  2. Tutoriale
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Daca cineva din Sibiu are nevoie sa regleze duzele, eu am scula necesara...facuta de mine, dar n-am ce sa reglez cu ea, pentru ca desi mi-am cumparat duzele de 3.5 ani (cand am luat masina), inca nu le-am pus...dar mi-am facut cheia de reglaj Smile Cand am vrut sa le montez, n-am reusit sa scot stergatoarele. Ulterior, am facut rost de o presa pentru stergatoare, dar...n-am mai avut chef , am facut alte chestii mai importante la masina.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,541
Multam. E bine de stiut Very Happy Sunt in Sibiu..dar bat bine inca Very Happy
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Folosindu-ma de ideea colegilor, am confectionat o super cheie dintr-o cheie veche de sifonier, cu gaura de cca 4 mm, am eliminat lama cheii si am facut cu grija o cruce cu bonfaierul, adanca de vreo 3 mm, bine centrata pe mijloc. La sfarsit am slefuit cu smirghel gura rezultata, pentru a se potrivi usor in cele 4 locasuri ale duzei. Forma initiala a cheii o face foarte manevrabila si solida.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
buna ideea si cu cheia de sifonier sau un strungar care poate face cheia destul de usor...
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,009
Problema nu e duza sau reglajul ci faptul ca plasticul pe care sunt puse ,lucreaza la temperatura
Vorbesc de grila de la stergatoare
La aceasta concluzie am ajuns
  • danpet
Da' eu n-am inteles care e de fapt problema (ta)?!...Ce ai patit?
  • ney
Problema consta in faptul ca grila se deformeaza la temperatura si duzele fiind prinse de ia se deregleaza cu totul. Un reglaj fin al interiorului este modificat de exterior , de duza in sine prinsa si ia de grila
Oricum este o problema pe care o poti trece cu vederea !
  • danpet
Dar si duzele originale sunt prinse de EA (asa se spune corect) si nu se deregleaza. Eu n-am umblat la ele de 4 ani de cand am masina si sunt sigur ca nici fosta proprietara, care a tinut-o si ea vreo 4 ani...De ce ale tale se deregleaza? Poate fi o alta cauza!
  • mikyboy
cam ciudata chestia asta cu dereglatul plus ca si asa sa fie, plasticul ala nu se deformeaza chiar atat de mult (in mod normal) ca sa iti deregleze tie duzele atata de mult... sa nu fie alta problema acolo.
  2. Tutoriale
