- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
DBanica
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 08 Oct 2019
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Tocmai acea cutiuta este calculatorul. Protectia aceea nu se indoie la o lovitura mica, acolo a fost o busitura puternica. Vanzatorul are si e vina pentru ca nu a protejat corespunzator produsul.De atins nu cred sa fi atins , placa este mai departe de carcasa, numai daca un urma socului sa nu se fi desprins ceva.
mihtud
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
mihtud
- Mesaje scrise: 58
Da, asa este, dar s-ar gasi axul cu tot cu pinionul albastru si nu stiu cum se demonteaza acel ax cu tot cu pinion, poate sal iau de la o coloana cu volan pe dreapta sau s-ar potrivi tot ansamblul de la o masina de anglia? Deci as vrea sa stiu daca se scoate axul cu pinionul albastru din coloana si cum se face.
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Probleme si la mine cu servodirectia la un Corsa C 1.4 benzina 2001.
Dupa inlocuirea casetei de directie cu una reconditionata nu mai functioneaza servodirectia. Ciudat e ca imediat dupa inlocuire a mers bine, a stat 2 zile masina si acum nu mai merge.
Simptome:
- NU are martor eps aprins - dealtfel nici o eroare/martor in bord. Martorul EPS se aprinde cand pui contact, se stinge dupa pornirea motorului.
- Pe loc servodirectia nu functioneaza/tragi foarte greu de volan. In mers pare ca functioneaza; dupa ce circul cu masina, la oprire functioneaza cateva secunde dupa care volanul redevine rigid.
Simptome:
- sebage
- 2,497 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,497
- Status: Online
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 394
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Status: Online
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Status: Online
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Status: Online
- sebage
- 2,497 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Status: Online
Azi am alimentat direct motorașul direct pe coloana care funcționeazã foarte bine , învârte cursiv stânga dreapta , când îl bag inapoi în mufa nimic.
Posibil sa fie calculatorul ? Sau .....
Din asta deduc cã pinionul de care se vorbea (cel albastru) nu e rupt sau dantura uzatã , corect ?
As mai putea verifica ceva ? Înainte totuși sã demontez ... și sã înlocuiesc toatã coloana , sper .
zistok
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Combo 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Va salut si am intrat doar sã va spun, la mine s-a aprins martorul EPS ( din senin ) ºi volanul a devenit greu de
invartit ,manevrat , ca si cum , maºina a rãmas fãrã servo .... Pe tester îmi arãta cod erroare C 1507 - ( 0 ) Tensiune falsã de motor - Prezent[/b]. Rezolvarea a fost, modulul de comanda EPS schimbat , cel patratos cu patru mufe in el. Eu am cumpãrat dupa codul de pe el ( binenþeles SH ), dar am înþeles ca merge si alte coduri de la opel corsa, combo c , aceeasi marca Mitsubiºi. E destul de simplu de schimbat. Se desface cele doua plastice de sub volan , prinse de douã ºuruburi torx de 20 cred.... Se scot c ele 4 mufe din modul...2 buc de pe stanga ..2 buc de pe dreapta modulului. Modulul e prins cu 2 buc ºuruburi cu cap de 10 , se desface ºi se pune toate la loc în ordine inversa. Se ºterge erroarea cu un tester. Daca nu e , porneste ...se stinge martorul la pornirea motorului ºi revine uºurinþa manevrãrii volanului. Poate aceasta postare va ajuta pe careva dintre voi.[b]
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Status: Online
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Status: Online
zistok a scris:Va salut si am intrat doar sã va spun, la mine s-a aprins martorul EPS ( din senin ) ºi volanul a devenit greu de
Salut, si încã odatã multumesc ptr sfat !
Întradevãr calculatorul este ars , nu îmi explic totusi cum a ajuns in halul asta
pare cã a intrat cândva (cumva )apa , cã si pe carcasa se vad ceva urme de rugina , dacã aveti ceva ideii , sunt binevenite.
Acum sunt în cãutarea unui calculator bun si preferabil din Bucuresti.
