  • GStoleru
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Salut , dupã câteva zile de mers cu AC .ul mi se pare ca baga cam slabut aer rece..
Eu il tin pe low dar simt ca totusi nu face fațã , nu mai am alta cunoștințã cu un astra h ca sa compar dar mie mi se pare cam slãbuț AC.ul . Pe low nu ar trebui sa "îngheț " in masina ?
Folosesc la munca un hyundai ix si ala pe low simt ca îngheț.. si mi se pare ciudat ..
Eu am inlocuit ventilatorul de AC ca aveam probleme cu el era gripat am luat unul din dezmembrari de pe un opel vectra( am luat doar partea electricã cu rulment si l
Am pus pe ventilatorul meu ) oare sa fie problema de aici ? Sa nu fie bun ventilatorul ? Desi porneste cand cuplez AC.ul .
Niste sfaturi ?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Din ce știu, low înseamnã, scãzut, încet etc. Ia da ai sus, poate se schimba.Sau, treapta 1 înseamnã Low.
  • GStoleru
Eu las la 15 grade si cand dau mai jos apare low.. stii ce zic..
  • rider1
Nu știu ce zici. Dar, când dai pe low, ventilatorul funcționeazã la turație minimã. Ști ce zic?
  • GStoleru
Eu ma refer la temperatura . Nu la treptele de viteza ale ventilatorului de habitaclu.
Cand setezi temperatura la minimul de grade posibile.
  • rider1
Bun, atunci dã ventilatorul mai tare.
  • GStoleru
Dacã îl dau mai tare e mai rau.. atunci parca nu mai baga deloc rece..
Ar mai fi o chestie cand pornesc AC UL pornesc ambele ventilatoare... e normal ? Si cel de AC si cel pt rãcire motor ..
Ultima modificare facuta de GStoleru la Mar 28 Jul, 2020 9:18 pm
  • rider1
Atunci, vezi cum este treaba cu freonul.
  • GStoleru
Am alimentat cu freon acum 1 saptamana jumate ... freon are altfel nu pornea compresorul..
  • rider1
Filtrul de polen, când lai schimbat?
  • GStoleru
Acum 12.000 de km..
  • rider1
Și când îl schimbi?
  • GStoleru
Pãi ma gândeam ca la urmãtorul schimb de ulei.. sincer nu prea stiu la cati km se schimba filtru de polen
  • rider1
Afli pe forum când se schimba filtrele. Ia scoate filtrul și dã drumul la aer. Vezi dacã se schimba ceva.
  • GStoleru
Nu cred ca e din cauza la filtru.. adicã cu ce ar afecta ..?
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Cateva intrebari:
De ce ai alimentat cu freon, avea pierderi?
Dupa ce ai pus freon racea bine? A pierdut din puterea de racire in saptamana care a trecut?
Ce culoare are masina? (de ex. a mea e neagra si daca sta in soare la 30-35 de grade dureaza chiar si o ora pana se poate respira inauntru)
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,511
1. La astra H, partea de AC (cu reglare manuala sau automata a temperaturii) nu este "frigider", dar cand merge in parametri, este decenta, in sensul ca iti creaza o temperatura mai mult decat acceptabila. (am putea sa detaliem putin despre cantitatea relativ mica de agent refrigerant, acea "jumatate" de radiator de clima ... si altele, dar sa nu ne complicam)
2. Compresorul poate primi comanda de pornire si cand in instalatie mai ai undeva la 30% (poate chiar si mai putin) din cantitatea recomandata de agent refrigerant ... si ghici ce, chiar daca porneste compresorul, randamentul va fi mic, tinzând spre 0 (zero).
3. Este normal sa porneasca ambele ventilatoare.
4. "Filtrul de polen", se mai schimba si in functie de conditiile de exploatare, adica de zonele prin care circuli, oricum, in Romania, nu am prea vazut zone ferite de praf si pulberi in suspensie, asa ca eu il schimb la fiecare schimb de ulei (10000Km).
5. Vezi si cu "alimentatul cu freon" ... cine, cum, ce si cu ce ti-a facut acea "alimentare".
P.S. In concluzie, nu ar strica sa o pui pe o statie de incarcare, sa vezi cum se comporta.
  • GStoleru
Pierderi sigur are ca nu mai avea deloc .
Am masina de anul trecut din toamna si anul asta i.am bagat freon deci nu stiu cat tine si pe unde pierde.. cel puțin nu pierde pe la radiator ca a verificat cel care l.a bãgat..
Dupã ce am pus freon am vazut ca ventilatorul de AC nu merge dar tipul ala a facut proba cu apa gen a pus furtunul cu apa pe radiator si masina baga rece .Azi am observat ca nu mai sufla asa tare .. Am lãsat mașina toatã ziua în soare e neagrã și am mers cam 14 km pana acasa.. posibil sa nu rãceascã bn in intervalul asta de km ii trebuie mai mult timp sa rãceascã mai bn ?
  • Mihai.P
Repet, a mea e neagra si daca sta in soare dureaza chiar si o ora pana se racesc toate plasticele, tablele etc. Spre comparatie mai am un megane alb, diferenta de culoare e uimitoare. In megane in 10 min se face rece.
Deci daca a stat in soare... e oarecum normal. Asa cum a scris si colegul mai sus pe Astra AC e decent, nu face minuni.
Apropo de filtrul de polen, in manual scrie ca se schimba la 60.000 km. Binenteles asta daca nu stai pe ulita la tara...
Experienta mea este trista cu filtrele de polen, doi mecanici diferiti la schimbul filtrului mi l-au facut evantai. Am scos un pumn de frunze si gunoaie de pe radiatorul din interior, cat am putut culege cu mana. Urmarea este ca am clapetele din interior varza.
De atunci imi schimb singur filtrele, atunci cand consider necesar. M-am saturat de dorei...
  • GStoleru
sebage a scris:1. La astra H, partea de AC (cu reglare manuala sau automata a temperaturii) nu este "frigider", dar cand merge in parametri, este decenta, in sensul ca iti creaza o temperatura mai mult decat acceptabila. (am putea sa detaliem putin despre cantitatea relativ mica de agent refrigerant, acea "jumatate" de radiator de clima ... si altele, dar sa nu ne complicam)
Am sa o pun iar pe o stație de încãrcare sa vad daca a pierdut sau nu freonul presupun ca arata pe aparatul ala cat freon mai are.
Teoria mea e ca ventilatorul pe care l.am pus nu face fata Sau nu primeste comenzi bune.. adicã cand micșorez temperatura ventilatorul acela nu ar trebui sa plece pe o treaptã de viteza mai mare ca sa rãceascã freonul mai bine ?
