  • MaryanCT
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2019
Buna ziua,
Am un opel astra h din 2009 cu 5 prezoane si vreau sa stiu ce tipuri de jante din aliaj se potrivesc.
Unde gasesc datele PCD si ET?
Am cautat in cartea tehnica a masinii si nu am gasit.
https://autoservlujerului.ro...velope-jante-opel
Aici am gasit pentru 205/55/R16 :
Dimensiune roata = 6.5 J x16
Gaura centrala = 65
PCD = 110
Nr Prezoane = 5
ET = 37
Doar acest tip de jante se potriveste?
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z14XEP
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
205/55/r16 este anvelopa
Standard pentru janta
Gaura centrala = 65
PCD = 110
Nr Prezoane = 5
ET = 37
pcd=distanta dintre prezoane, adica 5x110
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,500
ET-ul, fireste ca poate sa fie putin diferit. Fiind in mm, poti sa "fugi" cu el putin in afara sau inauntru, presupun ca pana in 5mm cu + sau cu - nu vor fi probleme.
A mea, tot din 2009, a venit din fabrica cu ET39, deci cu 2mm mai inauntru, pe fiecare parte.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,675
Si eu am luat 4 jante SH de tabla pe 15" cu acelasi ET39 pentru Astra H cu Z17DTH, crezand ca sunt de diesel... Da, intradevar sunt mai trase inspre interior dar am constatat ca asta e in avantajul meu pe timp de iarna, pentru ca avand bavete de noroi pe masina cu jantele trase mai spre interior cauciucurile nu mai arunca asa multa zapada sau zloata pe usile fata/spate.
Pierzi ceva (putin) la stabilitate cu ET39 in viraje, dar pe timp de iarna nu e relevant acest aspect (eu unul nu mai alerg cu ea, nu mai am vĂ¢rsta sa o fac mereu).
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Vedeti in link-ul de mai jos comparatie intre diferite tipuri de jante + anvelope.
Web Page Name
  • MaryanCT
Va multumesc pentru raspunsuri.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,136
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Poti lua si de 7" latime. Eu asa am. De fapt majoritatea jantelor aftermarket au 7" latime, doar alea originale si de tabla au 6,5. Gaura centrala poate fi si mai mare, caz in care se folosesc inele de centrare, dar nu mai mica.
