  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • I5118
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2018
Simptome: Salutare , am si eu o problema aparuta la masina .
De ceva vreme cand dau drumul la la AC imi baga aer cald sau dupa vreme aerul de afara . Are cineva idee despre ce e vorba ?
Multumesc.
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DT
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Nu functioneaza ac-ul ,de aceea nu baga aer rece.Posibile cauze ,compresor ac,sau nu are comanda de pornire si cel mai fregvent,lipsa freon ,pierde pe undeva .Mergi si verifica instalatia ac la cineva care are o statie de verificare si incarcare cu freon.
  • pelikkanu
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2018
salut,
si eu am o problema asemanatoare, am bagat freon si aer am usor rece usor pe clapeta de la sofer, pe cele centrale + dr nu am decat aer cald ...aveti idee de unde sa o apuc?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
motorasele care actioneaza clapetele, pe schema apar doua, de verificat.
alte idei nu am, de partea electrica vorbesc.am inteles ca trebuie doua presiuni cumva, ceva...habar n-am, cineva care intelege bine sistemul ac ar putea sa intervina.
presupunind ca ceea ce ai facut pina acum este corect, a mai ramas doar asta cu motorasele, dai jos plasicele ca sa ajungi la ele si le urmaresti la treaba sa vezi ca lucreaza bine.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,510
Parere personala:
Prima data, deschizi capota si pui mana pe conducta groasa, care intra in compresor. Acea conducta trebuie sa fie rece, adica foarte rece.
Daca aceasta teava este foarte rece, atunci da, treci la verificarea clapetei de amestec aer cald/rece si a clapetelor de dirijare aer spre aeratoare. Daca aer vine pe aeratoare pe zonele pe care le dictezi tu (chiar si cald), inseamna ca motorasul (actuatorul) si clapetele de dirijare sunt in regula si deci, vinovatul pare a fi motorasul (actuatorul) sau chiar clapeta de amestec aer cald/rece.
  • pelikkanu
Merci fein!
am verificat, nu am conducta de aer f rece ....
cineva mi a spus ca nu stiu ce valva de laminare se blocheaza la compresor (din cauza de nefolosire AC iarna)....si ca sunt ceva sanse sa se deblocheze de la sine ...
aveti vreo idee cum sa deblochez valva aia?
  • sebage
Am impresia ca nu stiu sa ma exprim, corect, in scris si imi cer scuze pentru asta.
Nu era vorba de vreo conducta de aer ci de una din cele doua conducte care sun racordate la compresorul de AC, anume, conducta groasa (conducta de joasa presiune).
Oricum, scuze pentru interventia mea si pentru ca te-am facut sa iti pierzi timpul.
  • pelikkanu
multumesc inca odata!
eu m am exprimat gresit, de fapt am verificat si "vorbeam" conducta de care spuneai tu si intradevar, mi a mai confirmat un amic, nu e foarte rece, si de aici este problema ... raman tot la valva de laminare/compresor?
posibil sa fie ceva si la "treci la verificarea clapetei de amestec aer cald/rece si a clapetelor de dirijare aer spre aeratoare. Daca aer vine pe aeratoare pe zonele pe care le dictezi tu (chiar si cald), inseamna ca motorasul (actuatorul) si clapetele de dirijare sunt in regula si deci, vinovatul pare a fi motorasul (actuatorul) sau chiar clapeta de amestec aer cald/rece. "
am observat acum ca nici dezaburirea nu functioneaza cum trebuie, respectiv mi se dezabureste doar partea dr a parbrizului, din dreptul pasagerului din dr masinii si la sofer raman cu geamul aburit ...
pentru mine este important sa i dau de capat cu AC ul, inatai....
Cele bune!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
