULATOR DE PRESIUNE TURBO , si dupa 3000 de ture se plafoneaza
specific ca dupa ce opresc motorul si il pornesc iar , aceasta problema dispare "
Postarea initiala :
Simptome:
Nu porneste
Cod(uri) eroare:
P2147
P2150
Model: Astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
Multumesc !
A doua postare
- ionel prahuza
- 19 mesaje
- din 14 Oct 2009
- Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
- Bihor
ionel prahuza
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
- Cont inregistrat: 14 Oct 2009
CEdwin
- Mesaje scrise: 8
- ionel prahuza
- 19 mesaje
- din 14 Oct 2009
- Bihor
ionel prahuza
- Mesaje scrise: 19
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Ce transfer de date v-a facut?Procedura corecta era sa reseteze ECU SH,sa faca imperecherea cu CIM ,si apoi daca SW era diferit dupa cum spune sa faca SPS.Pentru aceasta era necesar Tech2 sau MDI.
Banuiesc ca tipul dvs de ECU este EDC16C9.Acesta poate fi clonat 100% in conexiune BDM,fara nici o alterare a softului,deci aveati din nou softul initial al masinii dvs,fara diminuare de putere.
Nu cred ca ar trebui sa il mai recomandati pe cel care a facut lucrarea ,nu stapaneste foarte bine situatia sau nu are dotarea necesara.
CEdwin
- Mesaje scrise: 8
Da în prima faza a fost resetat, apoi pus softul cu acel cod din cartea mașinii
Prima data din câte am înțeles eu a luat flash ul de pe cel vechi și la pus pe cel sh dar a scãzut puterea mașinii.
Incã nu am rezolvat aceasta problema, am luat un alt ecu SH, cu acesta trage ca înainte dar dupã ceva timp se aprinde mașina cu cheia aceea și se plafoneazã iar aerul condiționat nu mai funcționeazã
Eu doar i am oferit numãrul nu am recomandat pe nimeni.
