verjic
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Nu stiam cum sa descriu mai bine in titlu ce am nevoie
Astazi mi-a aparut si mie service vehicle soon, mergeam cu 70-80 km/h, la un moment dat mi-a aparut SVS, fara nici un martor si masina a pierdut putin din putere, am luat piciorul de pe acceleratie si dupa am accelerat iar, masina si-a revenit, am turato pana la 3-4k de ture si a mers. Am ajuns acasa, am oprit motorul si l-am repornit, eroarea a aparut la pornire. Nu am niciun martor aprins in bord, dar eroarea a ramas. Problema este ca maine trebuie sa plec la mare si tare as vrea sa ii fac o verificare pe tester inainte de plecare, sa fiu sigur ca pot ajunge cu ea la mare si nu raman in drum sau stric ceva pe acolo. Ma duc in Mamaia si luni o duc in Constanta la o reprezentanta Opel daca trebuie reparata. Maine find Duminica totul e inchis din pacate. De asta vreau sa intreb daca este cineva cu tester in Bucuresti si disponibil sa ma ajute in seara asta sau maine. Desigur ca platesc deranjul
Multumesc mult
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: A20DTH
Multumesc mult
MOTOR: A20DTH
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
verjic
- Mesaje scrise: 60
Am mai incercat intre timp sa ii mai dau o cheie si nu a aparut eroarea, am plecat pe autostrada si m-am plimbat 30 km de test, am tinut-o la 3.5k turatii, nu a facut nici-o problema pe autostrada, insa la intrarea in oras cand viteza a scazut pe la 70-80 km/h si mergeam constant, iar a parut eroarea si a pierdut putere motorul, dupa ce am ridicat piciorul de pe acceleratie si am apasat din nou, si-a revenit. Am oprit motorul si la repornirea nu a aparut eroarea, deci apare doar in mers. Astazi inainte sa apara prima data SVS, am fost pana la Ploiesti si inapoi, am tinut-o turata intre 3-3.5k, pe autostrada nu am avut probleme, dar in oras la viteza constanta si mers lin aparuse.
Deci in ambele cazuri problema a aparut dupa ce am mers pe autostrada turat, doar ca problema a aparut dupa ce incetinesc si merg constant cu 70-80km/h si turatii 2-2.2k/min
Multumesc pentru sfat Iulius, o sa verific. M-am uitat si pe acolo la furtun azi, parca nu am vazut nimica, dar ma mai uit inca odata, nu mi-a dat in cap sa dau cu mana sa vad daca este ulei in spate.
verjic
- Mesaje scrise: 60
iulius a scris:furtun intercooler crapat.
vezi furtunul ala gros din dreapta cum deschizi capota.
plimba mana pe el si daca are ulei este crapat pe lungime undeva unde nu vezi.
Multumesc pentru sfat, ai avut dreptate, am fost acuma la masina si am gasit crapatura, este cam de 10 cm. Daca ii pun banda deziva mai rezistenta, oare ajung fara mari probleme la Constanta?
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
Banda de aluminiu..sau banda adeziva armata..cred ca te tine pana la Constanta, fara sa demarezi brusc...demarezi mai batraneste asa. Cica se schimba in 5-10 minute furtunul, daca nu ai proiectoare: dai masca de la proiector jos si pe acolo demontezi/montezi colierul inferior...Nu stiu cum e cu proiector...
verjic
- Mesaje scrise: 60
Salut Livcro, am luat banda adeziva de aluminiu cu mine inainte sa plec la drum, dar nu am folosit-o. Am zis ca daca imi face probleme pe drum, ma opresc si ii pun bandajul A fost ok, am mers tot drumul cu 140 km/h fara probleme. a facut de doua ori faza cu pierderea puterii, dar am observat ca o face doar cand accelerez usor si constant, si cand ajunge la 2250 de turatii da eroare si pierde putere pentru cateva secunde, dupa asta revine. Daca accelerez mai brusc nu face probleme. Deci da eroare exact cand intra turbina la acceleratii usoare, in rest am mers fara probleme. Am verificat furtunul si e ok, nu s-a dus crapatura mai departe, cel mai probabil nici nu o mai repar aici la mare, o repar cand ma intorc Bucuresti daca tot tine
Multumesc mult pentru raspusuri si ajutor baieti
Catre moderatori: Nu stiu daca e posibil, dar poate ar fi bine de mutat discutia asta in topicul Service Vehicle Soon, ca sa vada si altii cand au simpotme similare.
