BMoise656- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 03 Nov 2019
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Da , trebuia sa ai martor aprins in bord , daca ai minim o bujie defecta .Dar poate era o eroare veche nestearsa din memoria calculatorului, sau poate chiar ai eroare de bujie , dar nu ai martor aprins din cauza ca o fi martorul manarit .Se aprind toti martorii in bord cand pui contactul ?
Poti schimba doar o bujie , dar trebuie sa pui una identica in loc , altfel poti avea martor aprins in bord , revomandat este sa le schimbi pe toate .
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Titlul postului este despre bujii , deja suntem off topic cu becuri si dpf-uri , dar o sa i-ti raspund cu conditia ca data urmatoare o sa folosesti functia de cautare , pt. ca pe forum o sa gasesti absolut tot ce te inrereseaza despre masina ta.
Asa, deci , regenerarile nu vor fi anuntate cu martor sau altceva vizibil , nu vei vedea decat la relanti , la consumul instant valori de aprox. 2,5 l ora , cand se face regenerare , pe cand normal la cald trebuie sa fie 0,4 ...0,5 l ora si daca stai langa masina va mirosi tare a incins si scoate mai mult fum , in mers nu ai cum sa i-ti dai seama ca face regenerare .
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
In momentul cand porneste regenerarea calculatorul porneste si anumiti consumatori , incalzirea lunetei si a oglinzilor laterale si eu m-am folosit de treaba asta si am montat un led pe carcasa oglinzii lateral stanga printr-o rezistenta , indreptat spre sofer , adica am dat o gaura mica pt.led in carcasa exterioara si ledul l-am alimentat din oglinda de pe firele de alimentare cu 12v a rezistentei de incalzire a oglinzii si in felul asta nu ratez nici o regenerare.
Poti face si tu la fel este f.simplu.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
In oras ,in mers ,nici o sansa sa iti dai seama daca face regenerare , poate daca lasi geamul si pui mana pe oglinda sa vezi daca este calda, dar asta inseamna sa tot pui mana pe oglinda des.
In oras incearca sa nu mergi subturat si din cand in cand , scoate-o la drum cativa km si mergi cu ea turata la minim 2500 daca mergi mai multi km , iar daca mergi mai putin , pe la 3000 . Monteaza ledul ala pe oglinda si vei scapa de grija asta , eu am pus un led micut albastru si se vede clar si ziua.
