  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2015
Am un Opel Astra H din 2006 si mi se intampla cateodata in timp de schimb viteza sau in mers sa apara martorul de la baterie pentru scurt timp si simt cum masina bruscheza in acel moment, ca si cum ceva i-ar taia alimentarea.
In ultima perioada martorul de la baterie a aparut in bord si ramanea pornit pana cand opream si reporneam masina, dar nu tot timpul, 1 data din 10 porniri.
Pe langa aceasta problema, imi mai apare si martorul de la service in bord din cand in cand, dar la fel dispare singur in timpul mersului sau cand opresc si repornesc masina.
Aveti cumva sfaturi pentru mine?
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.6 benzina
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Diagnoza sau macar un test simplu de pedale. Foloseste lupa. Te ajuta ENORM!
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
Salut, diagnoza am mai incercat in trecut la 2 service-uri si nu au gasit nimic, au testat chiar si bateria.
Despre ce lupa este vorba?
Poti detalia in ce consta testul de pedale?
Merci!
  • horaa
Exact... vezi, lupa, nu te-ai chinuit sa te documentezi catusi de putin. Cauta pe ecran o lupa. Cand o vei gasi vei afla si rasunsul la testul de pedale.
In trecut fiind cand? De cand ai probleme cu martorul de baterie?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,513
  • Status: Online
La ce spui tu "martor de la service"?
La o diagnoza facuta cu simt de raspundere, nu cred sa nu apara reorile stocate. (eu am intalnit asta, doar atunci cand problema a fost in ECU)
Cum a spus colegul @horaa , fa un mic efort si cauta pe forum cum se face testul, pentru a afla erorile. Dar nu ar strica si o diagnoza, facuta de cineva care stie ce face.
Nu ar strica si o inspectie amanuntita la tot ceea ce inseamna role si curea, iar apoi spre borne, cabluri, papuci si contacte.
P.S. si total Off Topic, "imi mai apare si martorul de la service in bord din cand in cand" ... sper ca nu iti apare in bord tipul de la service in prezența cãruia s-a facut diagnoza Smile (este doar o gluma, pentru ca mi-a sunat funny, stiu ca pentru tine nu este deloc distractiv)
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
@horaa, tu faci referire la funcția de cãutare de pe forum?
@sebage ma refer la acest led aprins in bord: https://images.app.goo.gl/4q296bkD5sVQ6VTv9
Eu stiu ca explicația mea e slaba pentru ca nu vand sau repar masini zilnic, dar voi ca bãieți deștepți ce sunteți am pretentia sa înțelegeți ce am scris mai sus si dupa caz sa fiu ajutat daca vreti asta.
  • horaa
Si eu am pretentia ca baiat destept si intelept ca si tu sa cauti nu sa ti se serveasca mura-n gura.
Vezi cumva vreo alta lupa pe pagina? Eu vad doar una intr-un colt. Raspunsurile ti s-au dat, ti-a raspuns si sebage ce sa faci.
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
"Si eu am pretentia ca baiat destept si intelept ca si tu sa cauti nu sa ti se serveasca mura-n gura."
Hai sa iti arat ca am cautat, uite si ce am gasit: https://ibb.co/Cmwqzcr
Dupa cum vezi anunturi si mai jos mai erau ceva postari exact pe langa subiect.
O sa zici ca sunt rau, dar chiar nu ajuta functia de cautare pentru ca nu este implementata bine.
In fine, as fi preferat sa aud de la voi sfaturi nu sa caut pe forum, google, etc.
Daca rezolv problema o sa revin eu la acest post sa public o solutie ca pana la urma asta e scopul pentru care am deschis un topic, sa gasesc o solutie nu sa caut "lupa" pe site.
"Vezi cumva vreo alta lupa pe pagina?"
Sa nu mai folosesti niciodata cuvantul lupa intr-un context ca cel de mai sus, pentru ca nu are legatura si nu te faci inteles.
Incearca sa fi clar si la obiect.
"Raspunsurile ti s-au dat, ti-a raspuns si sebage ce sa faci."
Multumesc @sebage pentru sfaturi o sa incerc si revin cu detalii dupa.
  • Mesaje scrise: 16,457
In poza tu ai masina cu cheie sau martor service, pentru probleme incarcare apare o baterie, asta sta aprins pana la pornire motor.
De multe ori softul din ecu nu inregistreaza erori prea inyermitente, le trece cu vederea, cand sunt prea dese pe tester iti apar intermitent.
Fa cateva poze la motor, ma intereseaza metalul nu capace de plastic.
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
Salut dan,
Sigur, o sa fac maine si le voi posta aici.
Mulțumesc!
  • sebage
  • Status: Online
atuili a scris Astazi - 04:23 pm
"in timp de schimb viteza sau in mers sa apara martorul de la baterie pentru scurt timp si simt cum masina bruscheza in acel moment, ca si cum ceva i-ar taia alimentarea.
In ultima perioada martorul de la baterie a aparut in bord si ramanea pornit pana cand opream si reporneam masina"
P.S. pentru a nu fi certat eu, prea tare ... si degeaba Smile
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
Salut Dan,
Am revenit cu pozele, le poti accesa din link-urile de mai jos:
https://ibb.co/ThBc0m8
https://ibb.co/qybTrp3
https://ibb.co/4Nff53P
https://ibb.co/4WHrv8G
Daca trebuie din alt unghi sau vrei sa vezi ceva mai de aproape sa imi zici.
Merci!
Asa se citesc codirilu
https://www.clubopel.com/vie...p?p=230735#230735
  • atuili
  • Mesaje scrise: 7
Salut Dan,
Am citit codurile urmatoare si am extras si semnificatia, daca poti sa imi dai mai multe detalii m-ar ajuta mult de tot.
0621 08
DTC P0621 Generator L-Terminal Circuit
P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error
1600 35
P1600 PCM Battery/TCM Watchdog
1614 50
P1614 Loss of RIM Serial Data
1616 00 - nu a fost gasit in lista
000000 - asta a aparut la final
Multumesc!
