  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • AC.Cristian95
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2019
Salutare! Incep aceasta discutie pentru ca am un Bertone 2.2 16v Z22SE, care moare la relanti.
Deci, porneste sfert, trage la fel ca si pana acum, nu simt vreo diferenta. Singura problema e ca moare la relanti cand ajunge motorul la temperaturi de peste 75 grade. joaca relanti-ul de cateva ori intre 500-850, si daca nu-i dau gaz, joaca asa pana moare motorul, ceea e destul de enervant in traficul din Bucuresti... semafoare/cozi...etc.
Ideea e ca in mers nu are absolut nici o problema, trage impecabil, am masina de 1 an, cand am cumparat-o in Dec2018 am facut schimbul aferent, placute, discuri, bujii, filtre, ulei, avea ceva probleme rola intinzatoare asa ca am schimbat-o si pe aia, impreuna cu acea curea de accesorii. toate piesele am incercat sa le cumpar cat mai calitativ mi-a permis bugetul. Bujile sunt NGK-uri.
p.s:in sept.2019 am facut iar revizia , facusem 9.000km si am zis ca e timpul sa le fac, tinand cont ca merg in Bucuresti..
toate filtrele sunt MANN- ulei 5w40 daca nu ma insel - GM.
Nu am cod de eroare cand fac testul cu pedala de frana si acceleratie, pe tester nu-mi iese absolut nimic, am incercat 2 testere.
Mecanicul la care merg spune ca ar putea fi:
1.Bujiile-NGK-uri, au undeva la 11-12 luni, chiar asa repede sa se strice?
2.Clapeta acceleratie
3.Trage aer fals pe unde vrea ea.
4.ECU-aici nu vad cum, dat fiind faptul ca in mers nu are absolut nici o problema.
Repet, moare doar la relanti, cand este motorul cald, in mers nu are absolut nici o problema.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o idee, a mai trecut cineva prin asta? ma gandeam si la partea de electrica...
MODEL: Opel Astra G Bertone 2.2 16v
MOTOR: Z22SE
CODURI EROARE: fara
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Nu cunosc motorul tau, însã poate fi un simptom de senzor turație motor.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
