GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 19 Oct 2019
Salut, am întâmpinat o problemã cu opelul meu si m am gandit ca doar cu ajutorul oamenilor din acest club o pot rezolva. In mers mi a apãrut în bord defecțiuni la toate becurile (faza lungã, scurta, semnalizare si pozitie) de la farul stâng si nu a mai funcționat am verificat becurile si nu sunt arse, mentionez ca la celalalt far merg toate becurile si imi merg si celelalte lumini, doar la farul di strângã nu imi mai merge nimic, ce ar putea sa aiba? Eu m am gandit ca e de la ploaie dar nu gasesc mufa de îmbinare in far ca sa vad
MODEL: Opel astra h
MOTOR: 1.7
MODEL: Opel astra h
MOTOR: 1.7
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,505
GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Din ce imi dau eu seama, ai facut poze de sub masina, apropo, nu prea este ok lipsa aceea de protectie a mufei de la ECU.
Nu cred ca poti ajunge pe acolo, mufa este pe far, undeva in partea de jos a farului.
Eventual poti incerca prin fereastra din carenajul rotii, pe unde schimbi becul. Daca nu ajungi asa, ma gandesc ca poti ajunge daca dai carenajul jos, decat sa dai farul jos. Nu stiu, nu am facut operatiunea...
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Tocmai pentru a evita umblatul la bara, pe aceste temperaturi (elementele de plastic devin casante), ziceam eu cam asa: "Eventual poti incerca prin fereastra din carenajul rotii, pe unde schimbi becul. Daca nu ajungi asa, ma gandesc ca poti ajunge daca dai carenajul jos, decat sa dai farul jos."
Dar, mai trebuie sa testezi si tu, ca masina este langa tine.
GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
Faptul ca poti ajunge la conector prin fereastra nu te ajuta din pacate. Daca ai contacte oxidate trebuie sa le cureti si in conectorul din far, automat trebuie sa dai farul jos. Daca conectorul e ok trebuie cautata sursa defectului, adica sa verifici firele si farul. Eu as incepe cu farul ca e mai simplu de verificat decat sa iei la puricat firele si in plus e mai probabil sa fie defect.
Am avut probleme similare, imi amintesc ca nu am dat bara jos cu totul, doar am desfacut bara din suruburile laterale de la aripa si am dat jos grila, parca are ceva clipsuri acolo. Am departat bara cat sa pot scote farul. De mentionat ca la mine am gasit prinderea de jos a farului rupta, al meu e prins doar in doua suruburi.
Poate primesti si alte pareri, eu doar am scris cum am facut.
PS vad in poze interventii la instalatia electrica, tub PVC lipsa si in dreapta niste fire izolate. Ce s-a facut anume?
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Si mie imi este clar ca nu te vei descurca "la inghesuiala", pentru asta ar fi trebuit sa ai ceva experienta. (nu mi-o lua in nume de rau, doar o spun...)
Poate ar trebui totusi sa ceri ajutor unui prieten care se mai pricepe.
Daca totusi vrei sa incerci tu ... mare grija la tot ce este de plastic, pe frig toate devin casante.
GJuganaru
- Mesaje scrise: 7
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
