  3. Astra J
  • nicoara dan
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2020
Buna.daca ma poate ajuta cineva in legatura cu o problema la instalația de climatizare
Nu cupleaza compresorul de ac
Instalația este încãrcatã cu freon
Am fost la un service si bãiatul de acolo a scos mufa de pe compresor a alimentato cu 12 v si clima a pornit
Dar dacã baga mufa înapoi si dau drumul din masina nu functioneaza
Astept ceva sfaturi
MODEL: Astra 2011
MOTOR: Y20DTH
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Ledul de pe buton se aprinde cand apesi butonul de la clima ?
Decupleaza o borna la baterie pt. cateva minute si vezi dupa daca merge clima.
Esti sigur ca ala este codul motorului , Y semnifica norma euro , adica euro3 , Z euro 4 si A euro 5 ...
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Ca sa nu bat campii , ar trebui sa pui un tester pe ia
Compresorul are doua cuplari : cea electromecanica( verificata) si cea cu electrovana
senzorul de presiune este iar o problema
Si nu mai spun de BCM care poate sa ia apa, siguranta, releu ac, ......
Deci vreo 4 , 5, 6 probleme
Spor!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
Verifica cu un opcom presiunea in instalatie.. Trebuie sa fie peste 4-4.5 bari la rece. Sau inainte de asta, cauta in manualul mașinii siguranțele legate de AC, poate ai vreuna arsa... Pe circuitul de freon ai un manocontact.. La presiune scazuta nu cupleaza fulia compresorului. Cand a bagat curent pe direct, posibil sa fi bypasat manocontactul ala.
  • nicoara dan
Da ledul de pe buton de aprinde roșu si imi indicã si pe ecran mesajul ac on dar nu porneste compresorul.
Cred ca este a20dth
  • RCode
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2016 B16dtl
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2020
Verifica traseul...sau siguranta...cel.mai bine pui Opcom si dai AC on din el si vezi mãsori mufa daca ai 12v comanda pt compresor..
Poate fire întrerupte...relee...etc..
  • nicoara dan
Sa verificat asa la masina:
Circuit umplut cu freon
Siguranțe verificate
Verificat senzor presiune de pe radiator este bun
Verificat supapã de pe compresor este buna.se aude cand cupleaza si decupleaza la 12v
Schimbat consola ac din interiorul masini cu alta si tot nu functioneaza
Sa pus testerul pe masina si da o eroare b 393 b se sterge eroarea dar tot nu functioneaza
  • nicoara dan
Sa pornit masina si cu ac pornit sa verificat mufa care vine pe compresor la supapã si arata doar 5v in loc de 12v
  • nicoara dan
Siguranței sunt bune dar nu am gasit nici un releu pentru ac.
stiti cumva pe unde pot sa gasesc acel releu
  • ney
https://fusesdiagram.com/ope...hall-astra-j.html
Se pare ca BCM cupleaza ac ul !
Nu vad vre un releu pt. asta !
Luati borna de minus si desfaceti plasticul din partea stanga cum stai pe locul pasagerului
O sa gasesti o cutie cu multe mufe si uitate daca sunt oxidate sa daca a intrat apa in ia
Daca da spala cu alcool izopropilic si vezi de unde a venit apa , condensul, antigelul
Eu am izolat o cu spray ca aici, preventiv si e din 2014 benzina
https://youtube.com/watch?v=oa3mT-QYdyQ
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
scuze, vad ca e astra j, incearca ce au zis colegii
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Joi 09 Apr, 2020 4:47 pm
  • ney
Apropo... la supapa 5v trebuie sa vina din cate stiu eu
  • nicoara dan
Sa rezolvat cu clima.
A fost mufa de jos de la compresor nu fãcea contact de aceea nu cupla compresorul si imi dãdea eroare
Multumesc pentru sfaturi
  3. Astra J
