wtz
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Dec 2020
Salutare tuturor!
Va cer ajutorul pentru al meu astra h.
În urma cu 3 luni s-a rupt distribuția, am avut mașinã într un service unde au refãcut motorul (supape noi, rectificat chiulasa, distrubutie, kit accesorii etc) totul bine și frumos câteva zile. Apoi mașinã a început sa nu mai tragã ca înainte, sa dea fum negru la relantiu și în sarcina (aproximativ de la 2000 rpm în sus..).
Dupã ce a fost plimbata în mai multe service uri, cu eroare pe turbina - deviație negativa, s-a recondiționat turbina (câteva zile ok apoi iar s-a manifestat pierderea de putere, în special între 1500 și 2000 rpm un delay mare și fum,în așteptare la semafor un fum groaznic..), la urmãtoarea recomandare s-a schimbat "valva/supapa vaacum cu una originala - fãrã rezultat, apoi egr ul s fost înlocuit cu unul aftermarket care bineinteles la câteva zile a fãcut probleme, ajung la un mecanic mai priceput a ajuns la concluzia ca nu funcționeazã corect și l a montat pe cel vechi(curãțat și testat - era ok), mașinã acum trage o idee mai bine dar tot nu e ok și tot avem fum în sarcina.. Toate aceste probl nu le aveam înainte de a se rupe distrib. Și ca ghinioanele se țin lanț a mai cedat și alternatorul, nu mai încarcã deloc.. Debitmetru și el a fost înlocuit unul oem/Bosch - la fel fãrã rezultat.
Mașinã a rãmas în service pe luni pt a se verifica daca este pusa la punct distribuția + alte "verificãri". Menționez ca la acest ultim mecanic s-a fãcut diagnoza și citit valori în timp real (turbo face presiune cât trebuie peste 2-2.3,debitmetru ok, egr ok..injectoarele și injecția ok) și zero erori pe motor dupã ce s-a pus egr vechi la loc.
Chiar nu știu ce sa ii mai fac, ori s-a produs o greșealã când s-a refãcut motorul, ori mi au înlocuite anumite componente bune..
Orice sfat / îndrumare mi ar fi de folos!
Mulțumesc ca a-ți citit postarea mea.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
wtz
- Mesaje scrise: 9
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
wtz
- Mesaje scrise: 9
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Vizual poti inspecta sa nu fie taiat/sudat , fiind clar golit in acest caz.Logic ca se pot vedea valori senzori si grad de saturatie , asta daca ai opcom.Nu stiu sigur daca merge regenerarea fortata cu o clona chinezeasca , nu am incercat pentru ca nu prea este recomandat asa ceva(regenerarea fortata adica).Cand se ajunge in pasul ala , deja nu miroase a bine pe viitor.
wtz
- Mesaje scrise: 9
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
wtz
- Mesaje scrise: 9
wtz
- Mesaje scrise: 9
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Raportul de compresie a unui motor e constant, asa cum se regãsește în fisa tehnica.
CR = (V + C) / C
V - volumul de lucru al cilindrului
C este volumul camerei de ardere
El va mãsurã presiunea de compresie, care, la un motor diesel ar trebui sa aibã 3-3.5 MPa. Cu diferențe de max 0.1 MPa între cilindri.
Iar motorul știu ca trebuie sa fie cald.
CR = (V + C) / C
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Asa se calculeaza: nu are treaba cu tipul injecției.
https://www.clubopel.com/vie...p=1758799#1758799
wtz
- Mesaje scrise: 9
- EHotaran
- 140 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
wtz
- Mesaje scrise: 9
