  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Stimati colegi . In primul rand mentionez ca este vorba de o Astra H 1.7 cdti . Acum 3 saptamani am schimbat discurile spate cu placutele de frana. Am mers cu masina cateva zile iar apoi a stat in parcare o saptamana fiind plecat din localitate. Cand sa plec cu ea dau la cheie si martorul de la ABS nu se mai stinge. Am inteles ca senzorul abs e pe rulment dar nu am absolu niciun fel de bataie zgomot la rulmenti, totul e ok in afara de senzorul aprins. La metoda agrafa si in BC nu imi arata nicio eroare. Am fost la service si la diagnoza mi-a dat sensor dreapta fata iar cei de acolo mi-au spus ca e electronica dusa la sensor. Nu vreau sa dau 6 mil cat e un rulment aiurea. Am dat roata jos, firul nu e rupt ros, am verificat si mufele dar martorul tot aprins e.Se poate strica asa peste noapte si dimineata cand dai la cheie sa stea aprins. Va rog sa-mi spuna cei care au avut asemenea problem cum au rezolvat-o si eventual daca e vreu service care imi poate proba rulmentul, sa nu dau banii degeaba pe altul si eroarea sa tot ramana. am vazut la vanzare sh rulmenti care aveau coronita cu senzorul scoasa, se poate achizitiona separat ca la service mi-au spus ca vin cu totul, coronita senzor pe rulment . multumesc, va rog sa-mi recomandati si un service unde se face proba sa nu dau banii degeaba pe rulment si sa fie alta problema
  • miha 2011
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
Salut la fel am patit si eu dar la tester a iesit ciruit senzor abs intrerupt,am scos mufa de la senzor am aplicat sprei de contacte,am sters eroarea iar martorul sa stins,ia vezi sa nu ai cumva bateria pe duca?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
salut
am si eu o problema la ABS,de cateva zile,la prima pornire dimineata ramane aprins becu la ABS,iau contactu al pun iar si se stinge,apoi toata ziua functioneaza normal,se aprinde la punerea contactului,si dupa cateva secunde se stinge,
am curatat mufele la roata stanga fata(aia o da pe tester,circuit intrerupt)si degeaba,doar dimineata apare,,defectu,,
cam ce ar fi de facut?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
verificati incarcarea la baterie daca incarca sau nu alternatorul... mai ales tu Nicunicu
  • nicunicu
ok voi verifica bateria cu testeru de baterii la servici sa vedem incarcarea si consumul in gol timp de o 1 ora,as prefera sa schimb bareria sau sa repar alternatoru decat sa schimb rulmentu fata stanga
  • glontz
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Astra G y17 dt - schimbat rulmet cu senzor abs partea dreapta(noembrie2014),rulmentul cu probleme se manifesta in mers si la franare prin sunete specifice+martor abs aprins. Acum dupa ce am trecut peste o line de tramvavai in viteza dupa ce a trepidat bine masina SURPRIZA ! martorul ABS aprins din nou in bord. La urmatoare pornire NU s-a mai aprins dar la 2 zile in rulaj pe autostrada la mici denivelari s-a aprins si nu mai dispare.
Ce sa-i fac? Daca iar e cel pe dreapta schimbat acum 5 luni dau cu el de pamant. Exista si alta varianta sa scap de martorul aprins inafara de schimbarea rulmentului?
cu respect,
glontz
  • kaput2006
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
La rulmentii cu senzor de abs pe ei, o sa observati 3 ferestre pe senzorii de abs.
Daca rotiti rulmentul o sa vedeti prin fereastra o banda magnetica cauciucata care sta pe loc si alta care se invarte peste aceasta.
Ferestrele cred ca sunt de aerisire sau asa ceva, dar partea proasta e ca pe acolo pot intra corpuri straine intre benzile magnetice.
Eu am rezolvat un rulment cu wd40 bagat pe ferestre si am suflat cu aer comprimat prin toate 3.
L-am montat pe masina si nu mai am pb de 1 an de zile.
Sper sa mearga si la voi.
  • glontz
La mine e o problema de ordin electric,cand claxonez sau la al 2 lea claxon consecutiv se aprinde martorul in bord. S a mai confruntat cineva cu problema asta? nu stiu ce sa verific mai intai...
cu respect,
glontz
  • kaput2006
  • Mesaje scrise: 46
Incearca bateria sa nu fie slaba sau pe duca.
Se stie ca bateria da erori de genul asta, mai ales la tine dupa ce tragi curent din ea.
Sau poate un scurt pe undeva? un contact imperfect.
  • glontz
Bateria inccarca in parametrii, probleme cu lumini,martori nu am, claxonul functioneaza ba pe o goarna ba pe amn2, isi cam face de cap. Oricum ma astept 90% sa schimb rulmentu pe dreapta.
cu respect,
glontz
  • glontz
Rezolvar ! Cablu intermediar abs schimbat !
  • BCraciunel
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2017
Bunã ziua. Eu am o problema mai ciudata. Masina functioneazã normal fãrã martori aprinsi la bord. În momentul când opresc motorul timp de aprox 1 secunda se aprinde martorul abs si creste turatia foarte putin pana la aproximativ 1000 rot/ mine. Dupã se opreste normal si porneste normal. Mentionez ca e vorba despre o Meriva 1.7 cdti an 2005. Dacã a-ti mai întâlnit problema rog un rãspuns.
  • mrs90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
Buna seara ! Dimineata pornesc masina ( astra h 1,9 cdti ) martorii abs si esp raman aprinsi,pun pe test - senzor abs dreapta defect , cumpar butuc cu senzor, montat, pus totul la loc,pusa iar pe test, surpriza...eroare se sterge dupa care apare iar.
Am verificat mufele,curatate ,suflate..degeaba..
A mai patit careva asa ?
  • MCristian-Sika
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2018
Am un opel astra gtc 1.9 martor ABS, ESP, IDS+, pe testar roatã dreapta spate senzor abs, am schimbat rulmentul totul bun au disparut, am oprit motorul si surprizã au ramas iar aprins, ce e de fãcut?
  • nicunicu
tester,iar, si verificat fire,mufe de la senzor abs si apoi incarcare alternator
  • MCristian-Sika
O sa dau maine o fuga la un electrician, tin sa precizez ca alternatorul încarcã 14,2
  • ALucian
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2019
Salut, am si eu un Astra G din 2007,1.7cdti, am avut probleme cu acest senzor de abs, martorul de abs fiind aprins mai mereu, kilometrajul o luase razna (se tot plimba acul, chiar dacã stateam pe loc), iar de frane nu mai zic, ca frana ca o dacie cand era martorul de abs aprins. Am studiat problema de aici de pe forum si am pus rulmenti noi pe fata, insa observ ca totusi prezinta cam aceleasi simptome (martor aprins, kilometrajul danseaza, etc)
De la ce mai poate fi?
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Va salut!am o problema cu becul de la abs in sensul ca sta aprins si ceasul de la chilometraj nu indica, mentionez ca am schimbat discurile si placutele si bucsaraia zilele trecute meseriasul zicea ca o sa dispara dupa ce pun cateva frane dar nu a disparut. Am facut test mia dat senzorul de pe partea stanga fata ...lam sters dar de geaba apara din nou, nu ma derajneaza ca sta aprins dar va trebuii sa merg la itp nu nu ini da cu becul aprins de la abs .ma poate ajuta cineva ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
mai verifica odata mufa si firele de la senzor. Ce eroare ai?
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Pe tine nu te deranjeaza un bec aprins, dar ABS-ul ce zici, o fi misto fara? Sau tu nu franezi de fel...
  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
