  3. Vectra B
  • TeodorMihalache
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2017
Buna ziua, am decis sa imi fac aici un cont deoarece am epuizat toate celelalte variante in rezolvarea problemei cu a mea masina. Detin un Opel Vectra B 1.6 16v anul fabricatiei 1998. Toate bune si frumoase, la o masina atat de veche motorul este impecabil, toarce de zici ca abia e scos din fabrica. Revenind la PROBLEMA.
PROBLEMA:
De aproximativ o luna (cand nu erau gerurile astea) am o problema cu masina si anume. Am oprit motorul la un moment dat asteptand pe cineva iar apoi, cand sa plec, la aproximativ 10 minute maxim dupa ce am oprit, am avut surpriza ca masina sa nu mai porneasca si anume, ii dau la automat, invarte, rupe(porneste motorul) se duce in 1500 ture dupa care moare, si tot asa. Am zis bai, am ramas fara benzina, am adus benzina, intre timp s a raci masina si a pornit, cineva la un moment dat mi a zis ceva de un senzor de volanta care la cald sa nu mai citeasca bine si sa o las sa se raceasca.
La cateva saptamani am ramas din nou in mall veranda in parcare la fel, am parcat, mi am facut cumparaturile si cand sa plec, porneste se duce in 1500 si moare, de data aceasta tocmai ce alimentasem de 150 lei benzina de la Lukoil ecto 95 parca, deci se exclude problema benzinei.
La cea de a doua intamplare am scos borna am pus o la loc, am scos siguranta la motoras pas cu pas am pus la loc, am verificat insa si pompa de benzina care la contact NU bazaie, si de aici am inceput sa ma indoiesc, sa fie sa nu fie pompa de benzina. Intr-un final a pornit, pornita fiind pompa bazaie normal dar nu si la contact. MENTIUNE :Benzina amverificat, vine si pe tur si pe retur.
Nu trece mult timp si mi se intampla a 3-a oara aceasta problema. Opresc, nu trec nici 5 minute si cand sa pornesc iar, masina porneste ajunge la 1500 si moare, asa a facut de 2 ori, a 3 a oara cand am icnercat sa o pornesc a inceput pentru prima data sa mi invarta in gol, sa nu mai porneasca motorul ci doar sa invarta. N am reusit sa ii dau de cap in ziua respectiva, am venit a doua zi cu cabluri, am alimentat curent de la alta masina , am curatat bujiile, am schimbat si bobina cu cea originala ( aveam pe masina una noua de doar 1 an, m am gandit ca e aia proasta), am curatat putin si carburatorul si i am dat la automat pana au gasit o dracii si a pornit intr-un final.
Ajung la cea de a 4-a intamplare, sambata 7 ianuarie, ajung cu masina la munca porneste dimineata pe frig la sfert de cheie, toate bune si frumoase. Seara cand sa plec de la munca, surpriza, invarte in gol nici macar nu mai porneste motorul la 1500 cum facea inainte si sa moara, invarte si invarte si invarte. Am incercat din nou cu cabluri sa pun pe ea sa nu moara bateria insa nu am reusit sa o pornesc nici pana la data de azi in care va scriu.
Am cerut pareri de la prieteni care au mai avut de aface cu Opel Vectra si mi s a spus ca ar putea sa cedeze ECU pe partea de alimentare, o problema foarte des intalnita la motorizarea 1.6 si 1.8 opel vectrab. Va intreb si pe voi, caci toate resursele si puterile pe mine m au lasat. Ce este de facut, care sa fie problema ? Sa fie acest ECU? Daca da, merge reparat sau trebuie unul nou cu tot cu cip de contact etc .
MENTIUNE : In mers, UNEORI daca bag piciorul in ea sa depasesc simt cu nu ZVACNESTE, parca nu are putere si "sacadeaza" ca si cand nu ar mai avea conbustibil, se "infraneaza" motorul sa zic asa, se ineaca.
MENTIUNE2: In vara anului 2016, in drumul de intoarcere de la mare mi s a aprins in bord becul de CHECK ENGINE(cel portocaliu) . Daca treceam de 120km\h becul se stingea. Odata ajuns in Bucuresti becul a ramas aprins si nu s a mai stins. Masina a functionat PERFECT din vara si pana acum, fara absolut nici o problema, nici inecat nimic nimic. Specific asta deoarece poate este un factor, Nu ma pricep.
CODUL MOTORULUI ESTE : X16XEL
Pentru orice alte detalii care va pot ajuta in a ma ajuta sa solutionam aceasta problema va stau la dispozitie.
  • Mesaje scrise: 6,511
N-ar strica citite niste coduri de eroare ... Becul Check engine nu s-a mai stins din vara? Ca asa se intelege ...
  • TeodorMihalache
Corect, becul Check Engine nu s a mai stins, a ramas aprins din vara.
In weekend urmeaza sa merg cu un prieten cu un tester sa vad ce imi da.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
SA NU BAGE POMPA. RAMAI FARA BENZINA PE CONDUCTA. CAND AI PU FURTUNELE LA LOC LE-AI STRANS BINE? SA NU RAMANA FARA BENZINA SUB PRESIUNE SI DE ACEEA SA DAI MAI MULT LA AUTOMAT. ESTE DOAR O PARERE (AM PATITO EU)
POMPA OBOSITA SI NU BAGA CAT REBUIE
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Verifica daca scanteieste,benzineste si nu porneste .Pui 4 bujii pe fise si dai la automat daca nu da scanteie la doua oricare ii bobina eu pe ea o suspectez.banuiesc ca ai bobina patrata.Daca nu la bobina lunga ii aprox la fel.Pompa de benzina te lasa in general la rece nu dupa cateva min de la oprire si daca ii altfel nu ar mai porni niciodata
  • TeodorMihalache
Va multumesc pentru timpul acordat. Sa dovedit ca termenul de "POMPA OBOSITA" este real. Am pus 12v in releul ce duce la pompa de benzina si nu bazaie, apoi am pus direct pompa de benzina la baterie si bazaie. Am achizitonat una noua si masina a pornit la sfert de cheie dupa 10 zile de stat in frig. De atunci merge unsa si nu mi a mai dat nici nas.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Verifica totuși de ce ai check-ul aprins. Nu e normal sa mergi cu ea asa. E posibil ca în timp sa se strice altceva la sistemul de injecție și tu sa nu-ți poți da seama de unde este problema.
  • TeodorMihalache
A fost pus si tester pe ea si avea 8 erori , dintre care 7 inactive ce au fost sterse si una ce nu a reusit sa o stearga. Aceasta una e de la un senzor, nu mai tin minte exact care, posibil acela sa fie cel ce tine check-ul aprins. Mi a zis respectivul sa mai trec pe la el cand am timp sa se mai strofoace un pic poate reuseste sa stearga si acea eroare + sa vedem daca apar si altele cu motorul pornit .
  • Tiaz
Dacã e activa eroarea nu are cum s-o șteargã. ÃŽnlocuiește senzorul. La motorul asta piesele sunt chiar ieftine. Pãcat de el sa nu-l folosești în parametrii. E unul din cele mai reușite motoare Opel.
  • GValentinMihai
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2018
salut am si eu o problema cu un vectra b benzina invarte dar nu porneste ce sa fie
Multe...citește și tu, cel puțin mai sus...scânteiește, benzinește? Ai fãcut aceste minime verificãri sau aștepți sã aparã soft-ul sã le poți face din laptop?!
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salut! Acelasi motor cam aceiasi problema. Problema aparea in mod aleator: uneori dimineata, uneori dupa un drum. Masina este echipata si cu instalatie GPL. De cele mai multe ori parca prinde ceva benzina si da sa porneasca dar se opreste. Tind sa cred ca nu este problema de ECU deoarece porneste cand o fortez sa plece pe gaz(mai greu ce-i drept dar porneste). Pompa se aude ca ar functiona cand pun contactul pentru o perioada scurta(~1s). Posibil sa fie infundat sorbul sau filtrul de benzina?
  • IBogdan903
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2019
Salut am un opel vectra b 16 16 v am o problema cu el am plecat de pe loc încet si de o datã sa auzit un pocnit a rãmas intra întâia ce poate sa aibe
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2020
Buna seara am si io o problema la pornire
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
Numi mai porneste cand e motoru cald cand pun contactul am curent si saude un tac dar nu porneste
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
  • Status: Online
Pai daca nu reuseste sa iti invarta motorul, ma gandesc ca stii si tu care ar fi problemele:
- Electromotor defect;
- Contacte imperfecte pe circuitul de curenti mari; (borne baterie, papuci cabluri, piulite destranse)
- si ca o extrema, foarte putin probabila ... reusesti sa calezi motorul.
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
Sal am plecat eri la bucuresti si can am oprito acolo na mai pornit decat anpinsa sm ajiuns acasa si am ancercat acum si tot la fel nu porneste decat an pisa e posibil sa fie de la bendix
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
Nu are martori aprinsi an bord
  • LVasile438
  • Mesaje scrise: 14
Ce spuneti ar putea fi bendixul
  • tuxi
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Trecând peste faptul cã e o adevãratã provocare sã citești ceea ce scrii, ai verificat ce ți-a recomandat colegul? Mai scriu și eu, verifica electromotorul cablurile și o sã ai o altã perspectiva a problemei. Spor la treaba.
  3. Vectra B
